成都百亨自动化科技有限公司配备了各类先进的检测设备,包括 HN1000DX在线故障测试仪,ZD4040在线测试仪,可实现不从板上拆下IC就可测出IC的好坏,并识别出IC型号,更可测量摸拟IC,提取V/I曲线,配备了ALL-11PⅡ、ALL-03、RF1800、RF2148、LAB-48编程器,可检测逻辑IC的好坏,并对PROM、EEPROM、RAM、PLD、MCU等可编程IC实现软件下载、编程、复制、加密、解密等。配有GDS-820存储示波器CA1640-20函数信号发生器,GPS2303智能电源等为电路板维修检测提供量化参数。更有自行开发的各种维修测试平台,包括电路板行业的扫描卡测试平台、电源加载测试平台、电压上下限摸拟测试架运放增益测试架等。还配备了三菱、OMRON、AB、西门子、松下、富士等PLC机架软件及通迅线,可实现对常规PLC卡件测试,软件下载复制、加密、解密等工作保证维修品质。
LG IS系列变频器
三相2.2kW(恒转矩)3.7- 30kW(变转矩)
特点
· IS3系列变频器设计强劲可靠,可以提供体现间矢量技术的最高标准。 · IS3系列变频器可以在变转矩和恒转矩二种形式下运行,这种双重规格在变转矩应用中可有效地降低成本。 · 空间矢量控制的电流最小化技术可以展示iS3变频器在电机低转速及大电流情况下的优异表现,实现稳定耐用的操作。 · IS3系列变频器采用空间矢量控制(脉宽调制方式),可以降低谐波失真及转矩电流波动,改善电压输出特性,防止电机及变频器过热,提高电机的功率因数。 · IS3系列7.5kW以下变频器的封装保护采用IP40标准,安装灵活。 · 三相220V ~ 230V · 三相380V ~ 460V · 变转矩恒转矩双重规格 · 可设置V/F模式(用户曲线)。 · 可选择自动和手动转矩补偿。 · 2.2 ~ 7.5kW变频器内置IGBT直流制动单元 · 多种预防失速方式。 · 内置PI控制功能。 · 利用转差补偿实现最佳表现。 · 基于驱动软件显示状态。 · 面板显示诊断结果。 · 利用PLC设定运行模式。 · 可设置八种多步速度。 · 可调整载波频率,最大可达15kHz。 · 瞬时掉电重启动。 · 六个可设置多功能输入端口和输出端口。 · 速度跟踪功能。 · 通过操作面板移植指令。 · 可设置跳闸延时实时自动重起动。 · 符合CE, UL, EMC标准。
控制方式
· 控制系统:最小损耗空间矢量脉宽调制方式。 · 载波频率3 ~ 15kHz可调,每步1 kHz。 · 输出分辨率0.01Hz,精度+0.01%(数字输入)+0.1%(模拟输入)。 · 输出频率范围:0.5 ~ 400Hz · 可设置转矩补偿,可达启动转矩的120% · 八种加减速率,设置范围:0.1 ~ 6000秒 · 六种可设置的数字输入端口。 · 四种可设置的数字输出端口。 · 0 ~ 10V, 4 ~ 20mA模拟输入。 · 八种预设速度,三个跳跃频率。 · 在自动模式下按时间表运行。 · 加减速率可设置直线或S曲线方式。 · 微动功能。 · 可设置的功能:PI调节,速度跟踪,上电启动,自动重起,反转锁定,纺机专用往复模式。 · 变转矩情况下150%过载允许60秒。 · 恒转矩情况下120%过载允许60秒。
应用
*自动检测- 传输机,风机,水泵。
*水泥- 传输机,给料机,泵类,风机。
*食品- 传输机,搅拌机,泵类,风机。
*金属辅助设备- 传输机,平台驱动。
*金属加工生产线- 泵类,风机。
*采矿业- 泵类,风机,研磨机,粉碎机,传输机。
*造纸工业- 泵类,风机,切纸机,螺旋传输机,压延机。
*石油化工,输油管道- 泵类,风机,搅拌机,阀门,挤压机。
*橡胶塑料工业- 传输机,压缩机,风机。
*纺织机械- 纤维编制,风机。
*供水系统- 泵类,风机。
*提升机械- 电梯,起重机。
*建筑自动化- 风机,泵类,冷却塔。
保护功能
· 过电流 · 输出短路 · 过电压 · 欠电压 · 变频器过热 · 电机过热 · CPU错误 · 通讯错误 · 使用环境:环境温度:- 10 ~ 40℃(14 ~ 104℉) · 相对湿度:90% · 海拔高度<1000M · 不得有腐蚀和爆炸性气体,粉尘,蒸汽或油雾。 · 振动:<3米秒2
选件
· 11kW ~ 22kW可选内置IGBT制动单元。 · 远程用户显示扩展电缆2米/3米/10米。 · RS485串行接口:iS3- RS485 COM · PG(脉冲发生器)接口:iS3 PG COM · LG可编程控制器接口:iS3 PLC COM · 外接制动电阻。 · DEVICE NET接口。
LG IS系列变频器规格详介
特点
控制方式
应用
*自动检测- 传输机,风机,水泵。
*水泥- 传输机,给料机,泵类,风机。
*食品- 传输机,搅拌机,泵类,风机。
*金属辅助设备- 传输机,平台驱动。
*金属加工生产线- 泵类,风机。
*纺织机械- 纤维编制,风机。
*供水系统- 泵类,风机。
*提升机械- 电梯,起重机。
*建筑自动化- 风机,泵类,冷却塔。
保护功能
选件
LG IS系列变频器规格详介
型号
022iS3-4
037iS3-4
055iS3-4
075iS3-4
110iS3-4
150iS3-4
185iS3-4
220iS3-4
功率CT
2.2kW
3.7kW
5.5kW
7.5kW
11kW
15kW
18.5kW
22kW
VT
2.2kW
5.5kW
7.5kW
11kW
15kW
15.8kW
22kW
30kW
持续电流CT
6A
8A
12A
16A
24A
30A
39A
45A
VT
7A
10A
15A
20A
30A
40A
50A
60A
容量(kVA) CT
4.2
6.1
9.1
12.2
17.5
22.9
29.7
34.3
VT
5.3
7.6
11.4
15.2
22.1
30.5
38.2
45.7
输入相位
三相
输入电压
380 - 460V ± 10%
输入频率
50 - 60Hz ± 5%
输出相位
三相
输出电压
380 - 460V
联系人:滕先生 手机:15928482515
