SIMATIC S7-1200,CPU 1211C, 紧凑型 CPU,AC/DC/继电器, 机载 I/O: 6 个 24V DC 数字输入;4 个 2A 继电器数字输出; 2 AI 0-10V DC, 电源:交流 47-63Hz 时 85-264V AC, 程序存储器/数据存储器 50 KB
西控自动化(武汉)有限公司 地址:武汉市洪山区珞狮路417号星光时代/ 186/7688/0212 欢迎联系交流,型号全,价格低!如果您有需要市面上比较少见的偏型产品,请联系我们尽力协助您解决! 主要优势产品: 西门子6ES7-200/300/400 西门子6ES71200/1500/smart系列 西门子ET200系列产品 西门子人机界面,各类触摸屏,操作屏,文本显示器 变频器,直流系列 西门子电线电缆(6XV)、光纤 SITOP电源,数控等周边产品 其他产品,欢迎垂询!!
| 产品类型标志 | CPU 1211C AC/DC / 继电器 | |
| 固件版本 | V4.5 | |
| 附带程序包的 | ||
| 工程系统 | STEP 7 V17 及以上版本 | |
| 电源电压 | ||
| 额定值 (AC) | ||
| AC 120 V | 是的 | |
| AC 230 V | 是的 | |
| 允许范围,下限 (AC) | 85 V | |
| 允许范围,上限 (AC) | 264 V | |
| 电源频率 | ||
| 允许范围,下限 | 47 Hz | |
| 允许范围,上限 | 63 Hz | |
| 输入电流 | ||
| 耗用电流(额定值) | 在 AC 120 V 时 60 mA;在 AC 240 V 时 30 mA | |
| 耗用电流,*值 | 在 AC 120 V 时 180 mA;在 AC 240 V 时 90 mA | |
| 接通电流,*值 | 20 A; 264 V 时 | |
| I²t | 0.8 A²·s | |
| 输出电流 | ||
| 用于背板线 (DC 5 V),*值 | 750 mA; 针对 CM *为 5 V DC | |
| 传感器供电 | ||
| 24 V 传感器供电 | ||
| 24 V | 20.4 至 28.8V | |
| 功率损失 | ||
| 功率损失,典型值 | 10 W | |
| 存储器 | ||
| 工作存储器 | ||
| 集成 | 50 kbyte | |
| 可扩展 | 不 | |
| 装载存储器 | ||
| 集成 | 1 Mbyte | |
| 插拔式(SIMATIC 存储卡),*值 | 带有 SIMATIC 存储卡 | |
| 缓冲 | ||
| 存在 | 是的 | |
| 免维护 | 是的 | |
| 不带电池 | 是的 | |
| CPU-处理时间 | ||
| 对于位运算,典型值 | 0.08 µs; / 说明 | |
| 对于字运算,典型值 | 1.7 µs; / 说明 | |
| 对于浮点运算,典型值 | 2.3 µs; / 说明 | |
| CPU-组件 | ||
| 组件数量(计) | DBs、FCs、FBs、计数器和定时器。可设定地址的模块数量可从1到65535。可不受限制用于整个工作存储器 | |
| OB | ||
| 数量,*值 | 只通过代码工作存储器进行限制 | |
| 数据范围及其剩磁 | ||
| 保留的数据范围(包括时间、计数器、标记),*值 | 14 kbyte | |
| 标记 | ||
| 容量,*值 | 4 kbyte; 标记范围的大小 | |
| 本地数据 | ||
| 每个优先等级,*值 | 16 kbyte; 优先级等级 1(程序周期):16 KB,优先级等级 2 至 26:6 KB | |
| 地址范围 | ||
| 过程映像 | ||
| 输入端,可调整 | 1 kbyte | |
| 输出端,可调整 | 1 kbyte | |
| 硬件扩展 | ||
| 每个系统的组件数量,*值 | 3 个通讯模块、1 个信号板 | |
| 时间 | ||
| 时钟 | ||
| 硬件时钟(实时时钟) | 是的 | |
