技术参数
| 额定电压:12Vp-p |
| 工作电压:1.5~30Vp-p |
| 谐振频率:2300±500Hz |
| 声 压:≥85dB/10cm/12Vp-p/2300Hz |
| 消耗电流.最大:≤15mA |
| 静态电容:95000±30%pf |
| 工作温度范围: -20~+60℃ |
| 储存温度范围: -30~+70℃ |
| 外壳材料:ABS |
| 重 量:11.0g |
| 频率特性 |
| 外 形 图(单位:mm±0.5) |
| 实 物 图 |
| 额定电压:12Vp-p |
| 工作电压:1.5~30Vp-p |
| 谐振频率:2300±500Hz |
| 消耗电流.最大:≤15mA |
| 静态电容:95000±30%pf |
| 工作温度范围: -20~+60℃ |
| 储存温度范围: -30~+70℃ |
| 外壳材料:ABS |
| 重 量:11.0g |
| 频率特性 |
| 外 形 图(单位:mm±0.5) |
| 实 物 图 |
