耐酸碱烤漆面丝印油墨销售厂家
承 印 物:铝板,铁板,铜板,不锈钢板等金属;玻璃,陶瓷、电镀制品。 ***终产品举例:铝制品,铁制品,不锈钢制品,玻璃,电镀制品。 产品特性:1、亮光,对铝板及铁板有良好的附着力,耐胶粘及指刮无明显脱落。 2、有较快的表干性,约20-30分钟。 3、一般玻璃及铁制品印刷时可无需加硬化剂,特殊的可加1-5%的H1硬化剂,以提高硬度。 4、高亮光,高硬度,单组分,自干 (如烘烤可提高附着力)。 使用方法:1、网目:150-350网目。 2、网版:耐有机溶剂感光胶制作网版。 3、刮刀:60-90℃,耐溶剂刮刀,如聚胺脂刮刀。 4、用量:每公斤用300目网版可印刷40平方米。 5、印刷(印前准备,印刷过程)。 A) 稀释及清洗:使用前先加10-20%溶剂稀释油墨后印刷;连续印刷,间断印刷后 应用洗网水清洗。 B) 可使用溶剂:1、 719快干水,783中干水,建议使用防白水。 2、以上型号可根据需要混合使用。 C) 干燥(自然干燥时间):自然挥发干燥,表干需15分钟,实干测试附着力24小时以上(因气候及印刷环境不同有差异)。 D) 干固(加快干燥时间):可用120℃温度热风吹干及烘干(10-30分钟能完全干透)。 E) 添加剂.催化剂:根据实际情况选用消泡剂,抗油剂,哑光剂,固化剂。 F) 附着力测试:印刷于铝板底材上用胶粘及指刮无明显脱落。 G) 清洗网版:用有机溶剂,如718洗网水清洗网版。 注意事项: 1、使用前应将油墨充分搅拌均匀,在48小时后测试附力. 2、本系列油墨有需要稀释,请与我公司联系,我公司提供专用稀释剂。 3、此资料为本司实验结果,仅供参考,客户需实施确认实验后,再设定适宜的使用条件 。 |
