| 诚芯光电P5室内三合一表贴全彩技术指标 | |
| 像素晶片构成 | 1纯红+1纯绿+1纯兰 |
| 最大功耗 | 1500W/m2 |
| 灰度级 | 65536级 |
| 像素点形状 | 方形,红绿兰3灯并列 |
| 像素点中心距 | 5mm |
| 单元板解析度(W*H) | 32点*32点 |
| 每平方米像素数量 | 40000点 |
| 单元板尺寸(W*H) | 160mm*160mm |
| 屏幕亮度(平均值) | ≥1500cd/m2 |
| 视角 | 水平≥160°,垂直向上≥160° |
| 屏幕重量 | <20kg/m2 |
| 供电要求 | 220V±15% 50Hz |
| 显示模式 | VGA640X480—VGA1600X1024 |
| 屏幕寿命 | 大于100,000小时 |
| 画面刷新频率 | ≥800HZ |
| 通信距离 | ≤120M(双绞线无中继)/10000M(光纤) |
| 相对温度 | —25℃~+60℃ |
| 相对湿度 | 10%—95%RH |
| 控制软件 | 诚芯光电专用显示屏控制软件 |
| 最佳可视距离 | 正面3--80m以内 |
| 通信接口 | VGA、标准Ethemer网络接口,通讯采用RS-422 |
| 控制方式 | 计算机实时控制, 屏幕与控制计算机机显示同步映像,点对点对应 |
| 整屏失控点 | ≤万分之0.5 |
| 亮度均匀性 | 最低像素亮度/最高像素亮度<0.9cd |
| 系统平均无故障时间 | >10000小时 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 扫描方式 | 1/8扫描 |
| 保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 |
| 常亮点 | 1年内≤2/10000 |
| 盲点 | 1年内≤2/10000 |
| 操作系统 | Windows98/Me/2000/Xp |
| 亮度整定值 | 900CD/㎡向下64级可调 |
| 主驱动芯片型号规格 | MBI5026 |
| 换帧方式 | 同步帧切换 |
| 散热方式 | 局部密封式对流散热方式 |
| 输入信号 | PAL/NTSC/SECAM、S-Video;VGA;RGB;Composite Video;SDI等 |
| 对地漏电电流 | < 3mA |
| 温升 | 热平衡后,金属≤40K,绝缘≤65K |
| 最大功耗 | 1500W/m2 |
| 灰度级 | 65536级 |
| 像素点中心距 | 5mm |
| 每平方米像素数量 | 40000点 |
| 屏幕重量 | <20kg/m2 |
| 画面刷新频率 | ≥800HZ |
| 相对温度 | —25℃~+60℃ |
| 相对湿度 | 10%—95%RH |
| 整屏失控点 | ≤万分之0.5 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 扫描方式 | 1/8扫描 |
| 常亮点 | 1年内≤2/10000 |
| 盲点 | 1年内≤2/10000 |
| 换帧方式 | 同步帧切换 |
| 对地漏电电流 | < 3mA |
