艾默生TD3100电梯专用变频器
产品特点
容许电网波动范围:额定电压±20%
输出频率范围:0~400Hz
输出频率精度:0.01%×最高频率
显示方式:LCD(中/英文)+四位LED数码管+中/英文操作显示
核心硬件:IPM+双DSP+MCU
控制方式:有PG反馈矢量控制/无PG反馈矢量控制
速度控制精度:±0.05%最高速度(有PG); ± 0.5%最高速度(无PG)
控制范围:带PG闭环1:1000,不带PG闭环1:100
防护等级:IP20
安装方式:壁挂
适用范围:最高速度 4m/s,最高楼层 50 层的电梯驱动场合
主要功能及特点
高性能
精确的距离控制模式:实现直接停靠、选择最高速效率高、平层准智能井道自学习功能:自动记忆各楼层的脉冲数,自动计算分频系数专用监控调试软件WINDOWS 界面,具有模拟示波器及逻辑分析仪功能舒适更灵活的S曲线计算功能:具有加加速度、减减速度设置及最大加减速度设置.
转矩偏置功能
根据称重输入信号,自动控制启动转矩,保证电梯平稳启动
安全:强迫减速运行控制,防止轿厢冲顶与蹲底
停电应急运行方式
当输入电源停电时,依靠蓄电池控制电梯就近停靠楼层
完善的电梯专用保护及连锁功能
超速保护、平层信号故障、抱闸接触器故障、强迫减速开关动作故障、运行逻辑故障等,并有抱闸接触器连锁控制功能
增强及检修功能
运行次数记忆功能、检修运行次数到和故障时自动拨号、模拟和数字 I/O 检查功能、当前楼层及位置显示功能,便于电梯维护,并有检修运行方式符合标准
GB4943-1995、GB7588-1995、EN12015、EN12016:1998等
低成本
内置PG卡,可提供24V/15V/12V/8V/5V多电压电源;22KW以下内置制动单元,系统成丰富的可编程输入输出端子:实现与任意用户控制系统接口,减少额外配置
艾默生TD3000矢量控制变频器
产品特点:
TD3000系列变频器是艾默生自主开发生产的高品质、多功能、低噪音的矢量控制通用变频器。通过对电机磁通电流和转矩电流的解耦控制,实现了转矩的快速响应和准确控制,可以很高的控制精度进行宽范围的调速运行。 具有当前国际先进水平。
先进而丰富的功能
电机参数自动辩识,自动实现温度补偿
零伺服锁定功能,可对位置进行控制,零速时 150% 的转矩输出
载波频率可达 16K ,实现全面静音运
全系列显示键盘,可带电插拔,具有参数多机拷贝功 能
内置标准RS485或PROFIBUS现场总线接口,开放的通信协议,方便地进行网络化控制
更低的系统成本
内置PG卡,三路单、双极模拟信号给定/反馈,可实现通道间加减乘除等多种运算。22KW以下内置制动单元,使装置小型化,低成本。
艾默生TD2100供水/供油专用型变频器
产品特点:
容许电网波动范围:额定电压±20%
输出频率范围:0-400Hz
频率精度:0.01%×最高频率
显示方式:四位LED显示,LCD(中/英)+LED可选
核心硬件:IPM+DSP+MCU
PWM控制方式:电压矢量控制
防护等级:IP20
安装方式:5.5KW-75KW 壁挂
应用范围:
城市住宅小区供水、城市集中供水、无塔供水装置、工业企业供水装置
主要功能及特点:
根据压力,最多可实现7台泵的顺序切换
定时实现多台泵的循环运行
定时启动和停止泵
自动设定最多6段压力运行
存贮7台电机参数,自动实施保护
12种运行模式任意选择
超、欠压控制
消防输入和缺水保护
内置PID,自整定PI参数
标准RS485接口,与TD1000、TD2000相同的通信协议
艾默生TD2000通用型变频器
功能特点
TD2000系列采用先进的工艺。模块化的设计,维护更加方便。
中英文液晶操作面板,更符合中国人的操作习惯。
主控板采用表面贴装(SMT)工艺,外层涂覆三防漆,防尘、防潮、防霉。
采用TI公司最新电机控制专用高速数字信号处理器(DSP),高效完成电机实时控制算法。
主回路连接采用镀镍铜排,防锈蚀。采用正负母线重叠工艺,分布电感小,极大提高模块安全性和整机可靠性。
主电路采用最新的智能功率模块(IPM),集驱动、保护、功率变换于一体,大大提高整机可靠性;
产品特点:
高性能:
宽电压工作范围:额定电压+-20%,适应恶劣电网环境;
