松下伺服电机马达驱动器维修、松下伺服维修|松下伺服电机维修|松下伺服马达维修|松下伺服驱动器维修|Panasonic伺服驱动器维修|Panasonic伺服控制器维修|Panasonic伺服维修|Panasonic伺服马达维修|Panasonic伺服电机维修
这些都是松下A系列的型号,或者是配套产品,已经停产了,只能维修,或购买二手的。
安川伺服、三菱伺服、富士伺服、西门子伺服的特约维修中心。可以为客户维修松下伺服、三洋伺服、安川伺服、三菱伺服、富士伺服、西门子伺服、多摩川、法兰克、发那科等伺服系统。专业致力于伺服电机、驱动器和编码器的维修公司。公司本着诚信待人、顾客至尊、服务至上的宗旨,凭借娴熟的专业技术和丰富的维修经验,已先后为国内外诸多企业修复了各种不同的伺服电机、驱动器、编码器、控制器、伺服器、变频器、直流调速器、电源板、显示器、控制卡等。公司业务涉及电子(AI、SMT贴片机、PCB钻孔机)、机械(CNC加工中心、钻孔机、铣床、镗床、磨床、注塑机、机器人、机器手、绕线机、弹簧机、线切割机、电火花机、CEC加工、快慢走丝、雕铣机、雕刻机、火焰切割机、等离子切割机、激光切割机、高压水切割机、端子机等)、印刷(印刷机、分切机、切纸机)、化工、纺织(绣花机、编织机、大圆机、圆纬机)、BOPP薄膜等诸多行业,具有维修周期短、修复率高、价格合理、质量优良等特点。
松下伺服扔故障代码有:ERR 11 ;ERR 12 ;ERR 13 ;ERR 14 ;ERR 15 ;ERR 16 ;ERR 18 ;ERR?20 ;ERR 21 ;ERR?22 ;ERR?23 ;ERR?24 ;ERR?25 ;ERR 26 ;ERR?27 ;ERR?29 ;ERR?35 ;ERR?36 ;ERR?37 ;ERR?38 ;ERR?40 ;ERR?41 ;ERR?42 ;ERR?44 ;ERR?45 ;ERR?47 ;ERR?97 。
保护功能
报警
代码
故障原因 应对措施
控制电源
欠电压
11
控制电源逆变器上P、N 间电压低于规定值。
1)交流电源电压太低。瞬时失电。
2)电源容量太小。
电源接通瞬间的冲击电流导致电压跌落。
3)驱动器(内部电路)有缺陷。
测量 L1C、L2C 和r、t 之间电压。
1)提高电源电压。更换电源。
2)增大电源容量。
3)请换用新的驱动器。
过电压 12
电源电压高过了允许输入电压的范围。
逆变器上 P、N 间电压超过了规定值。
电源电压太高。
存在容性负载或UPS(不间断电源),使得
线电压升高。
1)未接再生放电电阻。
2)外接的再生放电电阻不匹配,无法吸收再
生能量。
3)驱动器(内部电路)有缺陷。
测量 L1、L2 和L3 之间的相电压。
配备电压正确的电源。
排除容性负载。
1)用电表测量驱动器上P、B 间外接电阻阻值。
如果读数是“∞”,说明电阻没有真正地接入。
请换一个。
2)换用一个阻值和功率符合规定值的外接电
阻。
3)请换用新的驱动器。
主电源
欠电压
13
当参数Pr65(主电源关断时欠电压报警触发
选择)设成1 时,L1、L3 相间电压发生瞬时
跌落,但至少是参数Pr6D(主电源关断检测
时间)所设定的时间;或者,在伺服使能
(Servo-ON)状态下主电源逆变器P-N 间相
电压下降到规定值以下。
1)主电源电压太低。发生瞬时失电。
2)发生瞬时断电。
3)电源容量太小。
电源接通瞬间的冲击电流导致电压跌落。
4)缺相:应该输入3 相交流电的驱动器实际
输入的是单相电。
5)驱动器(内部电路)有缺陷。
测量 L1、L2、L3 端子之间的相电压。
1)提高电源电压。
换用新的电源。
