*** 备件 *** SIMATIC S7-1500F, CPU 1516F-3 PN/DP, 中央处理器,带 1.5MB 工作存储器用于 程序及 5MByte 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 带双端口交换机, 第 2 接口:PROFINET RT, 第 3 接口:PROFIBUS, 10 ns 比特性能表现, 需要 SIMATIC 存储卡
优价供应西门子PLC 工控产品本公司长期大量库存西门子PLC,电缆,变频器等产品,优势的产品价格,诚信的服务态度,强大的产品库存,先进的物流系统,随时恭候您携手合作!
西控自动化(武汉)有限公司
地址:武汉市洪山区珞狮路417号星光时代1306
联系人:胡女士,手机:186/7688/0212
电话:027-87108115
传真:027-87869499
QQ:237635019
欢迎联系交流,型号全,价格低!如果您有需要市面上比较少见的偏型产品,请联系我们尽力协助您解决!
主要优势产品:
● 西门子6ES7-200/300/400
● 西门子6ES71200/1500/smart系列
● 西门子ET200系列产品
● 西门子人机界面,各类触摸屏,操作屏,文本显示器
● 变频器,直流系列
● 西门子电线电缆(6XV)、光纤
● SITOP电源,数控等周边产品
其他产品,欢迎垂询!!
| 一般信息 | ||
| 产品类型标志 | CPU 1516F-3 PN/DP | |
| 硬件功能状态 | FS03 | |
| 固件版本 | V2.9 | |
| 产品功能 | ||
| ● I&M 数据 | 是的; I&M0 至 I&M3 | |
● 时钟同步模式 |
是的; 分布式和集中式;带最小组织块,6 个 375 µs 循环(分布式)和 1 ms(集中式) | |
| 附带程序包的 | ||
| ● STEP 7 TIA 端口,可组态 / 已集成,自版本 | V17(固件 V2.9)/ V13 SP1 升级版 4(固件 V1.8)及以上版本 | |
| 配置控制 | ||
| 通过数据组 | 是的 | |
| 显示 | ||
| 屏幕对角线 [cm] | 6.1 cm | |
| 操作元件 | ||
| 按键数量 | 6 | |
| 运行模式开关 | 1 | |
| 电源电压 | ||
| 电源的电压类型 | DC | |
| 额定值 (DC) | 24 V | |
| 允许范围,下限 (DC) | 19.2 V | |
| 允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | |
| 反极性保护 | 是的 | |
| 电源和电压断路跨接 | ||
| ● 停电/断电跨接时间 | 5 ms | |
| ● 重复率,最小值 | 1/s | |
| 输入电流 | ||
| 耗用电流(额定值) | 0.85 A | |
| 接通电流,最大值 | 2.4 A; 额定值 | |
| I²t | 0.02 A²·s | |
| 功率 | ||
| 背板总线上的馈电功率 | 12 W | |
| 来自背板总线的功耗(达到均衡) | 6.7 W | |
| 功率损失 | ||
| 功率损失,典型值 | 7 W | |
| 存储器 | ||
| SIMATIC 存储卡插槽数量 | 1 | |
| 需要 SIMATIC 存储卡 | 是的 | |
| 工作存储器 | ||
| ● 集成(用于程序) | 1.5 Mbyte | |
| ● 集成(用于数据) | 5 Mbyte | |
| 装载存储器 | ||
| ● 插拔式(SIMATIC 存储卡),最大值 | 32 Gbyte | |
| 缓冲 | ||
| ● 免维护 | 是的 | |
| CPU-处理时间 | ||
| 对于位运算,典型值 | 10 ns | |
| 对于字运算,典型值 | 12 ns | |
| 对于定点运算,典型值 | 16 ns | |
| 对于浮点运算,典型值 | 64 ns | |
| CPU-组件 | ||
| 元素数量(总数) | 8 000; 程序块 (OB、FB、FC、DB) 和 UDT | |
| DB | ||
| ● 编号范围 | 1 ... 60 999;划分如下:用户可用编号范围:1 ... 59 999 和由 SFC 86 创建的数据块的编号范围:60 000 ... 60 999 | |
| ● 容量,最大值 | 5 Mbyte; 对于绝对寻址的数据库,最大容量为 64 KB | |
| FB | ||
| ● 编号范围 | 0 ... 65 535 | |
| ● 容量,最大值 | 1 Mbyte | |
| FC | ||
| OB | ||
| ● 可用循环 OB 数量 | 100 | |
| ● 时间报警 OB 数量 | 20 | |
| ● 延迟报警 OB 数量 | 20 | |
