西门子6ES7211-1AE40-0xB0
品牌: 西门子
起订: 1 个
供货总量: 99 个
所在地: 湖北 武汉市
最后更新: 2022-01-04 09:04
 技术数据CPU 1211C, DC/DC/DC, 6DI/4DO/2AI
SIMATIC S7-1200CPU 1211C, 紧凑型 CPUDC/DC/DC, 机载 I/O: 个 24V DC 数字输入;个 24V DC 数字输出; 2 AI 0-10V DC, 电源:直流 20.4-28.8V DC, 程序存储器/数据存储器 50 KB
地址:武汉市洪山区珞狮路417号星光时代/ 186/7688/0212
Q:237-635-019
欢迎联系交流,型号全,价格低!如果您有需要市面上比较少见的偏型产品,请联系我们尽力协助您解决!
主要优势产品:
  西门子6ES7-200/300/400
  西门子6ES71200/1500/smart系列
  西门子ET200系列产品
  西门子人机界面,各类触摸屏,操作屏,文本显示器
  变频器,直流系列
  西门子电线电缆(6XV)、光纤
  SITOP电源,数控等周边产品
其他产品,欢迎垂询!!
一般信息
产品类型标志 CPU 1211C DC/DC/DC
固件版本 V4.5
附带程序包的
● 工程系统 STEP 7 V17 及以上版本
电源电压
额定值 (DC)
● DC 24 V 是的
允许范围,下限 (DC) 20.4 V
允许范围,上限 (DC) 28.8 V
反极性保护 是的
负载电压 L+
● 额定值 (DC) 24 V
● 允许范围,下限 (DC) 20.4 V
● 允许范围,上限 (DC) 28.8 V
输入电流
耗用电流(额定值) 300 mA; 仅 CPU
耗用电流,最大值 900 mA; CPU 连同全部扩展模块
接通电流,最大值 12 A; 28.8 V DC 时
I²t 0.5 A²·s
输出电流
用于背板总线 (DC 5 V),最大值 750 mA; 针对 CM 最大为 5 V DC
传感器供电
24 V 传感器供电
● 24 V L+ 减去 4 V DC(最小值)
功率损失
功率损失,典型值 8 W
存储器
工作存储器
● 集成 50 kbyte
● 可扩展
装载存储器
● 集成 1 Mbyte
● 插拔式(SIMATIC 存储卡),最大值 带有 SIMATIC 存储卡
缓冲
● 存在 是的
● 免维护 是的
● 不带电池 是的
CPU-处理时间
对于位运算,典型值 0.08 µs; / 说明
对于字运算,典型值 1.7 µs; / 说明
对于浮点运算,典型值 2.3 µs; / 说明
CPU-组件
组件数量(总计) DBs、FCs、FBs、计数器和定时器。可设定地址的模块数量可从1到65535。可不受限制用于整个工作存储器
OB
● 数量,最大值 只通过代码工作存储器进行限制
数据范围及其剩磁
保留的数据范围(包括时间、计数器、标记),最大值 14 kbyte
标记
● 容量,最大值 4 kbyte; 标记范围的大小
本地数据
● 每个优先等级,最大值 16 kbyte; 优先级等级 1(程序周期):16 KB,优先级等级 2 至 26:6 KB
地址范围
过程映像
● 输入端,可调整 1 kbyte
● 输出端,可调整 1 kbyte
硬件扩展
每个系统的组件数量,最大值 3 个通讯模块、1 个信号板
时间
时钟
● 硬件时钟(实时时钟) 是的
● 缓冲持续时间 480 h; 典型值
● 每日偏差,最大值 25 °C 时 ±60 秒/月
数字输入
数字输入端数量 6; 集成
● 可用来实现技术功能的输入端 6; HSC(高速运算)
源型输入/漏性输入 是的
可同时控制的输入端数量
所有安装位置
— 最高可达 40 ℃,最大值 6
输入电压
● 额定值 (DC) 24 V
● 对于信号“0” 1 mA 时 DC 5 V
● 对于信号“1” 15 V DC,当为 2.5 mA 时
输入电流
● 对于信号“1”,典型值 4 mA; 额定值
输入延迟(输入电压为额定值时)
对于标准输入端
— 可参数化 0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.8 / 1.6 / 3.2 / 6.4 / 10.0 / 12.8 / 20.0 μs;0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.8 / 1.6 / 3.2 / 6.4 / 10.0 / 12.8 / 20.0 ms
— 从“0”到“1”时,最小值 0.2 ms
— 从“0”到“1”时,最大值 12.8 ms
对于报警输入端
— 可参数化 是的
用于技术功能
— 可参数化 单个相位: 3 @ 100 KHz,差分: 3 @ 80 kHz
导线长度
● 屏蔽,最大值 500 m; 50 m 用于技术功能
