ALKITRONIC工具
ALKITRONIC代理 ALKITRONIC德国 ALKITRONIC价格 ALKITRONIC经销
宁波金晟杰机电有限公司供应德国ALKITRONIC电动扳手、ALKITRONIC液压扳手、ALKITRONIC气动扳手 ALKITRONIC专业工具
德国alkitronic是一家在德国发展较早的专业工具生产商公司。总部设在德国慕尼黑,产品包括进口电动扳手进口气动扳手进口液压扳手在内的工具六大类20多个规格。工具品质处于世界领先地位。
我司新产品如下:
型号 ECW40 ECW80 ECW120 ECW200 ECW280 ECW350 ECW500
扭矩范围 Nm 60-450 150-840 200-1250 400-2100 500-2800 660-3600 900-5000
Ib.ft 45-330 110-620 150-920 295-1550 370-2065 490-2650 660-3690
方驱 B 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 11/2" 11/2"
直径 D1(mm) 41 41 41/54 54 54 72 72
直径 D2(mm) 85 85 85 85 85 98 105
直径 D3(mm) 88 88 88 88 88 98 110
高度 H(mm) 330 330 330 382 382 400 400
长度 L 302 302 302 302 302 316 320
重量 kg 11.8 11.8 12.4/13 13 13.6 15.5 16.8
空转转速 / 分 20 13 9 8 7 4 2
特点:
* 无碳刷设计,不需维修,损耗极低。
* 高速----速度是普通电动驱动扳手的3倍以上,达到预设扭矩时自动停止。
* 过热自动保护装置在马达过热时会自动关机。
* LC面板显示预设扭矩和旋转方向,LED面板显示十级预设扭矩。
* 扭矩范围从90NM到5000NM。
* 适用于所有国际电网,电压范围从100V到253V,频率从45Hz到66Hz。
* “手枪式”把手,重量轻,携带方便
alkitronic®—EFC主操作装置 alkitronic®—EFC辅助操作装置
EFC/L
* 全球最高标准、级别的工具
* 轻巧的电动扭力工具;
* 扭矩从35牛米至2300牛米;
* 微电脑控制,同步马达,国际专利;
* 杰出的消耗和效率比;
* 无碳刷、单置马达的扭矩工具;
EFC/L扭矩扳手-用于特殊连接处的特殊系列产品。扭矩范围从35牛米至2300牛米;
当在国际电网使用时,有精确的制动装置;
电动和频率控制,无碳刷同步马达;高扭矩,极好的效力等级,最高的效率;
免维护,低磨损;
达到预设扭矩时精确自动关闭。马达和齿轮传动的运转受控于微处理器控制系统;
经改造的操作程序保证了机器操作的安全性和简易性。
直径D3mm 88 88 88 88 88 88 88 88 88
长度 Lmm 330 330 330 330 330 352 352/372 372 372
重量(不含反作用力臂) kg 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 9.4 9.4/10 10.0 10.0
空转速度分 76 55 42 38 30 23 20 18 12
在松开螺栓时,请将20%的回转扭矩考虑在内。
注意:使用时必须安装反作用力臂以转换反作用力。
Alkitronic EFC/L有CE证明,安全保护等级为一级。有一体化马达和过热自动保护装置。
电力数据:电压100-253伏,频率45-66赫兹,最大功率2000瓦。
特点:
*无碳刷设计,不需维修,耗损极低。
*高速――速度是普通电动驱动扳手的3倍以上。
*全天候扭力扳手,即使在户外雨雪天气也能正常工作。
*LED面板:发光二级管显示19级预设扭矩。
*LC面板:显示预设扭矩和旋转方向。
*过热保护装置在马达过热时会自动关机。
EF系列:直柄扭力扳手,扭矩从160NM到40000NM。
EFW系列:弯柄扭力扳手,适合狭窄区域。扭矩从160NM到40000NM。
技术参数: alkitronic®-EF
EF100 EF200 EF250 EF300 EF400 EF600 EF800 EF1000 EF2000 EF4000
160-1080 300-2100 435-2695 500-3100 900-4250 1100-6150 1800-7800 2050-9800 5300-20600 6240-42120
3/4 "
1 " 1 " 1 " 1 " 1 1/2 " 1 1/2 " 1 1/2 " 1 1/2 " 2 1/2 " 2 1/2 "
41/54 54 54 72 72 72 72 91 SW120 SW120
85 85 85 98 98 123 148 173 275 275
88 88 88 88 88 123 148 173 98 130
515 515 515 515 525 550 555 555 650 650
13 13 13 14 14.5 19 22 27 60 62
33 16 14 12 8 7 4 3 1 0.6
技术参数: alkitronic®-EFW
EFW100 EFW200 EFW250 EFW300 EFW400 EFW600 EFW800 EFW1000 EFW2000 EFW4000
3/4 "
285 285 285 305 320 350 350 380 440 440
13.6 13.6 13.6 13.6 15.8 19.8 23.8 29 61.7 62
常规资料 :
* alkitronic®数控扭力扳手,用于持续旋转拧紧或松开螺栓。
* 高技术加工的行星齿轮。
* 手动切齿轮调速键。
* 一体化设计,操作更舒适。
* 电子预设右 - 左旋转 / ( R/L )
* 能完全按照预设扭矩实现扭矩值。
* 运行中由液晶显示预设扭矩。
* 过热保护装置在马达过热时会自动关机。
* 是用我们的 alkitronic®-SMDA 静态动态测量系统和测量与分析系统 -CALIBRA (由 DIN ENISO9001 认证),可以调校所有扳手以精确达到预设扭矩值。
* alkitronic®数控扭力扳手适用于所有国际电源供应。
* 在狭窄空间中精确达到所需扭矩。内设处理器控制电动开关,可精确重复设置扭矩,精度达 +- 2% 。
供应德国ALKITRONIC电动扳手、ALKITRONIC液压扳手、ALKITRONIC气动扳手 ALKITRONIC专业工具该产品种类齐全 品质优良 如您有意购买 欢迎来电咨询!
