1537L
品牌: 美国ELO
型号: 1537L
单价: 4300.00元/台
供货总量: 10000 台
所在地: 广东 惠州市
有效期至: 2012-12-31 [已过期]
最后更新: 2012-01-01 14:54
外壳/边框颜色 铁件/黑色小型外框
    显示类别 活动矩阵TFTLCD
    显示器尺寸 15.0英寸;长宽比4×3
    显示区域 水平:12英寸(304毫米);垂直:9英寸(228毫米)
    显示器尺寸 宽度:13.2英寸(336毫米);高度:10.4英寸(264毫米);厚度1.6英寸(41毫米)
    尺寸图编号 MS500580
    最佳(真实)分辨率 1024×768
    其它支持分辨率 1024×768在60,65(Sun),70或75HZ;832×624在75HZ(Mac);800×600在56,60,72或75HZ;720×400在70HZ;720×350在70HZ;640×480在60,66(Mac),72,或75HZ
    颜色 16.2M
    亮度-LCD面板 250cd/m2
    亮度-带触摸屏的LCD面板 AccuTouch(五线电阻屏):205cd/m2 IntelliTouch(表面声波):230cd/m2
    响应时间 17毫秒
    视解(从中间) 水平(左/右):+60°或总计120°;垂直(上/下):40°/60°或总计100°
    对比度(标准值) 400:1
    输入视频模式 RGB模拟
    输入同步模式 分离式H/V同步、合成同步、绿同步
    输入视频信号连接器 MiniD-Sub 15针VGA型连接器
    输入频率 水平:31.5-60.2KHZ;垂直:56.3-75HZ
    电源 类型:内置,带有电源插口可选择外置电源输入(线)电压:100-240VAC,50/60HZ可选择输入(线)电压:+12VDC+5%,2.5A标准
    功耗 最大30W
    温度 工作温度0℃-40℃;储藏温度-20℃-60℃
    湿度 工作湿度20%-80%;储藏湿度10%-90%;
    显示器MTBF(不含灯管 50.000小时
    重量(近似) 实重:6.6磅(3公斤);运输重量:9.7磅(4.4公斤)
    保修 触摸显示器:3年质保期;背光灯寿命:中等亮度30.000小时
    机构认证 UL/cUL、FCC、CE、TUV-GS、VCCI、IC、C-TiCK
    用户控制 OSD按钮:菜单、上、下、选择、电源;OSD:对比度、亮度、H/N位置、RGB(色温)、时钟、相位、恢复、语言(英语、德语、西班牙语、日语、法语);OSD失效/有效:电源、OSD菜单
    安装选择 100毫米或75毫米VESA安装;附-对小型安装边框纹件(左右/上下)
     信息属性: 品牌:ELO
型号:1537L
分辨率:1024*768
单点触摸>:3500 万次
外形尺寸:15 mm
OEM:不可以
