SIMATIC ET 200SP Open 控制器,CPU 1515SP PC. 4 GB RAM, 30 GB CFAST 带有 预装 WES 7 E 32 Bit, 带 S7-1500 软件控制器 预装 CPU 1505SP, 接口: 1个 CFAST 插槽,1个 SD/MMC 插槽, 1个接口,用于 ET 200SP 总线 适配器 PROFINET, 1个 10/100/1000 MBit/s 以太网 , 3个 USB, 1个 DVI-I 图像卡接口, 文档在 DVD 上, 恢复盘 DVD
优价供应西门子PLC 工控产品
本公司长期大量库存西门子PLC,电缆,变频器等产品,优势的产品价格,诚信的服务态度,强大的产品库存,先进的物流系统,随时恭候您携手合作!
西控自动化(武汉)有限公司
地址:武汉市洪山区珞狮路417号星光时代1306
联系人:胡女士,手机:186/7688/0212
电话:027-87108115
传真:027-87869499
QQ:237635019
欢迎联系交流,型号全,价格低!如果您有需要市面上比较少见的偏型产品,请联系我们尽力协助您解决!
主要优势产品:
● 西门子6ES7-200/300/400
● 西门子6ES71200/1500/smart系列
● 西门子ET200系列产品
● 西门子人机界面,各类触摸屏,操作屏,文本显示器
● 变频器,直流系列
● 西门子电线电缆(6XV)、光纤
● SITOP电源,数控等周边产品
其他产品,欢迎垂询!!
| 一般信息 | ||
| 产品类型标志 | CPU 1515SP PC | |
| 硬件功能状态 | FS06 | |
| 固件版本 | V2.1 | |
| 附带程序包的 | ||
| ● STEP 7 TIA 端口,可组态 / 已集成,自版本 | 14 版 SP1 | |
| 安装的软件 | ||
| ● 可视化 | 否 | |
| ● 控制 | S7-1500 软件控制器 CPU 1505SP V2.1 | |
| 配置控制 | ||
| 通过数据组 | 是的 | |
| 操作元件 | ||
| 运行模式开关 | 1 | |
| 电源电压 | ||
| 电源的电压类型 | DC | |
| 额定值 (DC) | 24 V | |
| 允许范围,下限 (DC) | 19.2 V | |
| 允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | |
| 反极性保护 | 是的 | |
| 电源和电压断路跨接 | ||
| ● 停电/断电跨接时间 | 5 ms | |
| 输入电流 | ||
| 耗用电流(额定值) | 1.5 A; 处理器满负载,包括 ET 200SP 模块并使用 USB | |
| 耗用电流(空载),典型值 | 0.6 A | |
| 接通电流,最大值 | 4.7 A; 额定值 | |
| 功率 | ||
| 消耗的有效功率,最大值 | 36 W; 包括 ET 200SP 模块并使用 USB | |
| 背板总线上的馈电功率 | 8.75 W | |
| 功率损失 | ||
| 功率损失,典型值 | 15 W; 无 ET 200SP 模块,未使用 USB | |
| 处理器 | ||
| 处理器类型 | 双核 1 GHz,AMD G 系列 APU T40E | |
| 存储器 | ||
| 存储器类型 | DDR3-SDRAM | |
| 主存储器 | 4 GB RAM | |
| CFast 存储卡 | 是的; 30 GB 闪存 | |
| 需要 SIMATIC 存储卡 | 不 | |
| 工作存储器 | ||
| ● 集成(用于程序) | 1 Mbyte | |
| ● 集成(用于数据) | 5 Mbyte | |
| ● 集成(用于 CPU Runtime 的 CPU 功能库) | 10 Mbyte | |
| 装载存储器 | ||
| ● 内置(在 PC 的大容量存储器中) | 320 Mbyte | |
| 缓冲 | ||
| ● 带不间断电源 | 是的; 所有被声明为剩余的存储区域 | |
| ● 带非易失性存储器 | 是的 | |
| CPU-处理时间 | ||
| 对于位运算,典型值 | 10 ns | |
| 对于字运算,典型值 | 12 ns | |
| 对于定点运算,典型值 | 16 ns | |
| 对于浮点运算,典型值 | 64 ns | |
| CPU-组件 | ||
| 元素数量(总数) | 6 000; 元素不仅可以是数据块、功能块和功能等模块,还可以是用户自定义数据类型、全局性常量等 | |
| DB | ||
| ● 数量,最大值 | 5 999; 数字条:1 至 65535 | |
| ● 容量,最大值 | 5 Mbyte | |
