*** 备件 *** SIMATIC S7-1500 紧凑型CPU CPU 1512C-1 PN, 中央处理器,带 内存 250 KB,用于 程序及 1MByte 用于数据, 32 个数字输入端, 32 个数字输出端, 5 个模拟输入, 2 个模拟输出, 6 个快速计数器, 4 个快速计数器针对 PTO/PWM/频率输出 第 1 个接口:PROFINET IRT 带双端口交换机, 48 ns Bit 性能, 包括 Push-In 式前面板连接器, 需要 SIMATIC 存储卡
优价供应西门子PLC 工控产品
本公司长期大量库存西门子PLC,电缆,变频器等产品,优势的产品价格,诚信的服务态度,强大的产品库存,先进的物流系统,随时恭候您携手合作!
西控自动化(武汉)有限公司
地址:武汉市洪山区珞狮路417号星光时代1306
联系人:胡女士,手机:1867/688/0212
电话:027-87108115
传真:027-87869499
QQ:237635019
欢迎联系交流,型号全,价格低!如果您有需要市面上比较少见的偏型产品,请联系我们尽力协助您解决!
主要优势产品:
● 西门子6ES7-200/300/400
● 西门子6ES71200/1500/smart系列
● 西门子ET200系列产品
● 西门子人机界面,各类触摸屏,操作屏,文本显示器
● 变频器,直流系列
● 西门子电线电缆(6XV)、光纤
● SITOP电源,数控等周边产品
其他产品,欢迎垂询!!
| 般信息 | ||
| 产品类型标志 | CPU 1512C-1 PN | |
| 硬件功能状态 | FS03 | |
| 固件版本 | V2.9 | |
| 产品功能 | ||
| ● I&M 数据 | 是的; I&M0 至 I&M3 | |
| ● 时钟同步模式 | 是的; 带最小组织块,6 个 625 µs 循环(分布式) | |
| 附带程序包的 | ||
| ● STEP 7 TIA 端口,可组态 / 已集成,自版本 | V17(固件 V2.9)/ V13 SP1 升级版 4(固件 V1.8)及以上版本 | |
| 配置控制 | ||
| 通过数据组 | 是的 | |
| 显示 | ||
| 屏幕对角线 [cm] | 3.45 cm | |
| 操作元件 | ||
| 按键数量 | 6 | |
| 运行模式开关 | 1 | |
| 电源电压 | ||
| 电源的电压类型 | DC | |
| 额定值 (DC) | 24 V | |
| 允许范围,下限 (DC) | 19.2 V; 数字输入/输出电源 DC 20.4 V | |
| 允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | |
| 反极性保护 | 是的 | |
| 电源和电压断路跨接 | ||
| ● 停电/断电跨接时间 | 5 ms; 和 CPU 部件上的供电电压有关 | |
| ● 重复率,最小值 | 1/s | |
| 输入电流 | ||
| 耗用电流(额定值) | 0.8 A; 为主板数字外围设备独立供电 | |
| 接通电流,最大值 | 1.9 A; 额定值 | |
| I²t | 0.34 A²·s | |
| 数字输入端 | ||
| ● 来自负载电压 L+(空载),最大值 | 20 mA; 每组 | |
| 数字输出端 | ||
| ● 来自负载电压 L+,最大值 | 30 mA; 每组,无负载 | |
| 输出电压 / 标题 | ||
| 额定值 (DC) | 24 V | |
| 传感器供电 | ||
| 输出端数量 | 2; 每 16 个数字输入共用一个 24 V 传感器电源 | |
| 24 V 传感器供电 | ||
| ● 24 V | 是的; L+ (-0.8 V) | |
| ● 短路保护 | 是的 | |
| ● 输出电流,最大值 | 1 A | |
| 功率 | ||
| 背板总线上的馈电功率 | 10 W | |
| 来自背板总线的功耗(达到均衡) | 9 W | |
| 功率损失 | ||
| 功率损失,典型值 | 15.2 W | |
| 存储器 | ||
