时代中视采用独特技术开发的投影仪用背投式薄膜屏幕,可以单独使用,也可以贴在玻璃及透明亚克力板上使用。用于橱窗的视觉展示、透明亚克力板上的放映等方面。型号齐全,应用范围广泛。以优质平滑的聚酯薄膜为材料,由具有扩散性的粘着层、硬处理层、防静电层构成,可以方便地用水贴。
根据使用目的不同可分为:透明背投型、灰色背投型和深灰背投型.宽幅1524mm,长度30米.可任意裁剪!请根据需求选择,维护简单方便科技如此震撼,而操作如此简单应用于橱窗之上:单调的玻璃橱窗从此变成大面积的透明电视屏幕,品和在高清晰播放宣传广告和促销信息同时,不会阻碍消费者透过橱窗观看展店内景物,神奇的透明显示效果极大地吸引路过的消费者注意力,达致更大的宣传收益。应用于互动全息展示:纤薄透明的特性,使MP全息幕不受制于场地和设计限制,胜任展场、活动现场、表演布景等场地的展示任务,在不影响展品展出、人员解说表演的情况下,通过影像充分与观众互动,增加现场空间感与科技感,加强观众的参与感和亲切感。独立展示:独立放置或悬挂在任何地方,成为全息影像系统,不仅起到强大的吸引人流和展示效果,同时因为其晶莹通透的视觉,成为提升场地设计与品味的点睛之作。
新一代全息投影膜以优质平滑的聚酯薄膜为材料,由具有扩散性的粘着层、硬处理层、防静电层构成,可以方便地用水贴在玻璃及透明亚克力板上使用。
产品特性
影像清晰 画质亮丽 重量超轻 形状任意 双面成像
安装简易 不破坏原有装修
应用范围:
汽车展示场 婚纱摄影 银行业 体育馆 百货量贩业 餐饮业 饭店业
连锁业 展览馆 机场 电影歌剧院 车站 地铁 售票处 广告业 设计公司灯光音响业及任何有店面、橱窗、看板之营业场所、大楼玻璃外墙等。
技术指标:
单片尺寸:4:3(40寸、60寸、80寸、100寸);16:9(40寸、60寸、80寸、100寸)
可以任意裁切。
透明度:50%
对比度:300:1
视角:120度
薄膜厚度:100um
重量:约250克/平米
全息投影膜的贴膜方法
第一步骤:清洁玻璃,检查玻璃用盛满清洁溶液的喷壶喷湿玻璃表面,用硬刮板、水刮交替刮水清洁玻璃,必要时也可用铲刀刮铲粘着的污物,辅以专用抹布清洗玻璃四周,反复仔细清洗,直至干净为止,使用工具:喷壶、水刮、专用抹布、铲刀等。
注意事项:
1、玻璃表面不能铲留污垢、沙尘、棉绒等,否则全息膜和玻璃之间会产生微小空间,能吸入空气和引起全息膜的破损,从而影响全息投影膜的质量和全息投影膜的美观。
2、最好用蒸馏水、纯净水、或过滤沉淀后的自来水调和清洁溶液,以免有沙尘。
3、安装现场要做好防污准备,防止污水弄脏墙壁等。
第二步骤:投影膜的安装
1、揭膜定位撕去保护全息膜,将安装液喷洒在暴露的安装胶面及清洁干净的玻璃表面,将全息膜安装胶面贴附于玻璃表面上,并小心地浮移全息膜。
2、刮水和气泡全息投影膜到位后,应立即在全息投影膜表面再次喷洒安装液,将撕下的干净的保护膜面贴附在全息膜表面,再次喷洒安装液,使表面润滑,用专业刮水工具将全息膜与玻璃中间的气泡和安装液排除出去,第一次刮水要轻,然后连续用力地交叉刮水,玻璃上方最好采用横向刮水,下方有上至下交叉刮水,或由中间向四周刮水,使用工具:手柄软刮、水刮、喷壶等。
注意事项:
1、活性水溶液,以免出现气泡、脱落的质量问题。
2、贴膜过程要有一干净的工作区,无尘无污垢,确保贴膜清洁。
3、按有序的方向交叉刮水,残留过多的水和气泡会影响贴膜质量。
4、全息膜的胶面不能触碰任何其他地方。
第三步骤:修整膜边,处理水渍仔细检查投影膜的边缘,用刮板挤干膜片和玻璃之间残余的贴膜液和气泡,并且压边以增强膜边缘的粘结力,将膜四周裁齐。实用工具:裁膜刀、硬刮板等。
注意事项:压边时避免刮伤膜面,必要时可用无纺布包住硬刮板。
第四步骤:整平膜面,检查是否有贴膜缺陷处理好残留的气泡和水渍,以及松散的视角部位,可用包有软布的圆角刮板或硬刮板将气泡轻轻赶出来,给予玻璃和膜片更强的粘结力。实用工具:硬刮板、喷壶等。时代中视
韩国中国全息膜总代理: 深圳市时代中视科技发展有限公司
公司地址:深圳市罗湖区嘉宾路3005号(国贸)国际商业大厦北座3206室
联系方式: 0755-25195557 13600168106 丁先生
咨询QQ: 188688226
公司网址: http://www.isdzs.com
