一、直接代换
直接代换是指用其他IC不经任何改动而直接取代原来的IC,代换后不影响机器的主要性能与指标。
其代换原则是:代换IC的功能、性能指标、封装形式、引脚用途、引脚序号和间隔等几方面均相同。其中IC的功能相同不仅指功能相同;还应注意逻辑极性相同,即输出输入电平极性、电压、电流幅度必须相同。例如:图像中放IC,TA7607与TA7611,前者为反向高放AGC,后者为正向高放AGC,故不能直接代换。除此之外还有输出不同极性AFT电压,输出不同极性的同步脉冲等IC都不能直接代换,即使是同一公司或厂家的产品,都应注意区分。性能指标是指IC的主要电参数(或主要特性曲线)、最大耗散功率、最高工作电压、频率范围及各信号输入、输出阻抗等参数要与原IC相近。功率小的代用件要加大散热片。其中
1.同一型号IC的代换
同一型号IC的代换一般是可靠的,安装集成电路时,要注意方向不要搞错,否则,通电时集成电路很可能被烧毁。有的单列直插式功放IC,虽型号、功能、特性相同,但引脚排列顺序的方向是有所不同的。例如,双声道功放IC LA4507,其引脚有“正”、“反”之分,其起始脚标注(色点或凹坑)方向不同;没有后缀与后缀为"R"的IC等,例如 M5115P与M5115RP.
邹城 A-B 1734-IE2C 控制器| 1734-IE2C | 1746-NIO4V |
| 1734-IE2CK | 1746-NO4I |
| 1734-IE2V | 1746-NO4V |
| 1734-IE2VK | 1746-NO8I |
| 1734-IE4C | 1746-NO8V |
| 1734-IE4CK | 1746-NOC |
| 1734-IE4S | 1746-NR4 |
| 1734-IE4SK | 1746-NR8 |
| 1734-IE8C | 1746-NT4 |
| 1734-IE8CK | 1746-NT8 |
| 1734-IJ | 1746-OA16 |
| 1734-IK | 1746-OA8 |
| 1734-IM2 | 1746-OAP12 |
| 1734-IM4 | 1746-OB16 |
| 1734-IR2 | 1746-OB16E |
| 1734-IR2E | 1746-OB32 |
| 1734-IR2K | 1746-OB32E |
| 1734-IT2I | 1746-OB8 |
| 1734-IT2IK | 1746-OBP16 |
| IC200TBX023 | IC693ALG220 |
| IC200ALG327 | IC693ALG221 |
| IC200MDD841 | IC693ALG222 |
| IC200ALG240 | IC693ALG223 |
| IC200MDD843 | IC693ALG390 |
| IC200MDD840 | IC693ALG391 |
| IC200TBX114 | IC693ALG392 |
| IC200ALG261 | IC693ALG442 |
| IC200TBX040 | IC693APU300 |
| IC200TBX010 | IC693APU305 |
| IC200ACC415 | IC693BEm331 |
| IC200ACC414 | IC693CHS393 |
| IC200UEX009 | IC693CHS399 |
| IC200CPUE05 | IC693CMM301 |
| IC200MDD844 | IC693CMM302 |
| IC200ACC405 | IC693CMM311 |
| IC200SET001 | IC693CMM321 |
| IC200ALG262 | IC693CPU313 |
| IC200ALG230 | IC693CPU323 |
| IC200UER508 | IC693CPU331 |
| IC200UEO116 | IC693CPU340 |
| IC200TBX014 | IC693CPU341 |
| IC200UEX010 | IC693CPU350 |
| IC200KIT001 | IC693CPU351 |
| IC200ALG265 | IC693CPU352 |
| IC200GBI001 | IC693CPU360 |
| IC200ACC404 | IC693CPU363 |
| IC200ACC403 | IC693CPU364 |
| IC200ACC312 | IC693CPU374 |
| IC200ETM001 | IC693MDL340 |
作为保证了高可靠性的AI控制技术的应用示例,三菱电机和产综研开发了CNC切削机床的AI误差修正功能(图3-1)。该功能由AI推算加工误差量,该加工误差量表示加工时随加工位置的变化下达给切削机床的指令值和当前位置间的差值,这样,即使机械可动部的特性发生了动态变化也能进行合理的修正。此外,还可以将AI推算的加工误差量的可靠性形成指标,仅使用可靠的误差修正量的推算结果进行误差修正。根据三菱电机CNC切削机床的加工评估,与未应用AI误差修正功能的情况相比,加工精度提高了51%,同时还实现了稳定加工(图3-2)。此外、可靠性较低时可以通过二次学习提高加工精度。