| 缓冲持续时间 | 480 h; 典型值 | |
| 每日偏差,*值 | 25 °C 时 ±60 秒/月 | |
| 数字输入 | ||
| 数字输入端数量 | 6; 集成 | |
| 可用来实现技术功能的输入端 | 6; HSC(高速运算) | |
| 源型输入/漏性输入 | 是的 | |
| 可同时控制的输入端数量 | ||
| 有安装位置 | ||
| — *可达 40 ℃,*值 | 6 | |
| 输入电压 | ||
| 额定值 (DC) | 24 V | |
| 对于信号“0” | 1 mA 时 DC 5 V | |
| 对于信号“1” | 15 V DC,当为 2.5 mA 时 | |
| 输入电流 | ||
| 对于信号“1”,典型值 | 4 mA; 额定值 | |
| 输入延迟(输入电压为额定值时) | ||
| 对于标准输入端 | ||
| — 可参数化 | 0.2 ms、0.4 ms、0.8 ms、1.6 ms、3.2 ms、6.4 ms 和 12.8 ms,可在 4 个组别中选择 | |
| — 从“0”到“1”时,*小值 | 0.2 ms | |
| — 从“0”到“1”时,*值 | 12.8 ms | |
| 对于报警输入端 | ||
| — 可参数化 | 是的 | |
| 用于技术功能 | ||
| — 可参数化 | 单个相位: 3 @ 100 KHz,差分: 3 @ 80 kHz | |
| 导线长度 | ||
| 屏蔽,*值 | 500 m; 50 m 用于技术功能 | |
| 未屏蔽,*值 | 300 m; 用于技术功能:否 | |
| 数字输出 | ||
| 数字输出端数量 | 4; 继电器 | |
| 输出端的通断能力 | ||
| 电阻负载时的*值 | 2 A | |
| 照明负载时的*值 | DC 时 30 W,AC 时 200 W | |
| 电阻负载时的输出延迟 | ||
| 从 “0” 到“1”,*值 | 10 ms; *值 | |
| 从 ”1” 到“0”,*值 | 10 ms; *值 | |
| 继电器输出端 | ||
| 继电器输出端数量 | 4 | |
| *操作循环数 | 在负载额定电压为 100000 时,机械电流为 1 千万 | |
| 导线长度 | ||
| 屏蔽,*值 | 500 m | |
| 未屏蔽,*值 | 150 m | |
| 模拟输入 | ||
| 模拟输入端数量 | 2 | |
| 输入范围 | ||
| 电压 | 是的 | |
| 输入范围(额定值),电压 | ||
| 0 至 +10 V | 是的 | |
| — 输入电阻(0 至 10 V) | ≥100 千欧姆 | |
| 导线长度 | ||
| 屏蔽,*值 | 100 m; 扭线和屏蔽 | |
| 模拟输出 | ||
| 模拟输出端数量 | 0 | |
| 输入端的模拟值构成 | ||
| 集成和转换时间/每通道分辨率 | ||
| 带有过调制的分辨率(包括符号在内的位数),*值 | 10 bit | |
| 可参数化的集成时间 | 是的 | |
| 转换时间(每个通道) | 625 µs | |
| 传感器 | ||
| 可连接传感器 | ||
| 双线传感器 | 是的 | |
| 1. 接口 | ||
| 接口类型 | PROFINET | |
| 电位隔离 | 是的 | |
| 传输速率的自动计算 | 是的 | |
| 自动协商 | 是的 | |
| 自动交叉 | 是的 | |
| 物理接口 | ||
| RJ 45(以太网) | 是的 | |
| 端口数量 | 1 | |
| 集成开关 | 不 | |
| 协议 | ||
| PROFINET IO 控制器 | 是的 | |
| PROFINET IO 设备 | 是的 | |
| SIMATIC 通讯 | 是的 | |
| 开放式 IE 通讯 | 是的; 选件也可加密 | |
| 网络服务器 | 是的 | |
| 气液冗余 | 不 | |
| PROFINET IO 控制器 | ||
| 传输速率,*值 | 100 Mbit/s | |
| 服务 | ||