● 未屏蔽,最大值 300 m; 用于技术功能:否
数字输出
数字输出端数量 4
● 其中的快速输出端 4; 100 KHz 脉冲序列输出
感应式关闭电压的限制 L+ (-48 V)
输出端的通断能力
● 电阻负载时的最大值 0.5 A
● 照明负载时的最大值 5 W
输出电压
● 对于信号“0”的最大值 0.1 V; 附带 10 kOhm 负载
● 对于信号 “1”,最小值 20 V
输出电流
● 对于信号“1”的额定值 0.5 A
● 针对信号“0”的剩余电流,最大值 0.1 mA
电阻负载时的输出延迟
● 从 “0” 到“1”,最大值 1 µs
● 从 ”1” 到“0”,最大值 5 µs
开关频率
● 电阻负载的脉冲输出端,最大值 100 kHz
继电器输出端
● 继电器输出端数量 0
导线长度
● 屏蔽,最大值 500 m
● 未屏蔽,最大值 150 m
模拟输入
模拟输入端数量 2
输入范围
● 电压 是的
输入范围(额定值),电压
● 0 至 +10 V 是的
— 输入电阻(0 至 10 V) ≥100 千欧姆
导线长度
● 屏蔽,最大值 100 m; 扭线和屏蔽
模拟输出
模拟输出端数量 0
输入端的模拟值构成
集成和转换时间/每通道分辨率
● 带有过调制的分辨率(包括符号在内的位数),最大值 10 bit
● 可参数化的集成时间 是的
● 转换时间(每个通道) 625 µs
传感器
可连接传感器
● 双线传感器 是的
1. 接口
接口类型 PROFINET
电位隔离 是的
传输速率的自动计算 是的
自动协商 是的
自动交叉 是的
物理接口
● RJ 45(以太网) 是的
● 端口数量 1
● 集成开关
协议
● PROFINET IO 控制器 是的
● PROFINET IO 设备 是的
● SIMATIC 通讯 是的
● 开放式 IE 通讯 是的; 选件也可加密
● 网络服务器 是的
● 气液冗余
PROFINET IO 控制器
● 传输速率,最大值 100 Mbit/s
服务
— PG/OP 通讯 是的; 使用 TLS V1.3 预设进行加密
— 等时模式
— IRT
— PROFIenergy
— 按优先级启动 是的
— 带优先启动权限的 IO 设备数量,最大值 16
— 可连接的 IO 设备数量,最大值 16
— 用于 RT 的可连接 IO 设备数量,最大值 16
— 线路上的,最大值 16
— 激活/取消 IO 设备 是的
— 可同时激活/取消的 IO 设备数量,最大值 8
— 更新时间 更新时间最小值还取决于为 PROFINET IO 设置的通信组件、IO 设备数目以及所组态的用户数据量。
PROFINET IO 设备
服务
— 等时模式
— IRT
— PROFIenergy 是的
— 共享设备 是的
— 共享设备中的 IO 控制器的最大数量 2
协议
PROFINET IO 支持的协议 是的
支持 PROFIsafe 协议
PROFIBUS 是的; 需要 CM 1243-5(主机)或 CM 1242-5(从站)
OPC UA 是的; OPC UA 服务器
AS 接口 是的; 需要 CM 1243-2
协议(以太网)
● TCP/IP 是的
● DHCP
● SNMP 是的
● DCP 是的
● LLDP 是的
冗余模式
气液冗余
— MRP
— MRPD
SIMATIC 通讯
● S7 路由 是的
开放式 IE 通讯
● TCP/IP 是的
— 数据长度,最大值 8 kbyte
— 各端口的多个无源连接,提供支持 是的
● ISO-on-TCP (RFC1006) 是的
— 数据长度,最大值 8 kbyte
● UDP 是的
— 数据长度,最大值 1 472 byte
网络服务器
● 提供支持 是的
● 用户定义的网页 是的
OPC UA
● 组要运行时许可证 是的; 需要“基础”许可证
● OPC UA 服务器 是的; 数据访问(读、写、订阅),需要运行许可证
— 应用程序验证 可用安全策略无,Basic128Rsa15,Basic256Rsa15,Basic256Sha256
— 用户验证 ”匿名“或通过用户名与密码验证
— 会话数量,最大值 10
— 每次会话的订阅数量,最大值 5
— 扫描间隔,最小值 100 ms
— 发送间隔,最小值 200 ms
— 伺服程式的数量,最大值 20
— 受监控元件 (monitored items) 的数量,最大值 1 000
— 服务器接口数量,最大值 2
— 用户自定义服务器接口时节点数量,最大值 2 000
其他协议
● MODBUS 是的
通信功能 / 标题
S7 通讯
● 提供支持 是的
● 作为服务器 是的
● 作为客户端 是的
● 每个任务的有效数据,最大值 参见在线帮助(S7 通讯,用户数据大小)
连接数量