| ● 唤醒警告 OB 数量 | 20; 带最小组织块,3 个 250 µs 循环 | |
| ● 过程报警 OB 数量 | 50 | |
| ● DPV1 报警 OB 的数量 | 3 | |
| ● 等时模式 Ob 数量 | 3 | |
| ● 技术同步警告 OB 数量 | 2 | |
| ● 启动 OB 数量 | 100 | |
| ● 异步错误 OB 数量 | 4 | |
| ● 同步错误 OB 数量 | 2 | |
| ● 诊断报警 OB 的数量 | 1 | |
| 嵌套深度 | ||
| ● 每个优先等级 | 24; 在 F 模块中最多可为 8 个 | |
| 计数器、定时器及其剩磁 | ||
| S7 计数器 | ||
| ● 数量 | 2 048 | |
| 剩磁 | ||
| — 可调整 | 是的 | |
| IEC 计数器 | ||
| ● 数量 | 任意(仅由系统内存进行限制) | |
| 剩磁 | ||
| — 可调整 | 是的 | |
| S7 时间 | ||
| ● 数量 | 2 048 | |
| 剩磁 | ||
| — 可调整 | 是的 | |
| IEC 计时器 | ||
| 剩磁 | ||
| — 可调整 | 是的 | |
| 数据范围及其剩磁 | ||
| 保留的数据范围(包括时间、计数器、标记),最大值 | 512 kbyte; 总计;针对存储器、计时器、计数器、数据库和技术数据(轴)的可用剩磁存储器: 472 KB | |
| 扩展的保留数据范围(包括时间、计数器、标记),最大值 | 5 Mbyte; 使用 PS 60 W 24/48/60 V DC HF 时 | |
| 标记 | ||
| ● 容量,最大值 | 16 kbyte | |
| ● 定时标记数量 | 8; 8 个时钟存储器二进制位 bit 合而为一个时钟存储器字节 byte | |
| 数据组件 | ||
| ● 可调整剩磁 | 是的 | |
| ● 预设剩磁 | 否 | |
| 本地数据 | ||
| ● 每个优先等级,最大值 | 64 kbyte; 每个块最大 16 KB | |
| 地址范围 | ||
| IO 模块数量 | 8 192; 模块 / 子模块的最大数量 | |
| 外设地址范围 | ||
| ● 输入端 | 32 kbyte; 所有输入端位于过程映像内 | |
| ● 输出端 | 32 kbyte; 所有输出端位于过程映像内 | |
| 每个集成的 IO 子系统 | ||
| — 输入端(容量) | 8 kbyte | |
| — 输出端(容量) | 8 kbyte | |
| 每个 CM / CP | ||
| 分量过程映像 | ||
| ● 分量过程映像数量,最大值 | 32 | |
| 硬件扩展 | ||
| 分布式 IO 系统数量 | 64; 分布式 IO 系统即分布式外围设备通过 PROFINET 或 PROFIBUS 通信模块连接在一起形成的系统,或外围设备通过 AS-i 主控模块或链接(如:IE/PB 链接)连接在一起所形成的系统 | |
| DP 主站数量 | ||
| ● 集成 | 1 | |
| ● 关于 CM | 8; 最多总共可插接 8 个 CM/CP(PROFIBUS、PROFINET、以太网) | |
| IO 控制器数量 | ||
| ● 集成 | 2 | |
| 组件载体 | ||
| ● 每个组件载体的组件,最大值 | 32; CPU + 31 个模块 | |
| ● 行数,最大值 | 1 | |
| PtP CM | ||
| ● PtP CM 数量 | 仅通过可用的插槽限制可连接的 PtP CM 数量 | |
| 时间 | ||
| 时钟 | ||
| ● 类型 | 硬件时钟 | |
| ● 缓冲持续时间 | 6 wk; 当环境温度为 40°C 时,典型值 | |
| ● 每日偏差,最大值 | 10 s; 典型值:2 s | |
| 运行时间计数器 | ||
| ● 数量 | 16 | |
| 时间同步 | ||
| ● 提供支持 | 是的 | |
| ● 在 DP 上,主站 | 是的 | |
| ● 在 AS 中,主站 | 是的 | |
| ● 在 AS 中,从站 | 是的 | |
| ● 在以太网上通过 NTP | 是的 | |
| 接口 | ||
| PROFINET 接口数量 | 2 | |
| PROFIBUS 接口数量 | 1 | |
| 1. 接口 | ||
| 物理接口 | ||
| ● RJ 45(以太网) | 是的; X1 | |
| ● 端口数量 | 2 | |
| ● 集成开关 | 是的 | |
| 协议 | ||
| ● IP 协议 | 是的; IPv4 | |
| ● PROFINET IO 控制器 | 是的 | |
| ● PROFINET IO 设备 | 是的 | |
| ● SIMATIC 通讯 | 是的 | |
| ● 开放式 IE 通讯 | 是的; 选件也可加密 | |
| ● 网络服务器 | 是的 | |
