触摸屏静压试验机主要技术参数:
1、规格型号:WD-T1(10kN);
2、最大试验负荷:10KN(10kN以内可任意换);
3、测力精度等级:0.5级;
4、有效测力范围:20N-10KN(最大负荷的0.2%-100%);
5、测力精度:示值的±0.5%以内;
6、试验力分辨率:最大试验力的±1/500000(内外不分档,且全程分辨率不变);
7、试验速度调节范围:0.001-500mm/min(无级调速);
8、速度精度:示值的±0.5%以内;
9、变形测量范围:0.2%—100%FS;
10、变形精度:示值的±0.5%以内;
11、变形分辨力:最大变形的1/250000(全程分辨率不变);
12、位移精度:示值的±0.5%以内;
13、位移分辨力:0.5µm;
14、安全装置:电子限位保护;
15、超载保护:超过最大负荷10%自动保护;
16、数据采集频率:100times/sec;
17、有效试验行程:700mm;
18、有效试验宽度:350mm;
19、主机外型尺寸(长×宽×高):460×750×1480(mm);
20、电源电机:单相AC 220V±10%,400W;
21、主机重量:165kg。
触摸屏静压试验机采用计算机控制,伺服电机驱动,精密滚珠丝杠机械加载,传感器测量信号。具有加载平稳,测量准确,多种控制方式—负荷(应力)控制、变形(应变)控制、位移(速度)控制等,多种曲线形式可选择(叠加或单个显示),能迅速准确地实现负荷、伸长的数字标定,具有满载保护及位置保护,试验数据能任意存取并可实现数据和曲线的再分析,包括局部放大和数据再编辑,测试方法可编程,并能存储或读取,能自动求出材料的力学性能指标,并打印出完整的试验报告和曲线,十字头能自动或手动返回到试验前的初始位置(位移零点)等功能特点。
触摸屏静压试验机部分功能:
1、自动清零:计算机接到试验开始指令,测量系统便自动清零
2、自动返车:自动识别试验断裂后,活动横梁自动高速返回初始位置
3、测试过程:试验过程及测量、显示、分析等均由微机完成
4、显示方式:数据和曲线随试验过程动态显示
5、结果再现:试验结果可任意存取,可对数据曲线再分析
6、曲线遍历:试验完成后,可用鼠标找出试验曲线逐点的力值和变形数据,对求取各种材料的试验数据方便实用。
7、结果对比:多个试验特性曲线可用不同颜色叠加、再现、放大、呈现一组试样的分析比较;
8、曲线选择:可根据需要选择应力应变、力时间、强度时间等曲线进行显示和打印;
9、批量试验:对参数相同的试验一次设定后可顺次完成一批试样的试验;
10、试验报告:(可根据客户需要)
拉伸:最大力、拉伸强度、断裂伸长率、弹性模量等
弯曲:最大力、弯曲强度、挠度、弹性模量等
压缩:最大力、压缩强度、屈服强度、弹性模量等,也可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打印;
11、限位保护:具有程控和机械两级保护;
12、过载保护:当负载超过额定的10%时自动停机;
紧急停机:设有急停开关,用于紧急状态切断整机电源;
自动诊断:系统具有自动诊断功能,定时对测量系统,驱动系统进行过压,过流、超温等到检查,出现异常情况即刻停机;
13、实现主机和微机独立操作;
触摸屏静压试验机|触摸屏静压测试仪|手机玻璃静压测试机|手机镜片玻璃静压试验仪触摸屏静压试验机供方的质量承诺及售后服务
1、保修范围:
试验机主机在正常使用的情况下上海卓技仪器公司保修一年,终身服务,主机因非人为原因造成的损坏,免费修理及更换零部件。
2、培训:
(a) 本试验机到合作方场地二日内,我方人员到场调试,免费为合作方2名操作人员进行培训,培训地点在合作方场地。
(b) 培训必须达到能正确使用试验机、软件操作和一般维护和故障处理。
3、维修服务:
(a)咨询服务:我方随时电话或书面解答产品使用的疑问。
(b)故障保修期内,我方4小时内为合作方做出故障排除方案并通知合作方,如
解决不了,我方将及时派人上门服务。
(c)保修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。
4、以下情况不属于保修范围: (但我方仍保证急客户之所急,积极配合,及时排除故障,仅收取维修成本费。)
(a)因不正常操作及人为或自然灾害引起的故障或损坏。
(b)非经培训专业人员操作引起的一切故障。
(c)未经我方同意自行拆卸改装任何部分(如微机、主机、线路等)造成的损坏。
www.shanghaizhuoji.com