排除电磁继电器故障后再重新接通电源。
2)检查Pr6D 设定值,纠正各相接线。
3)请参照“附件清单”,增大电源容量。
4)正确连接电源的各相(L1、L2、L3)线路。
单相电源请只接L1、L3 端子。
5)请换用新的驱动器。
过电流
和
接地错误
14 *
流入逆变器的电缆超过了规定值。
1)驱动器(内部电路、IGBT 或其他部件)
有缺陷。
2)电机电缆(U、V、W)短路了。
3)电机电缆(U、V、W)接地了。
4)电机烧坏了。
5)电机电缆接触不良。
6)频繁的伺服ON/OFF(SRV-ON)动作导
1)断开电机电缆,激活伺服ON 信号。如果马
上出现此报警,请换用新驱动器。
2)检查电机电缆,确保U、V、W 没有短路。
正确的连接电机电缆。
3)检查U、V、W 与“地线”各自的绝缘电阻。
如果绝缘破坏,请换用新机器。
4)检查电机电缆U、V、W 之间的阻值。如果
阻值不平衡,请换用新驱动器。
5)检查电机的U、V、W 端子是否有松动或未
接,应保证可靠的电气接触。
6)请换用新驱动器。
Minas A4 系列驱动器技术资料选编- 61 -
保护功能
报警
代码
故障原因 应对措施
过电流
和
接地错误
致动态制动器的继电器触点熔化而粘连。
7)电机与此驱动器不匹配。
8)脉冲的输入与伺服ON 动作同时激活,甚
至更早。
请勿用伺服 ON/OFF 信号(SRV-ON)来启
动或停止电机。
7)检查驱动器铭牌,按照上面的提示换用匹配
的电机。
8)在伺服ON 后至少等待100ms 再输入脉冲
指令。
电机 和/或
驱动器过热
15 *
伺服驱动器的散热片或功率器件的温度高过
了规定值。
1)驱动器的环境温度超过了规定值。
2)驱动器过载了。
1)降低环境温度,改善冷却条件。
2)增大驱动器与电机的容量。
延长加/减速时间。
减轻负载。
过载 16
转矩指令实际值超过参数Pr72 设定的过载水
平时,按照电机的过载保护时限特性,过载
保护功能激活。
1)电机长时间重载运行,其有效转矩超过了
额定值。
2)增益设置不恰当,导致振动或振荡。电机
出现震动或异常响声。
参数 Pr20(惯量比)设得不正确。
3)电机电缆连接错误或断开。
4)机器碰到重物,或负载变重,或被缠绕住。
5)电磁制动器被接通制动(ON)。
6)多个电机接线时,某些电机电缆接错到了
别的轴上。
用 PANATERM 波形图功能监测转矩(电流)的
振荡或波动。检查PANATERM 上的过载报警显
示内容和负载率。
1)增大驱动器与电机的容量。
延长加/减速时间。
减轻负载。
2)重新调整增益。
3)按照接线图,正确连接电机电缆。
4)清除缠绕物。减轻负载。
5)测量施加到制动器上的电压。断开其连接。
6)将电机电缆和编码器电缆正确的连接到对应
的轴上。
再生放电电阻
过载
18 *
再生的能量超过了放电电阻的容量。
1)惯量很大的负载在减速过程中产生的能量
抬高了逆变器电压,而且由于放电电阻无法
有效的吸收再生能量而继续升高。
2)电机转速太高,无法在规定时间内吸收产
生的再生能量。
3)外接电阻被限制为工作周期的10%。
在 PANATERM 波形图上监测放电电阻负载率。
放电电阻不可以用来连续的再生制动。
1)检查运行状况(在速度监视器上)。检查电
阻负载率和过载报警显示内容。
增大驱动器与电机的容量。延长加/减速时
间。外接一个电阻放电。
2)检查运行状况(在速度监视器上)。检查电
阻负载率和过载报警显示内容。
增大驱动器与电机的容量。延长加/减速时
间。降低电机速度。外接一个电阻放电。
3)将参数Pr6C 值设为2。
?? 过载时间t: ( ) ( ) ln( (%))