| FB | ||
| ● 数量,最大值 | 5 998; 数字条:1 至 65535 | |
| ● 容量,最大值 | 512 kbyte | |
| FC | ||
| OB | ||
| ● 容量,最大值 | 1 048 kbyte | |
| ● 可用循环 OB 数量 | 100 | |
| ● 时间报警 OB 数量 | 20 | |
| ● 延迟报警 OB 数量 | 20 | |
| ● 唤醒警告 OB 数量 | 20 | |
| ● 过程报警 OB 数量 | 50 | |
| ● DPV1 报警 OB 的数量 | 3 | |
| ● 等时模式 Ob 数量 | 1 | |
| ● 技术同步警告 OB 数量 | 2 | |
| ● 启动 OB 数量 | 100 | |
| ● 异步错误 OB 数量 | 4 | |
| ● 同步错误 OB 数量 | 2 | |
| ● 诊断报警 OB 的数量 | 1 | |
| 嵌套深度 | ||
| ● 每个优先等级 | 24 | |
| 计数器、定时器及其剩磁 | ||
| S7 计数器 | ||
| ● 数量 | 2 048 | |
| 剩磁 | ||
| — 可调整 | 是的 | |
| IEC 计数器 | ||
| ● 数量 | 任意(仅由系统内存进行限制) | |
| 剩磁 | ||
| — 可调整 | 是的 | |
| S7 时间 | ||
| ● 数量 | 2 048 | |
| 剩磁 | ||
| — 可调整 | 是的 | |
| IEC 计时器 | ||
| 剩磁 | ||
| — 可调整 | 是的 | |
| 数据范围及其剩磁 | ||
| 保留的数据范围(包括时间、计数器、标记),最大值 | 410 kbyte; 存储在 NVRAM 中;存储在主存储器中,5 242 020 字节 | |
| 标记 | ||
| ● 容量,最大值 | 16 kbyte | |
| ● 定时标记数量 | 8; 8 个时钟存储器二进制位 bit 合而为一个时钟存储器字节 byte | |
| 数据组件 | ||
| ● 可调整剩磁 | 是的 | |
| ● 预设剩磁 | 否 | |
| 本地数据 | ||
| ● 每个优先等级,最大值 | 64 kbyte; 每个块最大 16 KB | |
| 地址范围 | ||
| IO 模块数量 | 8 192 | |
| 外设地址范围 | ||
| ● 输入端 | 32 kbyte; 所有输入端位于过程映像内 | |
| ● 输出端 | 32 kbyte; 所有输出端位于过程映像内 | |
| 其中所属的 PC 接口 | ||
| — 输入端(容量) | 8 kbyte | |
| — 输出端(容量) | 8 kbyte | |
| 分量过程映像 | ||
| ● 分量过程映像数量,最大值 | 32 | |
| 硬件扩展 | ||
| 集成电源 | 是的 | |
| 分布式 IO 系统数量 | 20 | |
| DP 主站数量 | ||
| ● 关于 CM | 1 | |
| 组件载体 | ||
| ● 每个组件载体的组件,最大值 | 64; CPU 1515SP 个人计算机 + 64 个模块 + 服务模块 | |
| ● 行数,最大值 | 1 | |
| PtP CM | ||
| ● PtP CM 数量 | 仅通过可用的插槽限制可连接的 PtP CM 数量 | |
| 时间 | ||
| 时钟 | ||
| ● 类型 | 硬件时钟 | |
| ● 硬件时钟(实时时钟) | 是的; 分辨率: 1s | |
| ● 缓冲持续时间 | 6 wk; 当环境温度为 40°C 时,典型值 | |
| ● 每日偏差,最大值 | 10 s; 典型值:2 s | |
| 时间同步 | ||
| ● 提供支持 | 是的 | |
| ● 在 DP 上,主站 | 不 | |
| ● 在以太网上通过 NTP | 是的 | |
| ● 与 Windows 时钟,从站 | 是的 | |
| 接口 | ||
| 工业以太网接口数量 | 2 | |
| PROFINET 接口数量 | 1 | |
| PROFIBUS 接口数量 | 1 | |
| RS 485 接口数量 | 1; 通过 CM DP 模块 | |
| USB 接口数量 | 3; 正面 3x USB 2.0,各 500 mA - 2x 500 mA 和 1x 100 mA 可同时存在 | |
| SD 卡插槽数量 | 1 | |
| 视频接口 | ||
| ● 图形界面 | 1 个 DVI-I | |
| 1. 接口 | ||
| 接口类型 | PROFINET | |
| 传输速率的自动计算 | 是的 | |
| 自动协商 | 是的 | |
| 自动交叉 | 是的 | |