| SIMATIC 存储卡插槽数量 | 1 | |
| 需要 SIMATIC 存储卡 | 是的 | |
| 工作存储器 | ||
| ● 集成(用于程序) | 250 kbyte | |
| ● 集成(用于数据) | 1 Mbyte | |
| 装载存储器 | ||
| ● 插拔式(SIMATIC 存储卡),最大值 | 32 Gbyte | |
| 缓冲 | ||
| ● 免维护 | 是的 | |
| CPU-处理时间 | ||
| 对于位运算,典型值 | 48 ns | |
| 对于字运算,典型值 | 58 ns | |
| 对于定点运算,典型值 | 77 ns | |
| 对于浮点运算,典型值 | 307 ns | |
| CPU-组件 | ||
| 元素数量(总数) | 4 000; 程序块 (OB、FB、FC、DB) 和 UDT | |
| DB | ||
| ● 编号范围 | 1 ... 60 999;划分如下:用户可用编号范围:1 ... 59 999 和由 SFC 86 创建的数据块的编号范围:60 000 ... 60 999 | |
| ● 容量,最大值 | 1 Mbyte; 对于绝对寻址的数据库,最大容量为 64 KB | |
| FB | ||
| ● 编号范围 | 0 ... 65 535 | |
| ● 容量,最大值 | 250 kbyte | |
| FC | ||
| OB | ||
| ● 可用循环 OB 数量 | 100 | |
| ● 时间报警 OB 数量 | 20 | |
| ● 延迟报警 OB 数量 | 20 | |
| ● 唤醒警告 OB 数量 | 20; 带最小组织块,3 个 500 µs 循环 | |
| ● 过程报警 OB 数量 | 50 | |
| ● DPV1 报警 OB 的数量 | 3 | |
| ● 等时模式 Ob 数量 | 1 | |
| ● 技术同步警告 OB 数量 | 2 | |
| ● 启动 OB 数量 | 100 | |
| ● 异步错误 OB 数量 | 4 | |
| ● 同步错误 OB 数量 | 2 | |
| ● 诊断报警 OB 的数量 | 1 | |
| 嵌套深度 | ||
| ● 每个优先等级 | 24 | |
| 计数器、定时器及其剩磁 | ||
| S7 计数器 | ||
| ● 数量 | 2 048 | |
| 剩磁 | ||
| — 可调整 | 是的 | |
| IEC 计数器 | ||
| ● 数量 | 任意(仅由系统内存进行限制) | |
| 剩磁 | ||
| — 可调整 | 是的 | |
| S7 时间 | ||
| ● 数量 | 2 048 | |
| 剩磁 | ||
| — 可调整 | 是的 | |
| IEC 计时器 | ||
| 剩磁 | ||
| — 可调整 | 是的 | |
| 数据范围及其剩磁 | ||
| 保留的数据范围(包括时间、计数器、标记),最大值 | 128 kbyte; 总计;针对存储器、计时器、计数器、数据库和技术数据(轴)的可用剩磁存储器: 88 KB | |
| 扩展的保留数据范围(包括时间、计数器、标记),最大值 | 1 Mbyte; 使用 PS 60 W 24/48/60 V DC HF 时 | |
| 标记 | ||
| ● 容量,最大值 | 16 kbyte | |
| ● 定时标记数量 | 8; 8 个时钟存储器二进制位 bit 合而为一个时钟存储器字节 byte | |
| 数据组件 | ||
| ● 可调整剩磁 | 是的 | |
| ● 预设剩磁 | 否 | |
| 本地数据 | ||
| ● 每个优先等级,最大值 | 64 kbyte; 每个块最大 16 KB | |
| 地址范围 | ||
| IO 模块数量 | 2 048; 模块 / 子模块的最大数量 | |
| 外设地址范围 | ||
| ● 输入端 | 32 kbyte; 所有输入端位于过程映像内 | |
| ● 输出端 | 32 kbyte; 所有输出端位于过程映像内 | |
| 每个集成的 IO 子系统 | ||
| — 输入端(容量) | 8 kbyte | |
| — 输出端(容量) | 8 kbyte | |