| — PG/OP 通讯 | 是的; 使用 TLS V1.3 预设进行加密 | |
| — 等时模式 | 不 | |
| — IRT | 不 | |
| — PROFIenergy | 不 | |
| — 按优先级启动 | 是的 | |
| — 带优先启动权限的 IO 设备数量,*值 | 16 | |
| — 可连接的 IO 设备数量,*值 | 16 | |
| — 用于 RT 的可连接 IO 设备数量,*值 | 16 | |
| — 线路上的,*值 | 16 | |
| — 激活/取消 IO 设备 | 是的 | |
| — 可同时激活/取消的 IO 设备数量,*值 | 8 | |
| — 更新时间 | 更新时间*小值还取决于为 PROFINET IO 设置的通信组件、IO 设备数目以及组态的用户数据量。 | |
| PROFINET IO 设备 | ||
| 服务 | ||
| — 等时模式 | 不 | |
| — IRT | 不 | |
| — PROFIenergy | 是的 | |
| — 共享设备 | 是的 | |
| — 共享设备中的 IO 控制器的*数量 | 2 | |
| 协议 | ||
| PROFINET IO 支持的协议 | 是的 | |
| 支持 PROFIsafe 协议 | 不 | |
| PROFIBUS | 是的; 需要 CM 1243-5(主机)或 CM 1242-5(从站) | |
| OPC UA | 是的; OPC UA 服务器 | |
| AS 接口 | 是的; 需要 CM 1243-2 | |
| 协议(以太网) | ||
| TCP/IP | 是的 | |
| DHCP | 不 | |
| SNMP | 是的 | |
| DCP | 是的 | |
| LLDP | 是的 | |
| 冗余模式 | ||
| 气液冗余 | ||
| — MRP | 不 | |
| — MRPD | 不 | |
| SIMATIC 通讯 | ||
| S7 路由 | 是的 | |
| 开放式 IE 通讯 | ||
| TCP/IP | 是的 | |
| — 数据长度,*值 | 8 kbyte | |
| — 各端口的多个无源连接,提供支持 | 是的 | |
| ISO-on-TCP (RFC1006) | 是的 | |
| UDP | 是的 | |
| — 数据长度,*值 | 1 472 byte | |
| 网络服务器 | ||
| 提供支持 | 是的 | |
| 用户定义的网页 | 是的 | |
| OPC UA | ||
| 组要运行时许可证 | 是的; 需要“基础”许可证 | |
| OPC UA 服务器 | 是的; 数据访问(读、写、订阅)、方法调用,需要运行时间许可 | |
| — 应用程序验证 | 可用安全策略无,Basic128Rsa15,Basic256Rsa15,Basic256Sha256 | |
| — 用户验证 | ”匿名“或通过用户名与密码验证 | |
| — 会话数量,*值 | 10 | |
| — 每次会话的订阅数量,*值 | 50 | |
| — 扫描间隔,*小值 | 100 ms | |
| — 发送间隔,*小值 | 200 ms | |
| — 伺服程式的数量,*值 | 20 | |
| — 受监控元件 (monitored items) 的数量,*值 | 1 000 | |
| — 服务器接口数量,*值 | 2 | |
| — 用户自定义服务器接口时节点数量,*值 | 2 000 | |
| 其他协议 | ||
| MODBUS | 是的 | |
| 通信功能 / 标题 | ||
| S7 通讯 | ||
| 提供支持 | 是的 | |
| 作为服务器 | 是的 | |
| 作为客户端 | 是的 | |
| 每个任务的有效数据,*值 | 参见在线帮助(S7 通讯,用户数据大小) | |
| 连接数量 | ||
| 全部 | PG 接口:4 预留 / 4 *多;HMI 接口:12 预留 / 18 *多;S7 接口:8 预留 / 14 *多;开放性用户接口:8 预留 / 14 *多;Web 接口:2 预留 / 30 *多;OPC UA 接口:0 预留 / 10 *多;接口计:34 预留 / 64 *多 | |