| 连接数量 | 88 | |
| 物理接口 | ||
| ● RJ 45(以太网) | 是的; 通过 BA 2x RJ45 BusAdapter | |
| — 传输速率,最大值 | 100 Mbit/s | |
| — 工业以太网状态 LED | 是的 | |
| ● 端口数量 | 2 | |
| ● 集成开关 | 是的 | |
| ● BusAdapter (PROFINET) | 是的; 可以使用的BusAdapter: BA 2x RJ45、BA 2x FC | |
| 协议 | ||
| ● PROFINET IO 控制器 | 是的 | |
| ● PROFINET IO 设备 | 是的 | |
| ● SIMATIC 通讯 | 是的 | |
| ● 开放式 IE 通讯 | 是的 | |
| ● 网络服务器 | 是的 | |
| PROFINET IO 控制器 | ||
| 服务 | ||
| — 等时模式 | 是的 | |
| — 最短时钟脉冲 | 500 µs | |
| — IRT | 是的 | |
| — 按优先级启动 | 是的; 最多 32 个 PROFINET 设备 | |
| — 可连接的 IO 设备数量,最大值 | 128 | |
| — 其中 IO 设备具备同步实时功能 (IRT),最大值 | 64 | |
| — 线路上的,最大值 | 64 | |
| — 用于 RT 的可连接 IO 设备数量,最大值 | 128 | |
| — 线路上的,最大值 | 128 | |
| — 可同时激活/取消的 IO 设备数量,最大值 | 8 | |
| — 运行中更换的 IO 设备 (Partner-Ports),支持 | 是的 | |
| — 每台工具的 IO 设备数量,最大值 | 8 | |
| — 更新时间 | 更新时间最小值取决于设置的 PROFINET IO 通讯部件,取决于 IO 装置数量和组态的有效数据数量 | |
| 更新时间,IRT 时 | ||
| — 发射脉冲为 500 µs 时 | 500 µs 至 8 ms | |
| — 发射脉冲为 1 ms 时 | 1 ms 至 16 ms | |
| — 发射脉冲为 2 ms 时 | 2 ms 至 32 ms | |
| — 发射脉冲为 4 ms 时 | 4 ms 至 64 ms | |
| — 在具备同步实时功能 (IRT) 和“奇数”发送脉冲已参数化情况下 | 更新时间 = 设置的“奇数”发射脉冲(125 µs 的任意倍数:375 µs、625 µs ... 3 875 µs) | |
| 更新时间,RT 时 | ||
| — 发射脉冲为 500 µs 时 | 500 µs 至 256 ms | |
| — 发射脉冲为 1 ms 时 | 1 ms 至 512 ms | |
| — 发射脉冲为 2 ms 时 | 2 ms 至 512 ms | |
| — 发射脉冲为 4 ms 时 | 4 ms 至 512 ms | |
| PROFINET IO 设备 | ||
| 服务 | ||
| — 等时模式 | 不 | |
| — IRT | 是的 | |
| — 按优先级启动 | 是的 | |
| — 共享设备 | 是的 | |
| — 共享设备中的 IO 控制器的最大数量 | 4 | |
| 2. 接口 | ||
| 接口类型 | 集成以太网接口 | |
| 传输速率的自动计算 | 是的 | |
| 自动协商 | 是的 | |
| 自动交叉 | 是的 | |
| 物理接口 | ||
| ● RJ 45(以太网) | 是的; 集成 | |
| — 传输速率,最大值 | 1 000 Mbit/s | |
| — 工业以太网状态 LED | 不 | |
| ● 端口数量 | 1 | |
| 3. 接口 | ||
| 接口类型 | 带有 CM DP 的PROFIBUS | |
| 连接数量 | 44 | |
| 物理接口 | ||
| ● RS 485 | 是的 | |
| 协议 | ||
| ● PROFIBUS DP 主站 | 是的 | |
| ● PROFIBUS DP 从站 | 是的 | |
| PROFIBUS DP 主站 | ||
| ● DP 从站数量,最大值 | 125 | |
| 服务 | ||
| — 等距离 | 不 | |
| — 等时模式 | 不 | |
| 物理接口 | ||
| RS 485 | ||
| ● 传输速率,最大值 | 12 Mbit/s | |
| 协议 | ||
| 支持 PROFIsafe 协议 | 不 | |
| 连接数量 | ||
| ● 连接数量,最大值 | 88 | |
| ● 为 ES/HMI/Web 预留的连接数量 | 10 | |
| ● S7 路径连接数量 | 16 | |
