手机触屏静压测试仪性能特点:
• 改进了载荷的精度范围
• 提高了数据采样率
• 改进了速度精度
• 更广的速度范围
• 更快的返回速度以提高试验效率
• 增强了机架刚度
• 更精确的对中度
• 内置以太网接口
• 最多可内置四个传感器控制通道
具有加载平稳,测量准确,多种控制方式—负荷(应力)控制、变形(应变)控制、位移(速度)控制等,多种曲线形式可选择(叠加或单个显示),能迅速准确地实现负荷、伸长的数字标定,具有满载保护及位置保护,试验数据能任意存取并可实现数据和曲线的再分析,包括局部放大和数据再编辑,测试方法可编程,并能存储或读取,能自动求出材料的力学性能指标,并打印出完整的试验报告和曲线,。
• 改进了载荷的精度范围
• 提高了数据采样率
• 改进了速度精度
• 更广的速度范围
• 更快的返回速度以提高试验效率
• 增强了机架刚度
• 更精确的对中度
• 内置以太网接口
• 最多可内置四个传感器控制通道
手机触屏静压测试仪主要技术参数:
1、规格型号:WD-D3;
2、最大试验负荷:5000N(5000N以内力值可任意换);
3、测力精度等级:0.5级;
4、有效测力范围:4N-2000N(最大负荷的0.2%-100%);
5、测力精度:示值的±0.5%以内;
6、试验力分辨率:最大试验力的±1/500000(内外不分档,且全程分辨率不变);
7、试验速度调节范围:0.001-500mm/min(无级调速);
8、速度精度:示值的±0.5%以内;
9、变形测量范围:0.2%—100%FS;
10、变形精度:示值的±0.5%以内;
11、变形分辨力:最大变形的1/250000(全程分辨率不变);
12、位移精度:示值的±0.5%以内;
13、位移分辨力:0.5µm;
14、安全装置:电子限位保护;
15、超载保护:超过最大负荷10%自动保护;
16、数据采集频率:100times/sec;
17、有效试验行程:800mm;
18、有效试验宽度:110mm;
19、主机外型尺寸(长×宽×高):560×345×1580(mm);
20、电源电机:单相AC 220V±10%,400W;
21、主机重量:115kg;
手机触屏静压测试仪功能:
自动返回:十字头可自动返回到试验初始位置。
自动校准:负荷、伸长可按所加标准值自动标定。
模块控制:工控总线式的电气硬件,多种试验附件灵活互换,便于功能扩展,检修。
高效试验:小负荷、大延伸的材料拉伸,十字头可1000mm/min的速度自动返回;大负荷、高强度的材料拉伸,可通过按键用液压夹具快速可靠夹紧进行试验。
多重保护:伺服系统具有过流、过压、过速、欠流、欠压等保护;十字头行程具有程控限位、极限限位、软件限位三重保护;负荷传感器、电子引伸计具有超量程保护;出现紧急情况时可进行紧急制动。
自动识别:试样破坏后,自动识别且按预期的目的即刻完成下一功能。
自动诊断:伺服系统出现故障时,可自动诊断出故障产生的原因并将该故障的代码自动存储在伺服驱动器内,以便迅速查找并排除故障。
动态显示:测试过程中,负荷、伸长、位移以及选中的试验曲线随着测试的进行,实时动态显示在主控屏幕上。
峰值保持:在测试的整个过程中,测试项目的最大值始终跟随试验的进行在屏幕窗口上显示。
便捷调零:负荷、伸长、位移只需按一个键即可手动调零,同时具有测试开始时系统自动进行调零功能。
手机触屏静压测试仪---手机触屏静压测试机---手机触摸屏静压测试仪操作技能培训,试验大纲手机触屏静压测试仪功能:
手机触屏静压测试仪供方的质量承诺及售后服务
1、保修范围:
1、保修范围:
试验机主机在正常使用的情况下上海卓技仪器公司保修一年,终身服务,主机因非人为原因造成的损坏,免费修理及更换零部件。
2、培训:
(a) 本试验机到合作方场地二日内,我方人员到场调试,免费为合作方2名操作人员进行培训,培训地点在合作方场地。
(b) 培训必须达到能正确使用试验机、软件操作和一般维护和故障处理。
3、维修服务:
(a)咨询服务:我方随时电话或书面解答产品使用的疑问。
(b)故障保修期内,我方4小时内为合作方做出故障排除方案并通知合作方,如解决不了,我方将及时派人上门服务。
(c)保修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。
4、以下情况不属于保修范围: (但我方仍保证急客户之所急,积极配合,及时排除故障,仅收取维修成本费。)
(a)因不正常操作及人为或自然灾害引起的故障或损坏。
(b)非经培训专业人员操作引起的一切故障。
(c)未经我方同意自行拆卸改装任何部分(如微机、主机、线路等)造成的损坏。
(d)未经我方同意任意安装有病毒软件,任意删除电脑文件或自解注册号造成试验机不能工作。
5、更新服务:
(a)免费为合作方升级试验软件,优惠为合作方扩展实验功能。
(b)合作方向我公司购买的其他附件只收取材料费和加工费,不收取管理费。
www.shanghaizhuoji.com
www.zhuojiyiqi.com
