产品介绍
名称:脱TO无基材胶带
型号:TFV-502
厚度:0.07mm
基材:无基材
规格:1200*50m
产品概要
TFV-502是适应环保要求开发的脱TO型无基材胶带。采用高性能丙烯酸系胶粘剂对PU、XPE等低表面能材料都具有高粘接强度。
产品特征
1.无TO,总VOC 量远低于普通产品,更适合室内或密闭空间内使用 。
2.原材料不使用日本厚生劳动省指定的13 种有害物质。
3.高粘着力,对难粘表面(如 PP 塑料、泡棉)都有良好的粘结强度。
4.耐候性、耐溶剂性优 。
产品特性
| 产品编号 | 厚度 [mm] | 180° 剥离强度 [N/20 mm] (对于不锈钢) |
保持力mm | 初粘力 |
| TFV-502 | 0.07 | 18 | 3.0 | 17 |
[备注]
* 以 300 mm/min 的速度,在 23℃ 的温度下并以 0.025 mm 聚酯为衬里,在 180° 方向上剥离时所进行的测量。
* 上述数据为样品测量值,因此不能保证其实际性能。
产品用途
1.适合用于汽车、空调等室内封闭环境中粘接固定 。
2.金属铭板、塑料标牌等粘接固定。
3.各种泡棉材料的粘接 。
储存条件
储存期限:从生产日起 12 个月。
储存温度:-5~40℃ 避免在日光直射、低温(-5℃以下)、高温(40℃以上)、高湿(70%RH以上)环境下放置。
