外壳/边框颜色 铁件/黑色小型外框
显示类型 活动矩阵TFTLCD
显示器尺寸 17.0英寸
显示区域 水平:13.3英寸(338毫米);垂直:10.6英寸(270毫米)
显示器尺寸 宽度:14.5英寸(368毫米);高度:12.0英寸(306毫米);厚度1.9英寸(49毫米)
最佳(真实)分辨率 1280×1024
其它支持分辨率 1280×1024 60,70,75HZ;1152×864 75HZ;1024×768 60,70,75HZ;1024×768 65HZ(Sun) 832×824 75HZ(Mac);800×800 56,60,72,75HZ;720×400 70HZ;720×350 70HZ;840×480 60,72,75HZ;840×480 68HZ(Mac)
颜色 16.7M
亮度-LCD面板 LCD面板:280cd/m2
亮度-带触摸屏的LCD面板 IntelliTouch(表面声波):257cd/m2 ;Surface Capacity(表面电容屏):238cd/m2
响应时间 25毫秒
视解(从中间) 水平(左/右):89°/89°;垂直(上/下):89°/89°
对比度(标准值) 1500:01:00
输入视频模式 RGB模拟
输入同步模式 分离式H/V同步、合成同步、绿同步
输入视频信号连接器 MiniD-Sub 15针VGA型连接器
输入频率 水平:31.5-80.0KHZ;垂直:56.3-75HZ
电源 类型:内置,带有电源插口可选择外置电源;输入(线)电压:+12VDC+5%,2.5A标准,3.0A最大外置电源(线)电压:100-240VAC,50/60HZ
功耗 显示器最大36W;晃示器及电源线:40W
温度 工作温度0℃-40℃;储藏温度-20℃-60℃
湿度 工作湿度20%-80%;储藏湿度10%-90%;
显示器MTBF 50.000小时
重量(近似) 实重:8.8磅(4.0公斤);运输重量:11.5磅(5.2公斤)
保修 触摸显示器:3年质保期;背光灯寿命:中等亮度50.000小时。 信息属性: 品牌:ELO
型号:1739L
分辨率:1280*1024
单点触摸>:3500 万次
外形尺寸:17 mm
OEM:不可以