| 每个 CM / CP | ||
| 分量过程映像 | ||
| ● 分量过程映像数量,最大值 | 32 | |
| 硬件扩展 | ||
| 分布式 IO 系统数量 | 32; 分布式 IO 系统即分布式外围设备通过 PROFINET 或 PROFIBUS 通信模块连接在一起形成的系统,或外围设备通过 AS-i 主控模块或链接(如:IE/PB 链接)连接在一起所形成的系统 | |
| DP 主站数量 | ||
| ● 关于 CM | 6; 最多总共可插接 6 个 CM/CP(PROFIBUS、PROFINET、以太网) | |
| IO 控制器数量 | ||
| ● 集成 | 1 | |
| 组件载体 | ||
| ● 每个组件载体的组件,最大值 | 32; CPU + 31 个模块 | |
| ● 行数,最大值 | 1 | |
| PtP CM | ||
| ● PtP CM 数量 | 仅通过可用的插槽限制可连接的 PtP CM 数量 | |
| 时间 | ||
| 时钟 | ||
| ● 类型 | 硬件时钟 | |
| ● 缓冲持续时间 | 6 wk; 当环境温度为 40°C 时,典型值 | |
| ● 每日偏差,最大值 | 10 s; 典型值:2 s | |
| 运行时间计数器 | ||
| ● 数量 | 16 | |
| 时间同步 | ||
| ● 提供支持 | 是的 | |
| ● 在 AS 中,主站 | 是的 | |
| ● 在 AS 中,从站 | 是的 | |
| ● 在以太网上通过 NTP | 是的 | |
| 数字输入 | ||
| 集成通道 (DI) | 32 | |
| 可编程的数字输入端 | 是的 | |
| 源型输入/漏性输入 | P 读取 | |
| 输入特性符合 IEC 61131,类型 3 | 是的 | |
| 数字输入端功能,可设置参数 | ||
| ● Tor 启动/停止 | 是的 | |
| ● 捕获 | 是的 | |
| ● 同步 | 是的 | |
| 输入电压 | ||
| ● 输入电压类型 | DC | |
| ● 额定值 (DC) | 24 V | |
| ● 对于信号“0” | -3 至 +5V | |
| ● 对于信号“1” | +11 至 +30V | |
| 输入电流 | ||
| ● 对于信号“1”,典型值 | 2.5 mA | |
| 输入延迟(输入电压为额定值时) | ||
| 对于标准输入端 | ||
| — 可参数化 | 是的; 无 / 0.05 / 0.1 / 0.4 / 1.6 / 3.2 / 12.8 / 20 ms | |
| — 从“0”到“1”时,最小值 | 4 µs; 设置参数时“无” | |
| — 从“0”到“1”时,最大值 | 20 ms | |
| — 从“1”到“0”时,最小值 | 4 µs; 设置参数时“无” | |
| — 从“1”到“0”时,最大值 | 20 ms | |
| 对于报警输入端 | ||
| — 可参数化 | 是的; 与标准输入端相同 | |
| 用于技术功能 | ||
| 导线长度 | ||
| ● 屏蔽,最大值 | 1 000 m; 600 用于技术功能;与输入频率、实际值编码器和电缆质量有关;100 kHz 时最长 50 m | |
| ● 未屏蔽,最大值 | 600 m; 用于技术功能:否 | |
| 数字输出 | ||
| 数字输出类型 | 晶体管 | |
| 集成通道 (DO) | 32 | |
| P 开关 | 是的; 推拉式输出端 | |
| 短路保护 | 是的; 电子/热学 | |
| ● 响应阈,典型值 | 标准输出端为 1.6 A,高速输出端为 0.5 A;详细信息请参阅手册 | |
| 感应式关闭电压的限制 | -0.8 V | |
| 控制数字输入 | 是的 | |
| 脉冲持续时间精度 | 高速输出端时 可达 ±100 ppm ±2 μs;详细信息请参阅手册 | |
| 最短脉冲持续时间 | 2 µs; 高速输出端 | |
| 数字输出端功能,可设置参数 | ||
| ● 比较值转换 | 是的; 作为高速计数器的输出信号 | |