优化的PWM算法和死区补偿技术:0.5HZ满转矩输出;输出电流波形好,适合大惯性负载的直接启动;
具有检测电机转速和方向的再启动功能,特别适合对各种风机平滑启动;
低成本:
内置具有7段速度的简易PLC功能,每段时间最长达6小时,适合纺织机械等的匀降速控制和周期运行控制;自带脉冲编码器(PG)反馈卡,适合高精度速度控制的需求;
7.5KW以下内置制动单元
内置PI、直接提供24V电源,方便组成多种闭环控制系统。
网络化:
标准RS485接口或PROFIBUS现场总线接口,开放的通信协议,方便地实现网络化控制。
客户化:
可选中英文液晶操作面板,带外引和热插拔功能,操作更方便灵活。
容许电网波动范围:额定电压±20%
输出频率范围:0-400Hz
频率精度:0.01%×最高频率
核心硬件:IPM+DSP+MCU
PWM控制方式:电压矢量控制
防护等级:IP20
安装方式:
5.5KW-90KW 壁挂
110KW-220KW 装机装柜
走线方式:
5.5-90KW 下进下出
110-220KW 上进下出
应用范围
风机、水泵、传送设备、提升设备和其他设备配套。
艾默生TD1000标准型变频器
功能特点:
TD1000系列采用全模具设计,体积小巧。具有独立风道。面板上集成了调速电位器,操作更加方便。前面板采用书本式设计,可翻开,键盘可以外拉
主回路连接采用镀镍铜排,防锈蚀
功率器件采用最新的集成功率模块(PIM),集整流单元、制动单元、逆变单元于一体,极大提高整机可靠性
产品特点:
独特的宽电压范围设计,特别适合乡镇等恶劣电网环境
载波频率可达15K,超静音运行
内置PI调节器和输出24VDC电源
带键盘锁定功能
内置制动单元,系统成本更低
带控制信号自动断线保护功能
性能指标:
容许电压波动范围:额定电压±20%
输出频率范围:0~400Hz
输出频率精度:0.01%×最高频率
显示方式:四位LED显示
PWM控制方式:电压矢量控制
核心硬件:PIM+DSP
防护等级:IP20
安装方式:壁挂
结构特点:铸模+塑模
艾默生TD900灵巧型变频器
特点:设计更精巧
功率范围:0.4~2.2KW
适用范围:小型流水线、印染机械、简易包装机械、纺织机械、空调等
铸铝底座加塑胶面板,体积小,外形美观而安装方便
先进的自然冷却设计工艺,真正无噪音运行(小体积)
国际CE、UL安全规范设计与认证
配置更灵活
多种组件可单独订货,任意组合
变频器主机:不含操作面板,默认外部端子控制
状态显示面板:仅有POW(电源)、RUN(运行)、ERR(故障)状态指示。
键盘操作面板:可进行参数设置和启停控制,与TD1000通用
延长电缆:0.6米、1.5米、3米
面板底座:面板嵌入安装时使用
全系列内置制动单元,选配外置刹车电阻,制动率可达30%
可编程X1-X5输入端子,可以直接24V脉冲电平信号输入
配置脉冲频率输入口(X1:10KHZ)和脉冲频率输出口(Y1:50KHZ)
■通用交流变频器
使用特点
应用宏指令减少系统设置时间
简单起动操作
自整定功能可快速精确地设置系统
平滑起动, 150%过载运行能力
开环矢量控制优化系统性能, 1HZ时满转矩输出
高PWM开关频率, 电机静音运行
可选功能使用方便
价格低廉的输入/输出模块
克隆模块减少系统设置时间, 提供方便的参数后备
RS232/485串行通讯模块
配有几种语言的远地编程键盘, 使用方便
小体积EMC滤波器
可选件和性能
输入/输出扩展模块(UD50)
低成本实现更多的外部控制;2路状态继电器;2路数字量输入,3路数字量输出;2路模拟量输入,1路模拟量输出。
克隆模块(UD55)
省时的多台驱动装置设置;两台驱动装置间参数组的简单传送;储存8组全部的参数,实现精确的驱动装置设置。
串行通讯模块(UD71)
RS232或RS485通讯接口
远地编程键盘
简易型2行16字符远地入机接口;高对比度,逆光型LCD显示,可视性好;RS485串口;上装/下装能力;三个可编程按键,可设置作为用户功能键;用户可选择不同的语言环境。
EMC滤波器
11KW以下小体积设计;11KW以上底板安装方式;与驱动装置连接简便。
联系人:滕先生 电话:15928482515 传真:028-65953326
