1.本机主体采用一次成型工艺,合理的结构大大提升整机刚性度
2.提供优质的传动系统,运行高效稳定,噪音小
3.驱动电机采用变频控制,启动与仃止设有缓冲延时,运行过程中调速稳定冲击小,有效降低产品报废率。
4.上磨盘自动找平,无需人为干预,有效解决错盘问题
5上磨盘具备自锁功能安全性能进一步提高,提供快升快降缓升缓降功能
6采用独特的设计,中心齿轮直径减小,加工面积增大,速比可调游轮可正反转,节省能耗 的同时生产效率大大提高
7太阳轮与内齿圈同步升降,满足取放工件及调整游轮啮合位置的要求
8采用集用注润滑系统,对各相对运动面进行充分润滑
9.本机提供PLC与继电器控制供用户选择
HJ-16B双面精密研磨机
研磨盘尺寸 1155*340*50
最小研磨厚度:0.2mm
最大研磨厚度:35mm
游星轮片数量:5片
最大研磨直径:390
下磨盘转速:0-60/rpm
过滤干燥汽源 : 0.4-0.6mpd
游轮参数:英制:Z=200 DP12
主电机:380V/15KW/1460rpm
下研磨盘跳动:0.05
修正轮修正平行度:<0.005
太阳轮径向跳动:0.12
内齿圈径向跳动:0.2
标配修正轮4个
水泵: 0.15KW
外形心尺寸 :1500*2200*2800
机器重量:6000KG