| ● PWM (脉冲宽度调制)输出端 | 是的 | |
| — 数量,最大值 | 4 | |
| — 周期时间,可设置参数 | 是的 | |
| — 接通持续时间,最小值 | 0 % | |
| — 接通持续时间,最大值 | 100 % | |
| — 接通持续时间分辨率 | 0.0036 %; S7 模拟形式时最小 40 ns | |
| ● 频率输出 | 是的 | |
| 输出端的通断能力 | ||
| ● 电阻负载时的最大值 | 0.5 A; 0.1 A,高速输出端时,即使用一个高速输出端的情况;详细信息请参阅手册 | |
| ● 照明负载时的最大值 | 5 W; 1 W,高速输出端时,即使用一个高速输出端的情况;详细信息请参阅手册 | |
| 负载电阻范围 | ||
| ● 下限 | 48 Ω; 240 Ohm,高速输出端时,即使用一个高速输出端的情况;详细信息请参阅手册 | |
| ● 上限 | 12 kΩ | |
| 输出电压 | ||
| ● 输出电压类型 | DC | |
| ● 对于信号“0”的最大值 | 1 V; 高速输出端时,即使用一个高速输出端的情况;详细信息请参阅手册 | |
| ● 对于信号 “1”,最小值 | 23.2 V; L+ (-0.8 V) | |
| 输出电流 | ||
| ● 对于信号“1”的额定值 | 0.5 A; 0.1 A,高速输出端时,即使用一个高速输出端的情况,注意降额;详细信息请参阅手册 | |
| ● 针对信号“1”的允许范围,最小值 | 2 mA | |
| ● 针对信号“1”的允许范围,最大值 | 0.6 A; 0.12 A,高速输出端时,即使用一个高速输出端的情况,注意降额;详细信息请参阅手册 | |
| ● 针对信号“0”的剩余电流,最大值 | 0.5 mA | |
| 电阻负载时的输出延迟 | ||
| ● 从 “0” 到“1”,最大值 | 200 µs | |
| ● 从 ”1” 到“0”,最大值 | 500 µs; 随负载变化 | |
| 用于技术功能 | ||
| — 从 “0” 到“1”,最大值 | 5 µs; 与使用的输出相关,参见手册中的附加说明 | |
| — 从 ”1” 到“0”,最大值 | 5 µs; 与使用的输出相关,参见手册中的附加说明 | |
| 两个输出端并联 | ||
| ● 用于逻辑连接 | 是的; 用于技术功能:否 | |
| ● 用于增加功率 | 不 | |
| ● 用于冗余控制负载 | 是的; 用于技术功能:否 | |
| 开关频率 | ||
| ● 电阻负载时的最大值 | 100 kHz; 高速输出:在标准输出情况下为 100 Hz | |
| ● 电感负载时的最大值 | 0.5 Hz; 根据 IEC 60947-5-1,DC-13;注意降额曲线 | |
| ● 照明负载时的最大值 | 10 Hz | |
| 输出端的总电流 | ||
| ● 每个通道的最大电流 | 0.5 A; 参见手册中的附加说明 | |
| ● 每个组的最大电流 | 8 A; 参见手册中的附加说明 | |
| ● 每个电源的电流值,最大值 | 4 A; 每组 2 个电源,每个电源的最大电流为 4 A,参见手册中的附加说明 | |
| 用于技术功能 | ||
| — 每个通道的最大电流 | 0.5 A; 参见手册中的附加说明 | |
| 继电器输出端 | ||
| ● 继电器输出端数量 | 0 | |
| 导线长度 | ||
| ● 屏蔽,最大值 | 1 000 m; 用于技术功能 600 m;与输出频率、负载和电缆质量有关;100 kHz 时至多 50 m | |
| 模拟输入 | ||
| 模拟输入端数量 | 5; 用于 U/I 时 4 个,用于 R(电阻)/RTD(热电阻)时 1 个 | |
| ● 电流测量时 | 4; 最大值 | |
| ● 电压测量时 | 4; 最大值 | |
| ● 测量电阻/电阻型热电偶时 | 1 | |
| 电压输入允许的输入电压(毁坏限制),最大值 | 28.8 V | |
| 电流输入允许的输入电流(毁坏限制),最大值 | 40 mA | |
