触宇电容触控膜ETB系列-零贴合方案
01)改善框贴产品的视觉效果,可视角度更大,体验感更佳,透光率达到93%以上。
02)只需贴合1次CG,良率更高,成本降低。
03)因TP和OC之间无胶系,故组装和维护简单方便,综合成本低。
04)配合触宇电容高压控制方案,高强信噪比。
稳定性强,书写流畅,响应速度6.7ms ,可提供双USB接口及API接口,支持断线修复,远程升级
触宇电容屏控制板卡ETB系列
触宇自主研发的两颗高压芯片TP2801,发射电压,高达36V,两颗接收芯片TP1802,信噪比更高,响应速度更快,FPS150,支持全贴合及零贴合,底层协议全开放。根据客户需求可提供双USB接口及API接口服务。
电容屏控制板卡ETB系列优势
1、调试简单
2、支持所有电容的全贴合,零贴合,框贴。
3、可提供双USB接口
4、可提供API接口服务,实时获取客户使用数据
触宇电容屏控制板卡ETB系列基本参数
型号 |
ETB-P222-R03 |
接口 |
USB2.0, UART 串口通信需要客户定制,不支持双USB |
功耗 |
0 .59W(典型值) |
供电方式 |
USB供电(5V +/-5% DC) |
连续报点率 |
150HZ |
首点报点延时 |
25ms |
通道 |
TX : 80(值) RX : 142(值) |
推荐尺寸 |
40"~ 98" |
适用温度 |
-20度 ~ 70度 |
储存温度 |
-20度 ~ 80度 |
触控点数 |
40点(值) |
玻璃厚度 |
12mm以内(建议值) |
***小识别物 |
被动电容笔6mm |
支持 |
尺寸定制,USB通信 |
支持产品线 |
金属网格、纳米银、ITO、metalmesh的全贴合及0贴合(0贴合须搭配IPS硬性液晶屏) |
触摸偏差 |
≤2mm |
线性度 |
≤2mm |
触宇电容触控板卡ETB系列优势
1、响应速度快
连续响应延迟6.7ms,首点报点延迟25ms。
2、高信噪比
边缘、中间画线信号一致,触控无死角,多人
连续书写无卡顿断线。
3、全贴合
支持纳米银、ITO、metalmesh、打印金属网格的全贴合。
4、协议接口开放
底层协议开放,可提供双USB接口及API接口服务
触宇电容触控膜ETB系列-零贴合方案应用领域
智慧黑板,会议一体机,大屏拼接、数字标牌等。