t s = ? s × 过载水平
过载时间常数1-
转矩指令
过载时间常数取决于电机特性。
?? Pr6C 设为2,首先要确保外接电阻有保护措施,比如采用了热熔断保险丝。如果没有
保护措施,放电电阻可能会过热,进而导致电机烧坏。
Minas A4 系列驱动器技术资料选编- 62 -
保护功能
报警
代码
故障原因 应对措施
编码器
通讯出错
21 *
编码器与驱动器之间的通讯中断,并激活了
通讯中断检测功能。
按照接线图,正确连接编码器线路。
纠正错误接线。注意编码器电缆应接到 X6。
编码器
通讯数据出错
23 *
主要是噪声引起了一个错误数据,数据不能
被发送到驱动器。即使编码器电缆已连接,
但通讯的数据有问题。
? 确保编码器电源电压是 DC5V±5%(4.75~
5.25V),尤其是电缆很长时必须特别注意。
? 如果电机电缆与编码器电缆捆绑在一起,请
分隔开来布线。
? 参照接线图,将屏蔽线接到 FG 上。
位置偏差
过大
24
位置偏差脉冲计数器之值大于参数Pr70(位
置偏差过大水平)的设定值。
1)电机没有按照指令脉冲正确的运转。
2)Pr70 值设得太小。
1)确保电机按照指令脉冲正确的运转。
监测转矩监视器,确保输出转矩不饱和。
调整增益。
将 Pr5E 和Pr5F 设到最大。
按照接线图,正确连接编码器线路。
2)增大Pr70 数值。
混合控制位置
偏差过大
25 *
由外部反馈装置检测出的负载位置与编码器
检测出的电机位置不吻合,超过了参数Pr7B
(混合控制偏差过大水平)的设定值。
? 检查电机与负载的连接。
? 检查外部反馈装置与驱动器的连线。
? 检查当负载运转时,电机位置的变化(编码
器反馈脉冲数值)和负载位置的变化(外部
反馈脉冲数值)是否是同一极性(+/-)。
? 检查参数 Pr74、75 和76 以及Pr7C 的值设
置是否正确。
过速 26
电机的转速超过了参数Pr73(过速水平)的
设定值。
? 避免指令速度过高。
? 检查指令脉冲频率和分倍频比率。
? 对于不恰当的增益引起的过冲,请正确的调
整增益。
? 按照接线图,正确连接编码器线路。
指令脉冲
分倍频出错
27
参数Pr48~Pr4B(电子齿轮的第一、第二分
子、分母)设置不正确。
? 检查 Pr48~Pr4B 参数值。
? 设置正确的分倍频比率,保证经过电子齿轮
后的指令脉冲频率最大不超过2Mpps,以及
输入到偏差计数器里的脉冲不超过
500kpps。
外部反馈装置
通讯数据出错
28 *
外部反馈装置的数据出现通讯异常。
主要是因为噪声导致的数据出错。
不管连接线路是否正确,都可能有此报警。
? 确保外部反馈装置的电源电压是DC5V±5
%(4.75~5.25V),尤其是在采用一个较
长的反馈装置时。
? 如果电机电缆与外部反馈装置的连接线捆
绑在一起,请分隔开来布线。
偏差计数器
溢出
29
位置偏差计数器的数值超过了227
(134217728)。
? 确保电机按照指令脉冲正确运转。
? 监测转矩监视器,确保输出转矩不饱和。
? 调整增益。
? 将 Pr5E 和Pr5F 设到最大。
? 按照接线图,正确连接编码器线路。
外部反馈装置
通讯出错
35 *
外部反馈装置与驱动器之间的通讯中断,并
激活了通讯中断检测功能。
? 定期检查外部反馈装置的接线。
纠正接线错误。
Minas A4 系列驱动器技术资料选编- 63 -
保护功能
报警
代码
故障原因 应对措施
EEPROM
参数出错
36 *
电源接通瞬间从EEPROM 读取数据时,存储
在内存里的数据受损。
? 重新设置所有的参数。
? 若仍然出错,请换用新的驱动器。并将此台
