供应之:“PET离型膜”,是以聚酯薄膜作为基材,分单面离型和双面离型两种,产品厚度从25um-250um不等,有轻剥离、中剥离、重剥离、超重剥离等;薄膜表面平整光洁、涂布均匀,无折皱、撕裂、颗粒、针孔、气泡、划痕等缺陷;该产品具有物理机械性能优良、耐高温性好、厚度公差小、透明度高、热收缩率低、残余接着率高等特点;
耐磨损、耐高温、易冲型,少毛屑,颜色有透明、白色、蓝色、红色、黑色等。所有工序均在无尘室中作业,保证客户对其洁净度的要求。平滑度佳、平整度好、易剥离、高透光性、抗拉强度高,耐候性佳(高温/高湿/溶剂),剥离力稳定。
可重复使用
完全无尘室生产,洁净度高。
特性:
高附贴性
高洁净度
高耐候性
高透明性
剥离力佳
收缩率低
平滑度佳
透光率:90%
宽度:1200MM
长度:400M
高耐候性
高透明性
剥离力佳
收缩率低
平滑度佳
透光率:90%
宽度:1200MM
长度:400M
适合多种胶粘材料的离型及加工冲形使用,剥离力适中,适用于各种自动化Rotary cutting和Kiss cutting加工工序,产品稳定性强,具有低噪音和剥离柔和等特点,适合在无尘室进行加工,加工无毛屑产生,可用来贴合多种胶带,保护膜,美纹纸,不干胶等产品;适合特殊要求产品贴合,冲形,模切等; 广泛适用于电子、医疗、工业、广告、标签、胶带、光电、模切、印刷、复合材料以及玩具、医疗、包装等。
储存条件及有效期:产品储存于25±2℃,50±5%RH环境中;
在生产日期后6个月内使用产品,可获得最佳的使用性能。
我公司是专业离型膜/保护膜生产厂家,技术力量雄厚,设备先进,分析测试手段完善,产品质量稳定、价格优、交期快、售后服务佳,相信一定会是您理想的合作伙伴!