| ● 气液冗余 | 是的; MRP 自动管理器符合 2.0 版本 IEC 62439-2 的要求 | |
| PROFINET IO 控制器 | ||
| 服务 | ||
| — PG/OP 通讯 | 是的 | |
| — 等时模式 | 是的 | |
| — 直接数据交换 | 是的; 前提条件:IRT 和同步模式(MRPD 可选) | |
| — IRT | 是的 | |
| — PROFIenergy | 是的; 通过用户程序 | |
| — 按优先级启动 | 是的; 最多 32 个 PROFINET 设备 | |
| — 可连接的 IO 设备数量,最大值 | 256; 通过AS-i、PROFIBUS 或 PROFINET 总共最多可连接 1000 个分布式外围设备 | |
| — 其中 IO 设备具备同步实时功能 (IRT),最大值 | 64 | |
| — 用于 RT 的可连接 IO 设备数量,最大值 | 256 | |
| — 线路上的,最大值 | 256 | |
| — 可同时激活/取消的 IO 设备数量,最大值 | 8; 通过所有接口的总和 | |
| — 每台工具的 IO 设备数量,最大值 | 8 | |
| — 更新时间 | 更新时间最小值取决于设置的 PROFINET IO 通讯部件,取决于 IO 装置数量和组态的有效数据数量 | |
| 更新时间,IRT 时 | ||
| — 发射脉冲为 250 µs 时 | 250 µs 至 4 ms;说明:同步模式的 IRT 对时钟同步组织块的最小更新时间 375 µs 至关重要 | |
| — 发射脉冲为 500 µs 时 | 500 µs 至 8 ms | |
| — 发射脉冲为 1 ms 时 | 1 ms 至 16 ms | |
| — 发射脉冲为 2 ms 时 | 2 ms 至 32 ms | |
| — 发射脉冲为 4 ms 时 | 4 ms 至 64 ms | |
| — 在具备同步实时功能 (IRT) 和“奇数”发送脉冲已参数化情况下 | 更新时间 = 设置的“奇数”发射脉冲(125 µs 的任意倍数:375 µs、625 µs ... 3 875 µs) | |
| 更新时间,RT 时 | ||
| — 发射脉冲为 250 µs 时 | 250 µs 至 128 ms | |
| — 发射脉冲为 500 µs 时 | 500 µs 至 256 ms | |
| — 发射脉冲为 1 ms 时 | 1 ms 至 512 ms | |
| — 发射脉冲为 2 ms 时 | 2 ms 至 512 ms | |
| — 发射脉冲为 4 ms 时 | 4 ms 至 512 ms | |
| PROFINET IO 设备 | ||
| 服务 | ||
| — PG/OP 通讯 | 是的 | |
| — 等时模式 | 不 | |
| — IRT | 是的 | |
| — 共享设备 | 是的 | |
| — 共享设备中的 IO 控制器的最大数量 | 4 | |
| — 激活/取消激活 I 设备 | 是的; 通过用户程序 | |
| — 资产管理记录 | 是的; 通过用户程序 | |
| 2. 接口 | ||
| 物理接口 | ||
| ● RJ 45(以太网) | 是的; X2 | |
| ● 端口数量 | 1 | |
| ● 集成开关 | 不 | |
| 协议 | ||
| ● 网络服务器 | 是的 | |
| ● 气液冗余 | 不 | |
| 服务 | ||
| — PG/OP 通讯 | 是的 | |
| — 等时模式 | 不 | |
| — 直接数据交换 | 不 | |
| — IRT | 不 | |
| — 按优先级启动 | 不 | |
| — 可连接的 IO 设备数量,最大值 | 32; 通过AS-i、PROFIBUS 或 PROFINET 总共最多可连接 1000 个分布式外围设备 | |
| — 用于 RT 的可连接 IO 设备数量,最大值 | 32 | |
| — 线路上的,最大值 | 32 | |
| 更新时间,RT 时 | ||
| PROFINET IO 设备 | ||
| 服务 | ||
| — PG/OP 通讯 | 是的 | |
| — 等时模式 | 不 | |
| — IRT | 不 | |
| — 按优先级启动 | 不 | |
| — 共享设备 | 是的 | |
| 3. 接口 | ||
| 物理接口 | ||
| ● RS 485 | 是的; X3 | |
| ● 端口数量 | 1 | |
| 协议 | ||
| ● PROFIBUS DP 主站 | 是的 | |
| ● PROFIBUS DP 从站 | 不 | |
| 物理接口 | ||
| RJ 45(以太网) | ||
| ● 100 Mbit/s | 是的 | |
| ● 自动协商 | 是的 | |
| ● 自动交叉 | 是的 | |
| ● 工业以太网状态 LED | 是的 | |
| RS 485 | ||
