一、箱体结构特点
试验箱设计完美,箱体采用数控机床加工成型。
试验箱内胆采用不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观。
电路系统侧采用门式开启,方便维护和检修。
箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶密封圈,确保箱内高真空度。
储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气的环境里进行,所以不会氧化。
二、控制执行系统:
温度控制器采用触摸按键、数显LED显示、PID智能控制仪表;
Pt100铂金电阻测温传感器;
三、保护系统
整机保护系统由超温保护及报警装置构成。
保证了执行元器件及试件的完好。
四、规格与技术参数
型号(CM):DZF-6050
工作室尺寸:41*37*34
外型尺寸:71*56*55
功率:1.45(KW)
温度范围: RT+10℃~250℃
温度分辨率:±0.1℃
恒温波动度:±1℃
达到真空度:133KPa
工作环境温度:+5℃~35℃
电源:220V 50Hz
载物托架(标配): 1~2块
工作室材料:不锈钢板
定时范围:1-9999 minutes
