点击放大
SMZ-161连续变倍显微镜
最新推出的S M Z - 1 6 1 连续变倍体视显微镜,采用Greenough光学系统,实现了大范围的变焦比和清晰的观察影像,以及高度平直度和较深的焦点深度。ZOOM 1:6奉献优异的性能价格比;放大倍数连续可变,超长工作距离、超大分辨率,具有优良的整机性能。SMZ-161清晰度高,色彩逼真,立体感强,并且视野宽阔,仪器眼点高度为367mm,45度观察角度,符合人机工程学要求,可使您长时间工作下不会感到颈肩不适,主要适用于PCB、液晶等行业生产作业线对微小零件和集成电路的观测、装配和检查,以及机械精加工精密零件的检测。在生产作业线发挥威力的同时,也最适合与设备组装使用。
镜体
双目倾斜45°,目镜筒联动设计,瞳间距可在50mm~75mm之间自由调节。目镜筒视
度可调节,屈光度可调节范围±5,让不同瞳距、不同视力的用户都可以获得最佳的观
察效果。Greenough原理提高了整体分辨率,最高每毫米460线对的超大分辨率。变倍手轮双侧水平设置,优异的1:6变倍比,0.75X ~ 4.5X之间变倍轻松灵活转换。变倍定档轻巧方便,重复精度高。
目镜
超大视场WF10X/23,配备方便观察的护眼罩一对。
![]() SMZ-161还提供以下倍数的目镜: ![]() 目镜分划板
提供一系列用于测量的目镜分划板,多种规格可选,满足您不同使用需求。![]() 调焦机构
燕尾导轨调焦机构,保证调焦灵活舒适、稳定可靠。立柱式底座调焦总行程为45mm,镜体安装尺寸Ø76mm。调节手轮手
感可通过松紧调节圈进行调节,防止镜体下滑或手感过紧。调焦手轮具有打滑功能,当调焦到行程的上、下极限位置时手轮
的转动为“空转”,可以防止对齿轮的过度挤压。 ![]() 立柱式平底座
提供宽大舒适的工作平台,220mm X 280mm;底座上带有立柱,立柱安装尺寸为Ø25mm。
立柱上带有支承圈,位于升降机构的下方,防止升降机构从立柱上意外滑落。
![]() SMZ-161标准配置表
