1.1满足COVER GLASS与SENSOR的贴合需求;
1.2定位夹治具的取放由手工完成,点胶、贴合及加速流平功能是设备自动完成的。
二、设备外形描述:
序号 |
项目名称 |
规格参数 |
2.1.1 |
外形尺寸mm |
1.机器长度:1200 2.机器宽度:1500 3.机器高度:2000 |
2.1.2 |
机器型式 |
落地式 |
2.1.3 |
机器重量kg |
约:260KG |
2.1.4 |
机器颜色 |
电脑白 |
2.1.5 |
使用环境要求 |
洁净房(CLASS 1000) |
2.1.6 |
电源供应 |
220V±10%, 1400W, 50HZ |
2.1.7 |
工作气压&管径 |
0.5~0.7MPA, 干燥气管∮8 |
2.1.8 |
真空 |
分上平台真空与下平台真空吸取物料,来保证贴合的精度 |
2.1.9 |
机器工作台的高度 |
700mm(地面到工作台平面距离) |
2.1.10 |
机器组件与表面处理 |
机架烤工艺漆(颜色为电脑白),其它零件镀铬或氧化处理 |
三、自动化控制系统部分:
序号 |
项目名称 |
规格参数 |
3.1.1 |
控制方式 |
运动控制卡+PC机 |
3.1.2 |
触摸屏操作界面 |
中文 |
3.1.3 |
调压阀组合 |
6个精密调压阀,能够精确的控制胶水的出胶量。 |
3.1.4 |
电机 |
出胶部位采用伺服电机,能够更加保证点胶位置的精准度。 |
3.1.5 |
按键开关 |
5个(启动,复位,关正压,吸真空,停止) |
3.1.6 |
电路保护 |
防过载与短路均有保险管保护 |
3.1.7 |
防静电插头接地要求 |
电源插座与机器已接地,无需另行接地线 |
3.1.8 |
点胶阀 |
我司与台湾联合开发使用台湾技术,能够保证不滴胶。并且在出胶量的精度上能够得到更好的保证 |
3.1.9 |
安全保护 |
在操作员站立一方的前方,装有紧急停止按钮,发生紧急情况时,按下紧急制动开关停止设备动作,紧急制动开关复位后,平台复位 |
四、产品规格:
序号 |
项目名称 |
规格参数 |
4.1.1 |
COVER GLASS尺寸 |
16’’以下 |
4.1.2 |
COVER GLASS厚度 |
0.5mm~1.5mm |
4.1.3 |
ITO SENSOR尺寸 |
16’’以下 |
4.1.4 |
ITO SENSOR厚度 |
≥0.3mm |