| ● 传输速率,最大值 | 12 Mbit/s | |
| 协议 | ||
| 支持 PROFIsafe 协议 | 是的 | |
| 连接数量 | ||
| ● 连接数量,最大值 | 256; 通过 CPU 和所连接 CP/CM 的内置接口 | |
| ● 为 ES/HMI/Web 预留的连接数量 | 10 | |
| ● 通过集成接口的连接数量 | 128 | |
| ● S7 路径连接数量 | 16 | |
| 冗余模式 | ||
| ● H-Sync 发送 | 是的 | |
| 气液冗余 | ||
| — 气液冗余 | 是的; 仅通过第 1 个接口 (X1) | |
| — MRP | 是的; MRP 自动管理器符合 2.0 版本 IEC 62439-2 的要求;MRP 管理器;MRP 客户端 | |
| — MRP 互相连接,提供支持 | 是的; 用作 MRP 环形用电器,符合 3.0 版本 IEC 62439-2 的要求 | |
| — MRPD | 是的; 前提条件:IRT | |
| — 线路中断时的切换时间,类型 | 200 ms; MRP 时;无冲击,MRPD 时 | |
| — 环路中的用户数量,最大值 | 50 | |
| SIMATIC 通讯 | ||
| ● PG/OP 通讯 | 是的; 使用 TLS V1.3 预设进行加密 | |
| ● S7 路由 | 是的 | |
| ● 数据集路由 | 是的 | |
| ● S7 通讯,作为服务器 | 是的 | |
| ● S7 通讯,作为客户机 | 是的 | |
| ● 每个任务的有效数据,最大值 | 参见在线帮助(S7 通讯,用户数据大小) | |
| 开放式 IE 通讯 | ||
| ● TCP/IP | 是的 | |
| — 数据长度,最大值 | 64 kbyte | |
| — 各端口的多个无源连接,提供支持 | 是的 | |
| ● ISO-on-TCP (RFC1006) | 是的 | |
| ● UDP | 是的 | |
| — 数据长度,最大值 | 2 kbyte; UDP 广播时 1472 个字节 | |
| — UDP-Multicast | 是的; 最多 5 个 电路 | |
| ● DHCP | 是的 | |
| ● DNS | 是的 | |
| ● SNMP | 是的 | |
| ● DCP | 是的 | |
| ● LLDP | 是的 | |
| ● 加密 | 是的; 可选 | |
| 网络服务器 | ||
| ● HTTP | 是的; 标准页面和用户页面 | |
| ● HTTPS | 是的; 标准页面和用户页面 | |
| OPC UA | ||
| ● 组要运行时许可证 | 是的 | |
| ● OPC UA 客户端 | 是的 | |
| — 应用程序验证 | 是的 | |
| — 安全策略 | 可用安全策略无,Basic128Rsa15,Basic256Rsa15,Basic256Sha256 | |
| — 用户验证 | ”匿名“或通过用户名与密码验证 | |
| — 连接数量,最大值 | 10 | |
| — 客户端接口节点数量,最大值 | 2 000 | |
| — 每次调用 OPC_UA_NodeGetHandleList/OPC_UA_ReadList/OPC_UA_WriteList 的元素数量,最大值 | 300 | |
| — 每次调用 OPC_UA_NameSpaceGetIndexList 的元素数量,最大值 | 20 | |
| — 每次调用 OPC_UA_MethodGetHandleList 的元素数量,最大值 | 100 | |
| — 每个连接同时调用客户端指令的数量(不包括 OPC_UA_ReadList、OPC_UA_WriteList、OPC_UA_MethodCall),最大值 | 1 | |
| — 同时调用客户端指令 OPC_UA_ReadList、OPC_UA_WriteList 和 OPC_UA_MethodCall 的数量,最大值 | 5 | |
| — 可注册节点的数量,最大值 | 5 000 | |
| — 可注册的调用 OPC_UA_MethodCall 方法的数量,最大值 | 100 | |
| — 调用 OPC_UA_MethodCall 的输入端/输出端的数量,最大值 | 20 | |
| ● OPC UA 服务器 | 是的; 数据访问(读、写、订阅)、方法调用、自定义地址空间 | |
| — 应用程序验证 | 是的 | |
| — 会话数量,最大值 | 48 | |
| — 可访问变量的数量,最大值 | 100 000 | |
| — 可注册节点的数量,最大值 | 20 000 | |
| — 每次会话的订阅数量,最大值 | 20 | |
| — 扫描间隔,最小值 | 100 ms | |
| — 发送间隔,最小值 | 200 ms | |
| — 伺服程式的数量,最大值 | ||
