工业电路板维修技巧
不能过分依赖在线测试仪
1.功能测试不能代替参数测试
2. 功能测试仅能测试到器件的截止区,放大区和饱和区,但无法了解此时的工作频率的高低和速度的快慢。
3. 对数字芯片而言,仅知道有高低电平的输出变化,但无法查出它的上升和下降沿的变化速度。
4. 对于模拟芯片,它处理的是模拟的变化量。其受电路的元器件的分布,解决信号方案的不同的影响,是错综复杂的。就目前的在线测试技术,要解决模拟芯片在线测试是不可能的。所以,这项功能测试的结果,仅能供参考。
5. 大多数的在线测试议,在对于电路板上的各类芯片进行功能测试后,均会给出“测试通过”或“测试不通过”。那么它为什么不给出被测器件是否有问题呢?这就是这类测试仪的缺撼。因为在线测试时,所受影响(干扰)的因素太多。要求在测试前采取不少的措施(如断开晶振,去掉CPU和带程序的芯片,加隔离中断信号等等),这样做是否均有效,值得研究。至少,目前的测试结果有时不尽人意。
6. 了解在线测试仪的读者,均知道有这么一句行话。“在线测试时不通过的芯片不一定是损坏的;测试通过的芯片一定是没有损坏的。”它的解释为,如器件受在线影响或抗干扰时,结果可能不通过,对此不难理解。那么,是否损坏的芯片在进行测试时,均会得出“不通过”呢?回答确实不能肯定。笔者与同行均遇到过,明明芯片已损坏了(确切地说换上这个芯片板子就不工作了),但测试结果是通过的。权威解释为这是测试仪自身工作原理(后驱动技术)所致。故此我们不能过分依赖在线测试仪(尽管各厂家宣传的很玄)的作用,否则将使维修电路板的工作误入歧途。
维修技巧之二
在无任何原理图状况下要对一块比较陌生的电路板进行维修,以往的所谓“经验”就难有作为,尽管硬件功底深厚的人对维修充满信心,但如果方法不当,工作起来照样事倍功半。那么,怎样做才能提高维修效呢?根据我公司进口设备维修中心统计出来的资料,应遵循以下几个步骤、按顺序有条不紊的进行。
乐陵 西门子 16101-121/01 通讯模块| 16101-121/01 |
| 16101-171/11 |
| 16101-174/03 |
| 16101-174/05 |
| 16101-174/10 |
| 16101-174/11 |
| 16101-174/8 |
| 16101-174/9 |
| 16107-101/01 |
| 16107-101/03 |
| 16107-101/04 |
| 16107-102/1 |
| 16107-103/3 |
| 16107-103R/5 |
| 16107-181/04 |
| 16107-182/1 |
| 16107-182/3 |
| 16110-71/03 |
| 16114-1/04 |
| 16114-1/05 |
| 16114-102/01 |
| 16114-182/2 |
| 16114-105/3 |
| 16114-171/4 |
| 16114-171/6 |
| 16114-171/9 |
| 16114-180/01 |
| 16114-180/02 |
| 16114-201 |
| 16114-72 |
| 16133-101-02 |
| 16133-71/01 |
| 16133-71/04 |
| 16133-71/10 |
| 16133-71/13 |
| 16133-71/3 |
| 16133-71/8 |
| IC200TBX023 | IC693ALG220 |
| IC200ALG327 | IC693ALG221 |
| IC200MDD841 | IC693ALG222 |
| IC200ALG240 | IC693ALG223 |
| IC200MDD843 | IC693ALG390 |
| IC200MDD840 | IC693ALG391 |
| IC200TBX114 | IC693ALG392 |
| IC200ALG261 | IC693ALG442 |
| IC200TBX040 | IC693APU300 |
| IC200TBX010 | IC693APU305 |
| IC200ACC415 | IC693BEm331 |
| IC200ACC414 | IC693CHS393 |
| IC200UEX009 | IC693CHS399 |
| IC200CPUE05 | IC693CMM301 |
| IC200MDD844 | IC693CMM302 |
| IC200ACC405 | IC693CMM311 |
| IC200SET001 | IC693CMM321 |
| IC200ALG262 | IC693CPU313 |
| IC200ALG230 | IC693CPU323 |
| IC200UER508 | IC693CPU331 |
| IC200UEO116 | IC693CPU340 |
| IC200TBX014 | IC693CPU341 |
| IC200UEX010 | IC693CPU350 |
| IC200KIT001 | IC693CPU351 |
| IC200ALG265 | IC693CPU352 |
| IC200GBI001 | IC693CPU360 |
机器人的使用部署离不开工业以太网,在大型流水线或小型工作站中各个设备均由工业以太网连接,若当某一设备不支持某种协议无法连入工业以太网时,可能会引起其他设备更换,成本增加等一系列问题,带来的损失和问题无法评估。