驱动器送经销商检修。
EEPROM
校验码出错
37 *
EEPROM 的校验码受损。
伺服驱动器可能有故障,请换用新的。并将此
台驱动器送经销商检修。
行程限位
禁止输入信号
出错
38
当参数Pr04(行程限位禁止输入无效)值设
为0 时,CW 和CCW 方向行程禁止输入端子
(CWL:X5 第8 引脚,CCWL:X5 第9 引脚)
与COM-端子的连接都是开路。或者是Pr04
设为2 时,CWL、CCWL 与COM-的连接有
一个是开路。
检查限位开关、连接电缆以及 CW、CCW 限位
开关的电源。尤其要注意检查控制信号用的直
流电源(12~24V),确保信号接通(ON)时
没有延时。
模拟量指令
过电压
39
输入到模拟量速度指令端子SPR(X5 第14
引脚)的电压超过了参数Pr71 所设定的数值。
SPR/TRQR/SPL 有输入时此保护功能才工作。
并且若满足以下条件可更精确的工作
1)速度控制模式
参数 Pr02=1、3 或5,且Pr05=0 或2,
即选择了输入模拟量指令,以及零速箝位无
效(速度指令不是0)。
2)转矩控制模式
Pr02=2 或4,且Pr5B=0。
3)转矩控制模式
Pr02=2、4 或5,且Pr5B=1,以及零速
箝位无效(即速度指令不是0)。
? 正确设置参数 Pr71(模拟量指令偏差水平)
值。
检查插头 X5 的接线状况。
? 提高参数 Pr57(速度指令滤波器)的设定
值。
? 将 Pr71 设为0,取消此保护功能。
绝对式编码器
系统断电
40 * 绝对式编码器电源断电。
重新接上电池,将绝对式编码器的数据清零。
只有将数据清零后才能清除掉此报警。
绝对式编码器
计数器溢出
41 * 编码器多圈计数器的数据超过了规定值。
? 正确设置 Pr0B 参数值。
? 调整从原点开始的运动,使得脉冲数不超过
32767。
绝对式编码器
过速
42 * 只用电池供电时,编码器转速超过规定值。
? 检查编码器侧的电源电压(DC5V±5%)。
? 检查插头 X5 接线是否有误。
只有将数据清零后才能清除掉此报警。
绝对式编码器
单圈数据出错
44 *
编码器检测到其单圈计数器有一个错误。
绝对式编码器
多圈数据出错
45 *
编码器检测到其多圈计数器有一个错误。
电机可能有故障,请更换新电机。
绝对式编码器
状态出错
47 电源接通时,编码器转速超过规定值。避免电机在接通电源那一片刻的运动。
编码器
Z 相信号出错
48 *
没有检测到Z 相脉冲信号。
编码器可能有故障。
编码器
通讯信号出错
49 *
编码器CS 信号逻辑异常。
编码器可能有故障。
电机可能有故障,请更换新电机。
外部反馈装置
0 号报警
50 *
外部装置反馈出来的数据的校验码的第0 位
数据变成了1。
外部反馈装置
1 号报警
51 *
外部装置反馈出来的数据的校验码的第1 位
数据变成了1。
? 检查外部反馈装置的具体规格说明。
? 在排除此问题后清除外部反馈装置的数据。
? 然后关断控制电源再重启。
Minas A4 系列驱动器技术资料选编- 64 -
保护功能
报警
代码
故障原因 应对措施
外部反馈装置
2 号报警
52 *
外部装置反馈出来的数据的校验码的第2 位
数据变成了1。
外部反馈装置
3 号报警
53 *
外部装置反馈出来的数据的校验码的第3 位
数据变成了1。
外部反馈装置
4 号报警
54 *
外部装置反馈出来的数据的校验码的第4 位
数据变成了1。
外部反馈装置
5 号报警
55 *
外部装置反馈出来的数据的校验码的第5 位
数据变成了1。
? 检查外部反馈装置的具体规格说明。
