外观: |
铝合金外框,圆弧角, 工业喷涂技术,光滑均匀,防尘,防潮处理,机器面框前置式机械按键、机械按键采用嵌入式面框设计, |
★整机厚度: |
整机厚度不得超过90MM |
★结构: |
独立抽拉式模块化电脑盒,通过内置插座接口与机器内部接口连接,无需外接连线,便于售后维护. |
★按键与指示 |
按键面板前置,独立的TV与PC工作指示灯,独立的TV与PC开关按键.可一键关闭TV电源而不影响PC的正常工作. |
★音箱位置: |
音箱位置前置 |
显示尺寸 |
≥42英寸,显示比例16:9 |
核心模组 |
采用LED液晶显示屏 |
显示分辨率 |
1920(水平)×1080(垂直); |
亮度 |
600cd/m2 |
最大可视角度 |
≈179° |
电视接收配置 |
图像制式PAL, NTSC/SECAM(Option);声音制式BG,DK,I,(M/N,L,L Option),频道存储:200个 |
输出接口 |
AVOUT×1,COAX×1,EARPHONE×1;VGAx1 ;HDMI×1 |
输入接口 |
TV-USB×1(支持MPEG-2,MPEG-4,H.264编码,支持格式:avi、mp4、ts、trp、mkv、mov、mpg、rm、rmvb、dat、vob、mp3、wma、aac、m4a、jpg、jpeg、bmp、png),CVBS×2(AV×1),HDMI×3,VGA×1,PCAUDIO×1,YPBPR×1,RF×1,TOUCH-USB×2, |
★PC开关机方式 |
PC的开关可通过TV遥控器或PC按键进行,方便用户操作 |
触摸技术 |
采用红外对管感应技术,内置红外多点触摸屏, 抗强光干扰 |
感应物体 |
手指、笔或其他任何不透明物体 |
书写无“盲区” |
在屏幕各边角区域不会出现不能操作或者断笔的问题 |
触摸模式切换 |
支持单点,多点等不同触摸模式之间的软件切换,客户可自行定义 |
感应大小 |
直径大于等于5mm,推荐大于等于7mm |
响应时间 |
首点(点击):小于8ms ,连续(书写):小于3ms |
屏幕保护玻璃 |
4mm钢化玻璃 |
★端口智能切换 |
触摸屏提供外置接口,并具有与TV信源同步切换功能,即当TV信源切换到内置VGA时,触摸屏与内置电脑连接,同时断开与外置接口的连接,当TV信源切换 到其它HDMI或VGA接口时,触摸屏断开与内置电脑的连接,与外置接口连通.方便用户自带电脑时使用. |
★光线自适应功能 |
支持自动适应光线剧烈变化后的正常工作. |
★远程维护 |
触摸屏自带检测工具且可远程对触摸屏进行软件升级. |
USB多媒体播放功能 |
不需要打开电脑,即可播放音频、视频和图片 |
模块化PC |
PC模块化设计,可独立拆卸维护,无外接连线. |
软件参数:
(一)、电子白板软件 ★1、专业电子白板软件,可同时使用10支笔在屏幕上书写; 2、白板软件具备识别手写公式功能,可将手写的数学、物理、化学等公式等即时转化成印刷体; 3、软件支持自定义资源功能,可将喜好的资源添加到自定义的资源库中; 4、支持图片拖拽:可以将软件以外的图片直接拖放到软件界面中来,操作更便捷,并且图片支持双手放大、缩小、滑屏功能; 5、可录制和回放书写过程、对象编辑及移动过程,并保存为常见的视频格式文件; 6、具有语文、数学、物理、化学等强大的教学辅助工具,比如聚光灯、拉幕工具、黑屏工具、量角器、直尺、三角尺、饼状图、实验图标等等; 7、具有各学科符号:汉语拼音、英文字母、英语音标、数学符号、化学符号、物理符号; 8、书写笔有:铅笔、绘制直线笔、点线笔、智能笔、像筋线笔、荧光笔、软笔、毛笔等笔形功能,可设置笔色、荧光效果、粗细效果等;可一键快捷选取白色、红色、青色、黄色、紫色和笔形粗细, 也可以跟进用户需要定制快捷颜色; 9、可在屏幕上进行书写、标注,支持在WORD/EXCEL编辑状态下和POWERPOINT演示状态下进行批注及修改,并可原笔迹保存; 10、提供多种板擦,灵活便捷操作; 11、具有识别矩形、圆、多边形、圆弧等强大的图形识别功能; 12、能显示、播放常见多媒体文件;并可对视频文件进行放大和缩小; 13、可全屏捕获、区域捕获、窗口捕获和自有捕获并保存为常见格式的图形文件; 14、自带表格编辑功能,可选择行数和列数插入表格; 15、支持页面添加、删除,设置页面背景; 16、自带肃屏工具可对教室内混乱情况起到警示作用; ★17、自带文字播报功能,可循环播报文字信息; ★18、具有白板锁屏幕功能,防止误操作; ★19、具有拼音标注功能,可标注已书写汉字拼音; ★20、手写识别后的印刷体文字,可用普通话读出; ★21、内置视频展示台软件功能,直接接入视频展示台就能在电子白板软件中运行视频展示台,无须再安装视频展示台软件; ★23、自带艺术画廊功能,利用多点触摸快速调整和管理教学图片,提高学习兴趣和爱好; ★24、集成GOOGLE地球软件,在白板软件界面中直接运行; ★25、具有初高中理化生学科的仿真实验室的功能; (二)、电子信息板报功能: ★1、学生自制班级板报及学习园地,具有独立编辑、导航、浏览、查询等功能; ★2、查询框架结构完全自定义,无限级栏目页面定义,任何栏目和场景都可由用户随时进行增加、修改或移动; ★3、系统提供强大、直观、快捷的场景编辑功能,场景界面、动画和背景音乐、内容完全自定义; ★4、场景窗口自由叠加、移动、大小修改,窗口内容自由选择,内容支持DOC、PPT、RTF、HTML、GIF、JPG、视频、动画等多种格式文件,并可随时更改,配合教学资源库为学生创设自主性学习,探究性学习的气氛和环境,对提高学生学习兴趣,帮助学生形成协作,独立的学习方式; 5、栏目按钮支持可执行文件,功能任意扩展; 6、图片浏览器功能,可导航浏览所有图片,可手势放大、缩小、旋转图片 ★7、电子书功能,可以将图片生成手翻电子书效果(此功能须为投标软件自带,不能借助其他辅助软件,须提供功能截图) ★8、3D图片墙,360度翻页和滚屏,便可轻松浏览所有图片点击3D墙上的任意图片,可焦点放大显示此图片;(此功能须为投标软件自带,不能借助其他辅助软件,须提供功能截图) 9、视频电子签名功能,可通过摄像头拍照并在照片上手写签名,签名后带有签名的照片可任意拖动到屏幕任一位置。(此功能须为投标软件自带,不能借助其他辅助软件,须提供功能截图) ★10、支持系统屏保和定制屏保,可定时休眠、恢复及关机时间;
