随着网络信息化的不断普及,网络设备的高噪音成了一个不小的问题。尤其是中小型企业或者学校实验室的网络服务器或工作站,电脑服务器及机柜放在办公室里,办公人员必须长时间承受噪音的危害,为服务器专门设置机房,又增加了企业成本。为了解决噪音问题,继承以往消声研发的雄厚技术积累和实力,专门为中小企业和学校服务而设计的静音机柜,综合采用静音吸声技术、静音风扇、迷宫式通风结构设计,给用户提供了一个真正“静”的工作环境,是中小企业的信息化建设的首选绿色精品。
噪音危害
服务器作为工业用机,国际标准要求其噪音控制在65分贝左右。65分贝是个什么概念呢?医学界把60-70分贝定义为:吵闹、有损神经。据医学专家介绍,人类最适宜的声音环境是在40分贝以下。噪音会影响人的心情从而导致工作效率降低,这是显而易见的,但这还并不是噪音的全部危害,噪音的恶性刺激,严重影响我们的睡眠质量,并会导致头晕、头痛、多梦、记忆力减退、注意力不集中等神经衰弱症状,还会损害听力,影响人的心脑血管及神经系统。
传统静音机柜体积大,容积小,设备安装复杂,散热效率低,并且不能多台并机使用,也没有智能系统,而今天给您介绍的这款静音机柜就填补了国产机柜的多项空白,解决了长久以来困扰设备使用单位的烦恼。
产品特点
机柜本身具有非常明显的不同于其它传统机柜的特点:
1.隔音:本机柜采用夹层设计的方法,在机柜的围板内部设计双层隔音板,内部镶嵌隔音棉与吸音棉,使设备所产生的声音在这些部件上得到一个很好的隔绝,不会传到机柜的外面,有效的阻止了声音的外泄。中高频噪声隔离度不小于60dB,200Hz-10kHz的A集权滤波响度隔离抑制为30dB,保证了机柜的静音效果。
2.通风:隔音必然密封,通风散热就成为重要问题。本机柜利用内部的夹层空间设计了通风风道,并安装轴流风扇和温度控制系统,在不同温度情况下控制多台风扇排风,形成良好空气对流,使柜内的服务器等设备发出的热量通过风道散出柜外,保证柜内的温度与室内温度相等,确保设备的正常使用。
3.智能:智能型机柜在静音机柜基础上增加电子功能,监控机柜内部温度。
4.内部结构:本机柜主框架采用钢制型材组焊,结实耐用。内部安装19英寸安装架,可适用安装各种国际标准19英寸的各种设备,也可根据需要制作非标安装架。安装架与主框架间安装减震器,使设备所产生的振动得到一个很好的隔绝,不会传到机柜的外面。
5.外形:机柜外部根据不同的使用环境,可选配玻璃或钢制造型的前门。玻璃门采用型材边框和中空玻璃,组成隔音的可视前门;钢制造型门采用双层冷轧钢成型,有独特的人性化设计,外形美观大方。
机柜用途广泛主要应用在计算机系统机房;电信传输机房;广播、电视的播出、制作 、传输等机房;以及需要静音环境工作的场所(如:办公室、教室、图书馆等)或承载需要恒温工作的设备;同时也可以应用于静音或恒温要求的技术领域。
外部尺寸:750mm(W)*1450mm(D)*1000H-2000mm(H)
1. 机柜内部带标准19英寸服务器机架。
2. 机柜内部可用空间为8到32U。
3. 密封隔音钢门(左开/右开)。
4. 机柜钢板厚度符合国家标准,机柜门板材厚度不小于1.5mm,侧板板材厚度不小于1.2mm,外部有4个脚轮,2个脚轮带锁定,带有穿线孔,并配套吸音填充物。
5. 超长的使用寿命。
6. 结构精巧完备,不需要额外的辅助设备,随时搬运随时使用
7. 风冷散热,经过专业级降噪处理气流。
8.允许最大发热量2000W注意:并非计算机的标称功率, 而是实际工作时的散热功率。超过2000瓦可以加空调(空调高度8U)(高度1米6的才可以加空调空调技术为冷凝水技术不需要外排水。
9.降噪效果在环境噪音≤42dB(A),柜体内部噪音≤90dB(A)的情况下,
机柜外部噪音≤45dB(A)。