然后关断控制电源再重启。
CCWTL 指令
过电压
65
输入到端子CCWTL(X5 第16 引脚)的模拟
量转矩指令超过了规定值(+10V 或-10V)。
CCWTL 有输入时此保护功能才工作。
并且若满足以下条件可更精确的工作。
1)转矩控制模式:
Pr02=5;
或者 Pr02=2 或4,且Pr5B=1。
2)位置/速度/全闭环控制模式:
Pr03=0。
CWTL 指令
过电压
66
输入到端子CWTL(X5 第18 引脚)的模拟
CWTL 有输入时此保护功能才工作。
并且若满足以下条件可更精确的工作。
1)位置/速度/全闭环控制模式:
Pr03=0。
? 检查插头 X5 的接线。
? 可输入 CCWTL 的最高电压为±10V。
? 可输入 CWTL 的最高电压为±10V。
电机自动识别
出错
95 * 电机与此驱动器不匹配。换用匹配的电机。
其他出错信息
其他
数字
噪声过大导致控制电路发生故障。
伺服驱动器的自诊断功能由于内部出错而激
活。
? 关断电源,再重新上电。
? 如果仍旧报警,驱动器可能有故障。停止使
用,更换成新的电机与驱动器。并将此台驱
动器送经销商检修。__
这些都是松下A系列的型号,或者是配套产品,已经停产了,只能维修,或购买二手的。公司有大量二手产品
MINAS A系列松下伺服二手产品 MSMA(小惯量) 3000prm 2500p/r增量式
型号简称 具 体 型 号
30W? MSMA3A2A1G?? MSDA3A3A1A? 50W? MSMA5A2A1G?? MSDA5A3A1A?
100W? MSMA012A1G?? MSDA013A1A? 200W? MSMA022A1G?? MSDA023A1A?
400W? MSMA042A1G?? MSDA043A1A? 750W? MSMA082A1G?? MSDA083A1A?
1000W? MSMA102A1G?? MSDA103A1A? 1500W? MSMA152A1G?? MSDA153A1A?
2000W? MSMA202A1G? MSDA203A1A 2500W? MSMA252A1G?? MSDA253A1A
3000W? MSMA302A1G? MSDA303A1A? 3500W? MSMA352A1G??? MSDA353A1A?
4000W? MSMA402A1G??? MSDA403A1A? 4500W? MSMA452A1G?? MSDA453A1A?
5000W? MSMA502A1G??? MSDA503A1A
MDMA(中惯量) 2000prm 2500p/r增量式
型号简称 具 体 型 号
750W? MDMA082A1G??? MDDA083A1A? 1000W? MDMA102A1G??? MDDA103A1A?
1500W? MDMA152A1G?? MDDA153A1A? 2000W? MDMA202A1G??? MDDA203A1A?
2500W? MDMA252A1G?? MDDA253A1A? 3000W? MDMA302A1G?? MDDA303A1A?
3500W? MDMA352A1G?? MDDA353A1A? 4000W? MDMA402A1G?? MDDA403A1A?
4500W? MDMA452A1G?? MDDA453A1A? 5000W? MDMA502A1G?? MDDA503A1A
MHMA(大惯量) 2000prm 2500p/r增量式
型号简称 具 体 型 号
500W? MHMA052A1G?? MHDA053A1A? 1000W? MHMA102A1G?? MHDA103A1A?
