1、适用范围:本产品主要用于金属、玻璃、电镀、电泳、氧化铝、电解板、铝塑板、烤漆、喷塑、喷粉、PU漆面、氨基烘漆面、丙烯酸漆面、PA塑料尼龙、电木、玻纤、玻璃钢、树脂、密胺、三聚氰胺、己处理或未处理之PET、PBT等制品的丝印及移印。
2、产品特性:亮光、遮盖力高、附着力佳、耐酒精、耐白电油、耐摩擦。
3、稀释剂:用我司UKV1专用稀释剂或783开油,用718洗网水清洗网版。
4、固化剂:双组份使用、必须添加H1固化剂配合使用,添加量为10%-15%,增加固化剂的添加比例,可以加强附着力,但会减弱油墨色浓度及减慢油墨干燥速度,当固化剂添加比例超过20%时,有必要进行烘烤干燥。
5、油墨调配方法:开罐先搅拌均匀,取所需量油墨稀释到合适印刷粘度。如需添加固化剂,先加固化剂搅拌后静置10分钟,待油墨与固化剂完全交联后再进行稀释。
6、干燥时间:常温干燥,表干时间10-15分钟,实干时间在24小时以内,48小时后达最佳性能。
7、添加固化剂后的使用时限:6-8小时,过期请弃用,剩余油墨不可回收。
【性能检测】
1、3M胶带划百格测试:100%无脱落
2、耐酒精测试:用脱脂棉沾浓度99%工业酒精以500G力水平来回500次无脱色。
3、耐白电油测试:用脱脂棉沾6#白电油以500G力水平回来200次无脱色。
【注意事项】
1、先小量试印确认符合要求后再批量生产。
2、做好承印物的表面清除油脂及杂质工作,以促进附着效果。
3、附着力、硬度、耐酸性、耐酒精性、耐化学品性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测,
需要完全固化后方可检测。
4、未经允许情况下,不得将本系列油墨与其它类型油墨混用及配色。
5、油墨,稀释剂使用及储存时严禁烟火。
6、使用时注意施工场所的通风状况良好,尽量避免皮肤直接接触。
7、本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内,应用大量水清洗或直接求助医生。
