AutomationDirect驱动器
AutomationDirect代理 AutomationDirect美国 AutomationDirect价格 AutomationDirect经销
宁波金晟杰机电有限公司供应美国AutomationDirect驱动器 AutomationDirect电机,AutomationDirect传感器, AutomationDirect 固态继电器,AutomationDirect过程传感器
美国AutomationDirect公司最近宣布就ProSense产品推出过程传感器生产线,该条线路上产品包括温度转换开关、温度和 RTD温度探针。该TSD25系列转换开关提供双输出设置点,且产品操作温度在零下13到零上284华氏温度之间。新型TTD25系列传感器提供 4-20mA模拟输入范围,并在温度范围从0到100度之间提供一套紧凑式温度监测系统。这种四线100欧姆铂金RTD探针由耐久性316不绣钢制造,温度测试范围从零下40到零上302华氏度。直径为10mm的探针在长度上从160mm到560mm之间变化。
AutomationDirect公司提供PG系列120x240/12x24 VAC HPS Imperator控制电力变压器,作为现有的240x480/120x240 VAC MQMJ系列产品的升级版本。该款产品在设计上满足电磁设备工业应用的需要,比如继电器、螺丝形电导管等,这款产品最大化了突入电流功能和输出电压功能。 这些变压器是50/60 Hz、600V级别,机器工具采用VA电压级别从50VA到1500VA。新产品在cUL罗列展示,并与CE Mark和RoHS根据兼容。新型PG系列转换器初始价格为30美元,且选择的手指安全终端和主侧保险盒也包括在产品设计中。AutomationDirect公司为其日益增长供应的传感器产品,新增ProSense压力转换开关和传感器产品。该款ProSense压力传感器在设计上主要用于监测液压和风动应用领域的系统压力,同时真空传感器提供了精确的结果输出,并减少真空系统元件。AutomationDirect公司提供PG系列120x240/12x24 VAC HPS Imperator控制电力变压器,作为现有的240x480/120x240 VAC MQMJ系列产品的升级版本。
固态继电器AD-SSR210-DC AD-SSR225-DC AD-SSRSeriesSolidS...
该产品种类齐全 品质优良 如您有意购买 欢迎来电咨询!