● 全部 PG 接口:4 预留 / 4 最多;HMI 接口:12 预留 / 18 最多;S7 接口:8 预留 / 14 最多;开放性用户接口:8 预留 / 14 最多;Web 接口:2 预留 / 30 最多;OPC UA 接口:0 预留 / 10 最多;接口总计:34 预留 / 64 最多
调试功能测试
状态/控制
● 变量状态/控制 是的
● 变量 输入/输出端、标记、DB、外围设备输入/输出端、计时器、计数器
强制
● 强制 是的
诊断缓冲器
● 存在 是的
Trace
● 可组态 Trace 的数量 2
● 每个 Trace 的最大存储容量 512 kbyte
报警/诊断/状态信息
诊断显示 LED
● RUN/STOP LED 是的
● ERROR LED 是的
● MAINT LED 是的
集成功能
频率测量 是的
控制定位 是的
用于调节位置的定位轴数量,最大值 8
通过正向接口的定位轴数量 4; 带集成输出端
PID 调节器 是的
报警输入端的数量 4
脉冲输出端的数量 4
极限频率(脉冲) 100 kHz
电位隔离
数字输入电位隔离
● 数字输入电位隔离
● 在通道之间,分组点数 1
数字输出电位隔离
● 数字输出电位隔离 是的
● 在通道之间
● 在通道之间,分组点数 1
EMV
抗静态放电干扰的能力
● 抗静态放电干扰的能力符合 IEC 61000-4-2 是的
— 空气放电时的试验电压 8 kV
— 接触放电时的试验电压 6 kV
与导线相关的抗干扰能力
● 电源导线的抗干扰能力符合 IEC 61000-4-4 是的
● 信号导线的抗干扰能力,符合 IEC 61000-4-4 是的
针对冲击电压的抗干扰能力(浪涌)
● 电源导线的抗干扰能力符合 IEC 61000-4-5 是的
针对通过高频场引起的导线干扰量的抗干扰能力
● 针对高频射线的抗干扰性,符合 IEC 61000-4-6 是的
依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射
● 极限值等级 A 适用于工业领域中的应用 是的; 组 1
● 极限值等级 B 适用于居民区中的应用 是的; 通过恰当的措施确保遵守 EN 55011 规定的 B 级极限值
防护等级和防护类别
防护等级 IP IP20
标准、许可、证书
CE 标记 是的
UL 许可 是的
cULus 是的
FM 许可 是的
RCM(原 C-TICK) 是的
KC 许可 是的
船舶建造许可 是的
环境要求
露天情况下
● 最大落差 0.3 m; 五个,在发货包装内
运行中的环境温度
● 最小值 -20 °C
● 最大值 60 °C
● 水平安装,最小值 -20 °C
● 水平安装,最大值 60 °C
● 垂直安装,最小值 -20 °C
● 垂直安装,最大值 50 °C
运输/储存时的环境温度
● 最小值 -40 °C
● 最大值 70 °C
气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求
● 操作,最小值 795 hPa
● 操作,最大值 1 080 hPa
● 存放/运输,最小值 660 hPa
● 存放/运输,最大值 1 080 hPa
参考海平面的运行高度
● 安装高度,最小值 -1 000 m
● 安装高度,最大值 5 000 m; 安装高度 > 2000 m 时受限,参见手册
相对空气湿度
● 操作,最大值 95 %; 无凝结
振动
● 运行疲劳极限符合 IEC 60068-2-6 2 g (m/s²) 面板安装,1 g (m/s²) DIN 凹槽导轨
● 操作,测试符合 IEC 60068-2-6 是的
冲击测试
● 测试符合 IEC 60068-2-27 是的; IEC 68,2-27 部分;半波正弦:冲击强度 15 g(峰值),持续时间 11 ms
有害物质浓度
● RH < 60% 时的 SO2,无冷凝 二氧化硫: < 0.5 ppm;硫化氢: < 0.1 ppm;RH < 60% 无冷凝液
项目组态 / 标题
项目组态 / 编程 / 标题
编程语言
— KOP 是的
— FUP 是的
— SCL 是的
技术保护
● 用户程序保护/密码保护 是的
● 复制保护 是的
● 模块保护 是的
访问保护
● 保护机密组态数据 是的
● 防护级别:写保护 是的
● 防护级别: 读写保护 是的
● 防护级别: 全部保护 是的
编程 / 循环时间监控 / 标题
● 可调整 是的
尺寸
宽度 90 mm
高度 100 mm
深度 75 mm
重量
重量,约 370 g
6ES7288-1ST30-0AA0 6ES7288-1SR30-0AA0 6ES7288-1SR20-0AA0 6ES7288-1ST20-0AA0 西门子6ES7288-1SR60-0AA0 西门子6ES7288-1ST40-0AA0 西门子6ES7288-1SR40-0AA0 6ES7517-3AP00-0AB0
