技术数据 DIGITAL OUTPUT SM DR08, 8 DO, RELAY
SIMATIC S7-200 SMART, 数字输出 SM DR08, 8 DO,继电器 2A
优价供应西门子PLC 工控产品
本公司长期大量库存西门子PLC,电缆,变频器等产品,优势的产品价格,诚信的服务态度,强大的产品库存,的物流系统,随时恭候您携手合作!
西控自动化(武汉)有限公司
地址:武汉市洪山区珞狮路417号星光时代/ 186/7688/0212
欢迎联系交流,型号全,价格低!如果您有需要市面上比较少见的偏型产品,请联系我们尽力协助您解决!
主要优势产品:
西门子6ES7-200/300/400
西门子6ES71200/1500/smart系列
西门子ET200系列产品
西门子人机界面,各类触摸屏,操作屏,文本显示器
变频器,直流系列
西门子电线电缆(6XV)、光纤
SITOP电源,数控等周边产品
其他产品,欢迎垂询!!
产品类型标志 SM DR08,DQ 8x 继电器
电源电压
额定值 (DC) 24 V
允许范围,下限 (DC) 20.4 V
允许范围,上限 (DC) 28.8 V
输入电流
耗用电流,典型值 80 mA; 24 V DC 输入功率的电流
来自背板线 DC 5 V,典型值 90 mA; 5 V DC 来自 CPU 模块
数字输入
数字输入端数量 0
数字输出
数字输出端数量 8
短路保护 不
电阻负载时的输出延迟
从 “0” 到“1”,较大值 10 ms
从 ”1” 到“0”,较大值 10 ms
继电器输出端
继电器输出端数量 8
继电器线圈 L+ (DC) 的电源电压 24 V
— 反*性保护 是的
继电器的耗用电流(有继电器的线圈电流),较大值 80 mA
触点的通断能力
— 电感负载时的较大值 2 A
— 照明负载时的较大值 30 W; DC 时 30 W,AC 时 200 W
— 在电阻负载时,较高可达 50 ℃,较大值 2 A
— 电阻负载时的较大值 2 A
— 连续热电流,较大值 2 A
导线长度
屏蔽,较大值 500 m
未屏蔽,较大值 150 m
报警/诊断/状态信息
诊断显示 LED
用于输出端状态 是的
电位隔离
数字输出电位隔离
在通道之间 是的; 继电器,干式触点
绝缘
绝缘测试,使用 1500 V AC 持续 1 分钟
防护等级和防护类别
防护等级 IP IP20
标准、许可、证书
CE 标记 是的
尺寸
宽度 45 mm
高度 100 mm
深度 81 mm
重量
重量,约 166.3 g
S7-200SMART CPU 订货号
CPU型号规格订货号
CPU SR20AC/DC/继电器6ES7 288-1SR20-0AA0
CPU ST20DC/DC/DC6ES7 288-1ST20-0AA0
CPU SR30AC/DC/继电器6ES7 288-1SR30-0AA0
CPU ST30DC/DC/DC6ES7 288-1ST30-0AA0
CPU ST40DC/DC/DC6ES7 288-1ST40-0AA0
CPU SR40AC/DC/继电器6ES7 288-1SR40-0AA0
CPU CR40AC/DC/继电器6ES7 288-1CR40-0AA0
CPU SR60AC/DC/继电器6ES7 288-1SR60-0AA0
CPU ST60DC/DC/DC6ES7 288-1ST60-0AA0
CPU CR60AC/DC/继电器6ES7 288-1CR60-0AA0
S7-200SMART EM 订货号
EM型号规格订货号
EM DE088点数字量输入6ES7 288-2DE08-0AA0
EM DT088点数字量输出6ES7 288-2DT08-0AA0
EM DR088点继电器型数字量输出6ES7 288-2DR08-0AA0
EM DT168点数字量输入/8点数字量输出6ES7 288-2DT16-0AA0
EM DR168点数字量输入/8点继电器输出6ES7 288-2DR16-0AA0
EM DT3216点数字量输入/16点数字量输出6ES7 288-2DT32-0AA0
EM DR3216点数字量输入/16点继电器输出6ES7 288-2DR32-0AA0
EM AE044点模拟量输入6ES7 288-3AE04-0AA0
EM AQ022点模拟量输出6ES7 288-3AQ02-0AA0
EM AM064点模拟量输入/2点模拟量输出6ES7 288-3AM06-0AA0
EM AR022点16位RTD6ES7 288-3AR02-0AA0
EM AT044点16位TC6ES7 288-3AT04-0AA0
EM DP01Profibud-DP SMART6ES7 288-7PD01-0AA0
EM AM032点模拟量输入/1点模拟量输出6ES7 288-3AM03-0AA0
EM AR044点16位RTD6ES7 288-3AR04-0AA0
EM AE088点模拟量输入6ES7 288-3AE08-0AA0
EM AQ044点模拟量输出6ES7 288-3AQ04-0AA0
EM DE1616 点数字输入模块6ES7288-2DE16-0AA0
EM QR1616 点继电器型数字量输出模块6ES7288-2QR16-0AA0
EM QT1616 点晶体管型数字量输出模块6ES7288-2QT16-0AA0
S7-200SMART 信号板 订货号
SB型号 规格 订货号
SB DT042点数字量输入/2点数字量输出6ES7 288-5DT04-0AA0
SB AQ011点模拟量输出6ES7 288-**Q01-0AA0
SB CM01RS485/RS2326ES7 288-5CM01-0AA0
SB BA01电池板6ES7 288-5BA01-0AA0
SB AE011点模拟量输入6ES7 288-**E01-0AA0
S7-200 SMART 连接器订货号
连接器/连接器板 规格 订货号
连接器镀锡:7个端子,4个/包6ES7 292-1AG30-0xA0
连接器镀锡:8个端子,4个/包6ES7 292-1AH30-0xA0
连接器镀锡:11个端子,4个/包6ES7 292-1AL30-0xA0
连接器镀锡:12个端子,4个/包6ES7 292-1AM30-0xA0
连接器镀锡:20个端子,4个/包6ES7 292-1AV30-0xA0
连接器 镀金:7个端子,4个/包6ES7 292-1BG30-0xA0
S7-200 SMART 网络线连接器订货号
中继器 规格 订货号
RS485 网络线连接器带编程端口,垂直电缆出口6ES7 972-0BB12-0xA0
RS485 网络线连接器不带编程端口,垂直电缆出口6ES7 972-0BA12-0xA0
RS485 网络线连接器带35°电缆出口,不带编程端口连接器6ES7 972-0BA42-0xA0
RS485 网络线连接器带35°电缆出口,带编程端口连接器6ES7 972-0BB42-0xA0
