Soken低VOC双面胶带V-5508
产品介绍
名称:低VOC双面胶带
型号:V-5508
厚度:0.08mm
基材:无纺布
规格:1200*100m
产品概要
V-5508 是适应环保要求开发的无纺布双面胶带,具有低VOC 的特点,***粘接强度设计和优越的初粘力,使产品对烯烃类塑料、泡棉材料和粗糙表面粘接中表现***。
产品特征
1.原材料不使用日本厚生劳动省***的 13 种有害物质 。
2.总 VOC(挥发性有机化合物)量远低于普通产品。
3.***粘着力,对难粘表面(如 PP 塑料、泡棉)都有良好的粘接强度。
4.适合对粗糙表面、油污表面、化纤或棉等布质材料粘接。
5.耐候性、耐溶剂性优,具有良好低温粘接性能
产品特性
| 产品编号 | 厚度 [mm] | 180° 剥离强度 [N/20 mm] (对于不锈钢) |
保持力mm | 初粘力 |
| V-5508 | 0.08 | 15.0 | 0.6 | 25 |
[备注]
* 以 300 mm/min 的速度,在 23℃ 的温度下并以 0.025 mm 聚酯为衬里,在 180° 方向上剥离时所进行的测量。
* 上述数据为样品测量值,因此不能保证其实际性能。
产品用途
1.汽车内各种内装材料的粘接固定 。
2.家用电器(如空调、冰箱等)室内封闭环境中粘接固定。
3.金属铭板、塑料标牌等建筑装饰材料的粘结固定 。
4.PU、PE 等各种发泡材料的贴合 。
储存条件
储存期限:从生产日起 12 个月。
储存温度:-5~40℃ 避免在日光直射、低温(-5℃以下)、高温(40℃以上)、高湿(70%RH以上)环境下放置。
