透射比分析仪
品牌: 上海奥谱勒
型号: 723N
规格:
供货总量: 1000
所在地: 上海
有效期至: 2013-01-03 [已过期]
最后更新: 2012-01-04 15:36
 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择金牌会员
1. 主要性能特点
*根据设置波长自动保存最新波长
*与普通同类产品相比增加了测量的稳定性
可测量光程为100毫米
*全面的控制钨灯光功能
*根据标准模式或输入标准建立定量分析方式
*能够保存50组数据记录以及多达10条校准曲线
*选购与电脑连接的软件装置
*依照标准实验室检测标准测定的结果显示,存储和打印检测结果
*可以同时为多种波长提供定量分析(多达三波长)
*根据测量需要动力分析(需要软件支持)
2. 技术参数
2.1 测光方式:Czerny-Turner 单光束光栅 1200 L/mm
2.2波长范围: 325~1100nm
*2.3波长准确性: ±0.5nm
2.4波长重复性: 0.3nm
2.5光谱带宽: 4.0nm
2.6透射比范围: 0~200%T
2.7吸光度范围: -0.3~3 Abs
*2.8光度准确性: ±0.3%T(NIST930滤色片)
*2.9光度重复性: 0.2%T (NIST930滤色片)
2.10浓度显示范围: 0.000~9999
*2.11杂散光: 0.05%T(220nm NaI,340nm NaNO2)
2.12漂移: ±0.002Abs/h(500nm,预热2h)
*2.13噪声: ≤0.001Abs
2.14基线平直度: ±0.003(200-1000nm)
2.15光源: 进口卤钨灯(寿命2000小时)
2.16光源选择方式: 自动转换
2.17色散元件: 光栅,1200L/mm
2.18检测器: 硅光二极管
2.19显示方式: 128*64 LCD或PC
2.20外形尺寸(L×B×H): 430×360×180(mm)
2.21重量: 14kg
2.22使用环境温度: 5℃~35℃
2.23使用环境相对湿度: ≤85%
更多>同类供应
UV单体IBOA 三菱MB2660耐醇树脂MB-2660 三菱MB7922水系油墨用树脂MB-7922 高TG丙烯酸树脂热塑性 瑞士NIHS微型塞规,NIHS环规 AUTOTYPE CAPILLEX柯图泰毛细水菲林 MacDermid麦德美 Alkemi毛细菲林,水菲林 美国ULANO优乐诺毛细菲林,丝印菲林,水菲林