1500W? MHMA152A1G?? MHDA153A1A? 2000W? MHMA202A1G?? MHDA203A1A?
3000W? MHMA302A1G? MHDA303A1A? 4000W? MHMA402A1G?? MHDA403A1A?
5000W? MHMA502A1G??? MHDA503A1A
如加制动器另加 小型MINAS(≤750W)
MHMA、MDMA、MSMA(500W-2000W)
MHMA、MDMA、MSMA(≥2500W)
绝对值型乘以1.33倍
MSMA(小惯量)
100W MSMA012A1C?? 200W MSMA022A1C? 400W MSMA042A1C?
?750W MSMA082A1C 1000W MSMA102A1C?? 1500W MSMA152A1C?
?2000W MSMA202A1C?? 2500W MSMA252A1C? 3000W MSMA302A1C??
3500W MSMA352A1C?? 4000W MSMA402A1C?? 4500W MSMA452A1C
5000W MSMA502A1C
MDMA(中惯量)
750W MDMA082A1C?? 1000W MDMA102A1C?? 1500W MDMA152A1C?
2000W MDMA202A1C 2500W MDMA252A1C?? 3000W MDMA302A1C??
3500W MDMA352A1C?? 4000W MDMA402A1C
4500W MDMA452A1C? 5000W MDMA502A1C
MHMA(大惯量)
500W MHMA052A1C 1000W MHMA102A1C?? 1500W MHMA152A1C?
2000W MHMA202A1C
3000W MHMA302A1C?? 4000W MHMA402A1C? 5000W MHMA502A1C
MSDA3A1A1A MSMA2AZA1G MSDA203A1A MSMA202A1G MSDA5A1A1A? MSMA5AZAIG? MSDA253A1A MSMA252A1G MSDA011A1A MSMA011AIG MDDA203A1A MDMA202A1G MSDA3A3A1A? MSMA3AZA1G MDDA253A1A MDMA252A1G MSDA5A3A1A MSMA5AZA1G MFDA253A1A MFMA252A1G MSDA013A1A? MSMA012A1G MGDA123A1A MGMA122A1G MSDA023A1A MSMA022A1G MHDA203A1A MHMA202A1G MSDA021A1A? MSMA021A1G MSDA303A1A MSMA302A1G MSDA043A1A MSMA042A1G MSDA353A1A MSMA352A1G MQDA021AIA MQMA021A1G? MSDA403A1A MSMA402A1G MQDA043A1A MQMA042A1G MSDA453A1A MSMA452A1G MSDA503A1A MSMA502A1G MDDA303A1A MDMA302A1G MSDA041A1A MSMA041A1G MDDA353A1A MDMA352A1G MSDA083A1A MSMA082A1G MDDA403A1A MDMA402A1GMQDA041A1A MQMA041A1G MDDA453A1A MDMA452A1G MFDA043A1A MFMA042A1G MDDA503A1A MDMA502A1G MGDA033A1A MGMA032A1G MFDA353A1A MFMA352A1G MFDA453A1A MFMA452A1G MGDA203A1A MGMA202A1G MSDA103A1A MSMA102A1G MGDA303A1A MGMA302A1G MSDA153A1A MSMA152A1G MGDA453A1A MGMA452A1GMDDA083A1A MDMA082A1G MHDA303A1A MHMA302A1G MDDA103A1A MDMA102A1G MHDA403A1A MHMA402A1G MDDA153A1A MDMA152A1G MHDA503A1A MHMA502A1G MHDA053A1A MHMA052A1G MHDA103A1A MHMA102A1G MHDA153A1A MHMA152A1G MFDA083A1A MFMA082A1G MFDA153A1A MFMA152A1G MGDA063A1A MGMA062A1GMGDA093A1A MGMA092A1G AMKC060B AMKA080B MSM022Q8V MSMA202DIH MSM012A2UE MSM042H1B MSM5AZJ2QX MSMQ12QBV MSM042A2UE MSMA022A2W MSMK042BLN