技术数据 DIGITAL INPUT SM DI08, 8DI, 24V DC SIMATIC S7-200 SMART, 数字输入 SM DI08, 8 DI,24V DC,灌电流/拉电流 优价供应西门子PLC 工控产品 本公司长期大量库存西门子PLC,电缆,变频器等产品,优势的产品价格,诚信的服务态度,强大的产品库存,的物流系统,随时恭候您携手合作! 西控自动化(武汉)有限公司 地址:武汉市洪山区珞狮路417号星光时代/ 186/7688/0212 欢迎联系交流,型号全,价格低!如果您有需要市面上比较少见的偏型产品,请联系我们尽力协助您解决! 一般信息 产品类型标志 SM DI08,DI 8x24 VDC 电源电压 额定值 (DC) 24 V 允许范围,下限 (DC) 20.4 V 允许范围,上限 (DC) 28.8 V 功率损失 功率损失,典型值 1.5 W 数字输入 数字输入端数量 8 在组件中 2 输入端的并联开关 是的 输入特性符合 IEC 61131,类型 1 是的 可同时控制的输入端数量 有安装位置 — 较高可达 40 ℃,较大值 8 水平安装位置 — 较高可达 50 ℃,较大值 8 垂直安装位置 — 较高可达 40 ℃,较大值 8 输入电压 输入电压类型 DC 额定值 (DC) 24 V 对于信号“0” < 5 V DC 对于信号“1” +15 至 +30 V 输入电流 对于信号“0”,较大值(允许的闭路电流) 1 mA 对于信号 “1”,较小值 2.5 mA 对于信号“1”,较大值 5 mA 对于信号“1”,典型值 4 mA 输入延迟(输入电压为额定值时) 对于标准输入端 — 从“0”到“1”时,较大值 200 µs — 从“1”到“0”时,较大值 200 µs 导线长度 屏蔽,较大值 500 m 未屏蔽,较大值 300 m 数字输出 数字输出端数量 0 报警/诊断/状态信息 诊断显示 LED 用于输入端状态 是的 电位隔离 数字输入电位隔离 在通道之间 是的; 光电耦合器 绝缘 绝缘测试,使用 500V AC 持续 1 分钟 防护等级和防护类别 防护等级 IP IP20 标准、许可、证书 CE 标记 是的 尺寸 宽度 45 mm 高度 100 mm 深度 81 mm 重量 重量,约 141.4 g