| 循环时间(所有通道) 最小值 | 1 ms; 与可调节参数的干扰频率抑制相关,详细信息参见手册中的“转换过程” | |
| 温度测量的技术单位,可调节 | 是的; °C / °F / K | |
| 输入范围(额定值),电压 | ||
| ● 0 至 +10 V | 是的; 物理测量范围: ±10 V | |
| — 输入电阻(0 至 10 V) | 100 kΩ | |
| ● 1 V 至 5 V | 是的; 物理测量范围: ±10 V | |
| — 输入电阻(1 V 至 5 V) | 100 kΩ | |
| ● -10 V 至 +10 V | 是的 | |
| — 输入电阻(-10 V 至 +10 V) | 100 kΩ | |
| ● -5 V 至 +5 V | 是的; 物理测量范围: ±10 V | |
| — 输入电阻(-5 V 至 +5 V) | 100 kΩ | |
| 输入范围(额定值),电流 | ||
| ● 0 至 20 mA | 是的; 物理测量范围: ±20 mA | |
| — 输入电阻(0 至 20 mA) | 50 Ω; 另加约 55 Ohm,用于通过 PTC 实现过压保护 | |
| ● -20 mA 至 +20 mA | 是的 | |
| — 输入电阻(-20 mA 至 +20 mA) | 50 Ω; 另加约 55 Ohm,用于通过 PTC 实现过压保护 | |
| ● 4 mA 至 20 mA | 是的; 物理测量范围: ±20 mA | |
| — 输入电阻(4 mA 至 20 mA) | 50 Ω; 另加约 55 Ohm,用于通过 PTC 实现过压保护 | |
| 输入范围(额定值),电阻温度计 | ||
| ● Ni 100 | 是的; 标准/气候 | |
| — 输入电阻 (Ni 100) | 10 MΩ | |
| ● Pt 100 | 是的; 标准/气候 | |
| — 输入电阻 (Pt 100) | 10 MΩ | |
| 输入范围(额定值),电阻 | ||
| ● 0 至 150 欧姆 | 是的; 物理测量范围:0 至 600 Ohm | |
| — 输入电阻(0 至 150 欧姆) | 10 MΩ | |
| ● 0 至 300 欧姆 | 是的; 物理测量范围:0 至 600 Ohm | |
| — 输入电阻(0 至 300 欧姆) | 10 MΩ | |
| ● 0 至 600 欧姆 | 是的 | |
| — 输入电阻(0 至 600 欧姆) | 10 MΩ | |
| 导线长度 | ||
| ● 屏蔽,最大值 | 800 m; U/I 中,R/RTD 时 200 m | |
| 模拟输出 | ||
| 集成通道 (AO) | 2 | |
| 电压输出,短路保护 | 是的 | |
| 输出范围,电压 | ||
| ● 0 至 10 V | 是的 | |
| ● 1 V 至 5 V | 是的 | |
| 输出范围,电流 | ||
| ● 0 至 20 mA | 是的 | |
| ● 4 mA 至 20 mA | 是的 | |
| 负载电阻(在额定输出范围内) | ||
| ● 电压输出端的最小值 | 1 kΩ | |
| ● 电压输出端的电容负载,最大值 | 100 nF | |
| ● 电流输出端的最大值 | 500 Ω | |
| ● 电流输出端的电感负载,最大值 | 1 mH | |
| 导线长度 | ||
| ● 屏蔽,最大值 | 200 m | |
| 输入端的模拟值构成 | ||
| 集成和转换时间/每通道分辨率 | ||
| ● 带有过调制的分辨率(包括符号在内的位数),最大值 | 16 bit | |
| ● 可参数化的集成时间 | 是的; 2.5 / 16.67 / 20 / 100 ms,作用于所有通道 | |
| ● 对于干扰频率 f1(单位 Hz)的干扰电压抑制 | 400 / 60 / 50 / 10 | |
| 测量值滤波 | ||
| ● 可参数化 | 是的 | |
| ● 等级: 无 | 是的 | |
| ● 等级:弱 | 是的 | |
| ● 等级: 中等 | 是的 | |
| ● 等级: 强 | 是的 | |
| 输出端的模拟值 | ||
