基本特性 |
| 感应方式 | 红外触摸 |
功能指标 |
分辨率 |
4096*4096 |
线性误差 |
1.5mm |
响应速度 |
<20ms |
机械性能 |
输入方法 |
手指,戴手套的手和不透光物体 |
触摸次数 |
无限制 |
触摸启动力 |
采用红外技术,无需触摸启动力 |
最小触摸物体直径 |
5mm |
PC 性能 |
处理器 |
Intel ATOM N330 1.6G |
存储 |
Kingston DDR2 2G/800MHz |
图形卡 |
NVIDIA ION Geforce 9400M |
硬盘驱动 |
320G/5400RPM |
| II/O 端口 | HDMI+DVI+S/PDIF、2*USB2.0 |
环境指标 |
温度范围 |
工作温度: -20°C ~ 70°C |
存储温度: -40°C ~ 85°C |
相对湿度 |
工作湿度:90%Rh在40°无结露 |
存储湿度:90%Rh在40°无结露 |
海拔 |
到3,000米 |
使用寿命 |
7年以上 |
电气特性 |
工作电压 |
典型值 + 5VDC, 允许范围+4.75V到 +5.25V |
供电方式 |
USB,电源波纹最大200mV rms |
功率 |
<2W, 电流<200mA |
安规认证 |
CE, FCC Class B |
