HJ-B302光学玻璃中性清洗剂
一、适用范围
适用于ITO、树脂镜片、光学镜头等光学玻璃清洗。
二、主要成分
本品是一种水基型光学玻璃清洗剂。本品由环保溶剂、聚氧乙烯醚等非离子表面活性剂复配而成,易漂洗,对玻璃无腐蚀性。
三、理化指标
外观:淡黄色透明液体
密度:1.00-1.10 g/cm3 ,20℃
PH值:7.0-8.0
四、使用工艺
1、2%-5% HJ-B302溶液超声(加温55℃)→2%-5% HJ-B302溶液超声(加温60℃)→漂洗→漂洗→漂洗→漂洗→慢拉烘干
五、安全资料
1、本品不具可燃性。
2、本品无刺激性,如皮肤接触,立即用大量水冲洗15min,如不慎入眼,用大量水冲洗15min,严重者应就医。
六、包装及贮存
本品应避免阳光直射,贮存于阴凉、干燥处。
塑料桶包装,每桶25Kg。
一、适用范围:
适用于各种钢化玻璃清洗。
二、主体成份:
本品是一种水基型钢化玻璃清洗剂。本品由环保溶剂、聚氧乙烯醚等非离子表面活性剂复配而成,易漂洗,可生物降解,对玻璃无腐蚀性。
三、理化指标:
外观:无色到淡黄色透明液体
密度:1.10-1.20 g/cm3 ,20℃
PH值:11.5-12.5
四、使用工艺:
2%-3% HJ-B321溶液超声(加温60℃)→漂洗→漂洗→漂洗→漂洗→烘干
五、安全资料:
1、本品不具可燃性。
2、本品有轻微腐蚀性,如皮肤接触,立即用大量水冲洗15min,如不慎入眼,用大量水冲洗15min,严重者应就医。
六、包装及贮存:
塑料桶包装,每桶25Kg。
HJ-B311 ITO玻璃清洗剂
一、适用范围:
适用于LCD前段ITO玻璃、触摸屏等清洗。
二、主体成份:
三、理化指标:
外观:无色至淡黄色透明液体
密度:1.20-1.30 g/cm3 ,20℃
PH值:11.5-12.5
四、使用工艺:
2%-5% HJ-B311溶液超声(加温60℃)→漂洗→漂洗→漂洗→漂洗→烘干
五、安全资料:
1、本品不具可燃性。
六、包装及贮存:
塑料桶包装,每桶25Kg。
HJ-B301光学玻璃清洗剂
一、适用范围:
适用于光学镜片、树脂镜片、光学镜头、手表玻璃等光学玻璃清洗。有SGS环保证书。
二、主体成份:
二、主体成份:
一、适用范围:
各种金属表面,陶瓷、塑料等硬质材料的油脂、污垢、及无机物质清洗。
二、主体成份:
本品是由多种表面活性剂、洗涤助剂等组成的液体清洗剂,与水混合后形成稳定的中性水溶液。
适用于铝及铝合金、铜,羊白铜及铜合金、钢、铁、陶瓷、玻璃、塑料等表面污垢的清洗。
三、理化指标:
外观:无色至淡黄色透明液体
密度:0.900~1.000g/cm3 ,20℃
PH值:7.0~8.5
四、清洗工艺:
清洗方法:擦拭或使用超声波
清洗温度:55~60℃
清洗浓度:1:20~1:50
清洗时间:5~10min
注:a、可根据材质污垢情况,调整清洗工艺;
三、理化指标:
外观:无色至淡黄色透明液体
PH值:7.0~8.5
四、清洗工艺:
清洗方法:擦拭或使用超声波
清洗温度:55~60℃
清洗浓度:1:20~1:50
清洗时间:5~10min
b、稀释及漂洗,建议用D.I水。
五、包装及贮存
本品应避免阳光直射,贮存于阴凉、干燥处
塑料桶包装,每桶25kg
五、包装及贮存
本品应避免阳光直射,贮存于阴凉、干燥处
塑料桶包装,每桶25kg
HJ-W132除油除蜡水
一、适用范围
一、适用范围
适用于塑胶、玻璃、不锈钢、钢、铁、铜、锌等抛光工件表面蜡垢的清洗。
二、主体成分及产品特点
本品是一种水基型除油除蜡水。本品以进口表面活性剂与独有蜡溶剂为原料,采用科学配比,在超声波配合下可低温除蜡。适用于塑胶及金属类抛光工件表面蜡垢的清洗,对工件基体无腐蚀,并能保持工件表面的光亮度。本品生物降解性好,符合国际环保标准(已通过SGS检测认证)。
三、理化指标
外观:乳白色液体或白色固体
密度:1.110~1.200 g/cm3 ,20℃
PH值(1%):11.50~12.50
四、使用工艺:
3%-10% HJ-W132溶液超声(加温60℃)→ 漂洗→ 漂洗→ 烘干
五、包装及贮存:
塑料桶包装,25Kg桶
三、理化指标:
三、理化指标:
外观:淡黄色透明液体
PH值:10.0-12.0
四、使用工艺:
2%-5% HJ-B301溶液超声(加温45-60℃)→2%-5% HJ-B301溶液超声(加温45-60℃)→漂洗→漂洗→漂洗→漂洗→慢拉→烘干
五、安全资料:
1、本品不具可燃性。
六、包装及贮存:
塑料桶包装,每桶25Kg。
