触摸屏弯曲试验机具有加载平稳,测量准确,多种控制方式—负荷(应力)控制、变形(应变)控制、位移(速度)控制等,多种曲线形式可选择(叠加或单个显示),能迅速准确地实现负荷、伸长的数字标定,具有满载保护及位置保护,试验数据能任意存取并可实现数据和曲线的再分析,包括局部放大和数据再编辑,测试方法可编程,并能存储或读取,能自动求出材料的力学性能指标,并打印出完整的试验报告和曲线,十字头能自动或手动返回到试验前的初始位置(位移零点)等功能特点。
触摸屏弯曲试验机功能:
动态显示:测试过程中,负荷、伸长、位移以及选中的试验曲线随着测试的进行,实时动态显示在主控屏幕上。
峰值保持:在测试的整个过程中,测试项目的最大值始终跟随试验的进行在屏幕窗口上显示。
便捷调零:负荷、伸长、位移只需按一个键即可手动调零,同时具有测试开始时系统自动进行调零功能。
一机多用:可增配不同规格的传感器、引伸计和夹具,拓宽测量范围,从而实现一机多用。
国内首推:国内独特的真应力—应变测试处理功能,能够一目了然的反映出试样在拉力作用下的破坏过程。
触摸屏弯曲试验机主要技术参数:
1、规格型号:WD-T(30kN);
2、最大试验负荷:30KN(30kN以内可任意换);
3、测力精度等级:0.5级;
4、有效测力范围:60N-30KN(最大负荷的0.2%-100%);
5、测力精度:示值的±0.5%以内;
6、试验力分辨率:最大试验力的±1/500000(内外不分档,且全程分辨率不变);
7、试验速度调节范围:0.001-500mm/min(无级调速);
8、速度精度:示值的±0.5%以内;
9、变形测量范围:0.2%—100%FS;
10、变形精度:示值的±0.5%以内;
11、变形分辨力:最大变形的1/250000(全程分辨率不变);
12、位移精度:示值的±0.5%以内;
13、位移分辨力:0.5µm;
14、安全装置:电子限位保护;
15、超载保护:超过最大负荷10%自动保护;
16、数据采集频率:100times/sec;
17、有效试验行程:800mm;
18、有效试验宽度:420mm;
19、主机外型尺寸(长×宽×高):560×880×1580(mm);
20、电源电机:单相AC 220V±10%,750W;
21、主机重量:185kg。
触摸屏弯曲试验机供方的质量承诺及售后服务
1、保修范围:
试验机主机在正常使用的情况下上海卓技仪器公司保修一年,终身服务,主机因非人为原因造成的损坏,免费修理及更换零部件。
2、培训:
(a) 本试验机到合作方场地二日内,我方人员到场调试,免费为合作方2名操作人员进行培训,培训地点在合作方场地。
(b) 培训必须达到能正确使用试验机、软件操作和一般维护和故障处理。
3、维修服务:
(a)咨询服务:我方随时电话或书面解答产品使用的疑问。
(b)故障保修期内,我方4小时内为合作方做出故障排除方案并通知合作方,如解决不了,我方将及时派人上门服务。
(c)保修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。
4、以下情况不属于保修范围: (但我方仍保证急客户之所急,积极配合,及时排除故障,仅收取维修成本费。)
(a)因不正常操作及人为或自然灾害引起的故障或损坏。
(b)非经培训专业人员操作引起的一切故障。
(c)未经我方同意自行拆卸改装任何部分(如微机、主机、线路等)造成的损坏。
(d)未经我方同意任意安装有病毒软件,任意删除电脑文件或自解注册号造成试验机不能工作。
5、更新服务:
(a)免费为合作方升级试验软件,优惠为合作方扩展实验功能。
(b)合作方向我公司购买的其他附件只收取材料费和加工费,不收取管理费。
触摸屏弯曲试验机---触屏弯曲试验机检测设备采用高新技术---触摸屏弯曲试验仪三点弯曲和四点弯曲都可测试,计算公式,测量方法,优质品牌,值得信赖!www.shanghaizhuoji.com
www.zhuojiyiqi.com