| 冗余模式 | ||
| 气液冗余 | ||
| — MRP | 是的 | |
| — MRPD | 是的 | |
| — 线路中断时的切换时间,类型 | 200 ms | |
| — 环路中的用户数量,最大值 | 50 | |
| SIMATIC 通讯 | ||
| ● PG/OP 通讯 | 是的 | |
| ● S7 路由 | 是的 | |
| ● S7 通讯,作为服务器 | 是的 | |
| ● S7 通讯,作为客户机 | 是的 | |
| ● 每个任务的有效数据,最大值 | 64 kbyte | |
| 开放式 IE 通讯 | ||
| ● TCP/IP | 是的 | |
| — 数据长度,最大值 | 64 kbyte | |
| ● ISO-on-TCP (RFC1006) | 是的 | |
| ● UDP | 是的 | |
| — 数据长度,最大值 | 1 472 kbyte | |
| ● SNMP | 是的 | |
| ● DCP | 是的 | |
| ● LLDP | 是的 | |
| 网络服务器 | ||
| ● HTTP | 是的; 通过 Windows 和 PROFINET 接口 | |
| ● HTTPS | 是的; 只通过 PROFINET 接口 | |
| OPC UA | ||
| ● OPC UA 服务器 | 数据访问(读、写、订阅),需要运行许可证 | |
| — 应用程序验证 | 可用安全策略无,Basic128Rsa15,Basic256Rsa15,Basic256Sha256 | |
| — 安全策略 | 可用安全策略无,Basic128Rsa15,Basic256Rsa15,Basic256Sha256 | |
| — 用户验证 | ”匿名“或通过用户名与密码验证 | |
| 其他协议 | ||
| ● MODBUS | 是的; MODBUS TCP | |
| S7 消息功能 | ||
| 消息功能的可注册站点数量,最大值 | 32 | |
| 程序消息 | 是的 | |
| 可配置程序消息的数量,最大值 | 10 000 | |
| 同时间活动的信息数量,最大值 | ||
| ● 程序消息数量 | 1 000 | |
| ● 系统诊断消息数量 | 200 | |
| ● 运动技术对象的消息数量 | 160 | |
| 调试功能测试 | ||
| 共同调试(工程组) | 是的; 最多允许同时在线访问 8 个工程组态系统 | |
| 组件状态 | 是的; 最多同时 8 个 | |
| 各个步骤 | 不 | |
| 状态/控制 | ||
| ● 变量状态/控制 | 是的 | |
| ● 变量 | 输入、输出、标记、DB、计时器、计数器 | |
| ● 变量数量,最大值 | ||
| — 其中的变量状态,最大值 | 200 | |
| — 其中的变量控制,最大值 | 200 | |
| 强制 | ||
| ● 强制 | 是的 | |
| ● 强制,变量 | 输入、输出 | |
| ● 变量数量,最大值 | 200 | |
| 诊断缓冲器 | ||
| ● 存在 | 是的 | |
| ● 条目数量,最大值 | 1 000 | |
| — 其中的停电保险 | 300 | |
| Trace | ||
| ● 可组态 Trace 的数量 | 4 | |
| ● 每个 Trace 的最大存储容量 | 512 kbyte | |
| 报警/诊断/状态信息 | ||
| 诊断显示 LED | ||
| ● RUN/STOP LED | 是的 | |
| ● ERROR LED | 是的 | |
| ● MAINT LED | 是的 | |
| 支持的工艺对象 | ||
| 运动控制 | 是的 | |
| ● 针对技术对象可用的运动控制资源数量 | 2 400 | |
| ● 必需的运动控制资源 | ||
| — 每个转速轴 | 40; 每个轴 | |
| — 每个定位轴 | 80; 每个轴 | |
| — 每个同步轴 | 160; 每个轴 | |
| — 每个外部编码器 | 80; 每个外部编码器 | |
| — 每个凸轮 | 20; 每个凸轮 | |
| — 每个凸轮轨迹 | 160; 每个凸轮轨迹 | |
| — 每个探针 | 40; 每个测头 | |
| ● 定位轴 | ||
| — 当运动控制周期为 4ms(典型值)时定位轴的数量 | 5 | |
| — 当运动控制周期为 8ms(典型值)时定位轴的数量 | 12 | |
| 调节器 | ||
| ● PID_Compact | 是的; 集成优化的通用 PID 控制器 | |
| ● PID_3Step | 是的; 适用于阀门的集成优化的 PID 控制器 | |
| ● PID 温度 | ||
