1、适用范围:本产品主要用于各种氧化铝、电镀、不锈钢、金属、玻璃等制品表面的丝印移印。
2、产品特性:亮光、遮盖力高、附着力佳、耐刮、耐摩擦、耐酒精。
3、稀释剂:用我司专用稀释剂或783开油,用718洗网水清洗网版。
4、固化剂:无需添加(特殊产品可添加我司固化剂配合使用,添加量为10%,可以加强附着力及物理化学抗性,但会减弱油墨色浓度及减慢油墨干燥速度。)
5、油墨调配方法:开罐先搅拌均匀,取所需量油墨稀释到合适印刷粘度。如需添加固化剂,先加固化剂搅拌后静置10分钟,待油墨与固化剂完全交联后再进行稀释。
6、干燥时间:室温干燥:10-15分钟表干;烘烤干燥,100℃烘烤30分钟,油墨性能测试应该在烘烤后自然放置24小时后进行,48小时后达最佳性能。
7、添加固化剂后的使用时限:4小时,过期请弃用,剩余油墨不可回收。
【性能检测】
1、3M胶带划百格测试:100%无脱落
2、耐酒精测试:用脱脂棉沾浓度99%工业酒精以500G力水平来回50次无脱色。
3、耐磨擦测试:用普通橡皮擦以500G力水平来回50次无磨损。
【注意事项】
1、先小量试印确认符合要求后再批量生产。
2、做好承印物的表面清除油脂及杂质工作,以促进附着效果。
3、附着力、硬度、耐酸性、耐酒精性、耐化学品性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测,需要完全固化后方可检测。
4、未经允许情况下,不得将本系列油墨与其它类型油墨混用及配色。
5、油墨,稀释剂使用及储存时严禁烟火。
6、使用时注意施工场所的通风状况良好,尽量避免皮肤直接接触。
7、本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内,应用大量水清洗或直接求助医生。