MSM021A1F MSM022A2UE MSM022A1BE MSMK021BLA MHM502A1C MFA020LB2NSB MSM012A6A MSM5AZA1A MQMA022P1B MBMK082BLN MQMS042A65E MSM041A1C MSM021P1N MSM5AZP1P MBMK042BLEU MSMA042A1F MSMA012A1F MSMA042A84 MSMA022C1F MBMK011BLA MSM3AAD1E MSM3AAD1G MSM8AAD1G MSM5AAD1F MSM8AAD1F AMKC060B10KFG MSM011ABE MSM012A1A MSMA3AZA1N MSM042F2G MSM-12F2G MSMA102A1G MUMA022P1S MUMA012P1T MDM402A1H MFA0204D2BSH MDM402A1G MSM302A1H MSM302A1G MBMK021BLA MSM3AZA1N MSMZ041Q2G MSM022A1A MQMA042P1A MUMA042A3E MSM011A1A MFA024LA2NS MSM021A2NE MSM012F2G MSM022F2G MSM5AZP1C MSM012P1B MSM022P1A MSM042A1A MSM021AJB MSM011A3E MDM202Q2V MDM102Q2V MSMD082P1S MSM012QBV MSM022A1E MSMA022A1E MSM011D1B MSM012A1F MSMA5AZP1B MSMA012P1A MSD021P1E MSD021A1A MSDA013A1A MQDA013A1A MSD013P1E MSD023P1E MSD043P1E MSD023P1EA MSD103A1V06 MSD083A1X MSD043D1E DV88010LDM04 DV88010LDM01 DV85010LDMBS DV88010LDMS2 MSD083A1XG MSD011AX08 MSD013A1XXV MSD013A1X MSD011A1X MKDET131OP MSDA011A1A MSDA043A1A02 MQDA023D1A MHD503A1V MSD041A4XX MSD021P4E MSD5A1P4E MSD011P4E MSD3A3A1X MDD103AIVE MDD253AIVE MDD153AIVE?? MDD103A1VE MDD253A1VE MDD153A1VE MQDA013A1A MQDA022A1A MQDA023A1A MQDA043A1A MQMA012A1A MQMA012A1B MQMA022A1A MQMA022A1B MQMA022A1E MQMA022A1G MQMA042A1A MQMA042A1B MQMA042A1C MQMA042A1C-IP MS-220 MS-24 MSD013A1XXV MSD013P1EA MSD021A1X MSD023A1XXV MSD043A1XXE MSD083A1XXV MSD083M1XX35 MSD153A1VE MSD203A1VE MSD2A321E MSD3A3A1XXV MSD5A3A1XXV MSD5A3P1EA MSD5B321E MSDA011A1A MSDA013A1A MSDA013D1A MSDA021A1A MSDA023A1A MSDA023D1A MSDA043A1A MSDA043D1A MSDA083A1A MSDA083D1A MSDA103A1A MSDA104A1A MSDA104D1A MSDA153A1A MSDA154A1A MSDA154D1A MSDA203A1A MSDA204A1A MSDA204D1A MSDA253A1A MSDA254A1A MSDA254D1A MSDA303A1A MSDA304A1A MSDA304D1A MSDA353A1A MSDA354A1A MSDA354D1A MSDA3A3A1A MSDA3A3D1A MSDA403A1A MSDA404A1A MSDA404D1A MSDA453A1A MSDA454A1A MSDA454D1A MSDA503A1A MSDA504A1A MSDA504D1A MSDA5A3A1A MSDA5A3D1A MSDB015A1D MSDB015D1D MSDB025A1D MSDB025D1D MSDB045A1A12 MSDB045A1D MSDB045D1D MSDB083A1A12 MSDB083A1D MSDB083D1D MSDB3A5A1D MSDB3A5D1D MSDB5B4A1D MSDB5B5D1D MSDC025D1AF MSDZ043A1A MSDZ043A1A MSM011A1P MSM011A3E