| 调试功能测试 | ||
| 状态/控制 | ||
| 变量状态/控制 | 是的 | |
| 变量 | 输入/输出端、标记、DB、外围设备输入/输出端、计时器、计数器 | |
| 强制 | ||
| 强制 | 是的 | |
| 诊断缓冲器 | ||
| 存在 | 是的 | |
| Trace | ||
| 可组态 Trace 的数量 | 2 | |
| 每个 Trace 的*存储容量 | 512 kbyte | |
| 报警/诊断/状态信息 | ||
| 诊断显示 LED | ||
| RUN/STOP LED | 是的 | |
| ERROR LED | 是的 | |
| MAINT LED | 是的 | |
| 集*能 | ||
| 计数器 | ||
| 计数器数量 | 6 | |
| 计数频率,*值 | 100 kHz | |
| 频率测量 | 是的 | |
| 控制定位 | 是的 | |
| 用于调节位置的定位轴数量,*值 | 8 | |
| 通过正向接口的定位轴数量 | 使用 SB 1222 时*多同时 4 个 | |
| PID 调节器 | 是的 | |
| 报警输入端的数量 | 4 | |
| 电位隔离 | ||
| 数字输入电位隔离 | ||
| 数字输入电位隔离 | 500V AC 持续 1 分钟 | |
| 在通道之间,分组点数 | 1 | |
| 数字输出电位隔离 | ||
| 数字输出电位隔离 | 继电器 | |
| 在通道之间 | 不 | |
| 在通道之间,分组点数 | 1 | |
| EMV | ||
| 抗静态放电干扰的能力 | ||
| 抗静态放电干扰的能力符合 IEC 61000-4-2 | 是的 | |
| — 空气放电时的试验电压 | 8 kV | |
| — 接触放电时的试验电压 | 6 kV | |
| 与导线相关的抗干扰能力 | ||
| 电源导线的抗干扰能力符合 IEC 61000-4-4 | 是的 | |
| 信号导线的抗干扰能力,符合 IEC 61000-4-4 | 是的 | |
| 针对冲击电压的抗干扰能力(浪涌) | ||
| 电源导线的抗干扰能力符合 IEC 61000-4-5 | 是的 | |
| 针对通过高频场引起的导线干扰量的抗干扰能力 | ||
| 针对高频射线的抗干扰性,符合 IEC 61000-4-6 | 是的 | |
| 依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射 | ||
| 极限值等级 A 适用于工业领域中的应用 | 是的; 组 1 | |
| 极限值等级 B 适用于居民区中的应用 | 是的; 通过恰当的措施确保遵守 EN 55011 规定的 B 级极限值 | |
| 防护等级和防护类别 | ||
| 防护等级 IP | IP20 | |
| 标准、许可、证书 | ||
| CE 标记 | 是的 | |
| UL 许可 | 是的 | |
| cULus | 是的 | |
| FM 许可 | 是的 | |
| RCM(原 C-TICK) | 是的 | |
| KC 许可 | 是的 | |
| 船舶建造许可 | 是的 | |
| 环境要求 | ||
| 露天情况下 | ||
| *落差 | 0.3 m; 五个,在发货包装内 | |
| 运行中的环境温度 | ||
| *小值 | -20 °C | |
| *值 | 60 °C | |
| 水平安装,*小值 | -20 °C | |
| 水平安装,*值 | 60 °C | |
| 垂直安装,*小值 | -20 °C | |
| 垂直安装,*值 | 50 °C | |
| 运输/储存时的环境温度 | ||
| *小值 | -40 °C | |
| *值 | 70 °C | |
| 气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求 | ||
| 操作,*小值 | 795 hPa | |
| 操作,*值 | 1 080 hPa | |
| 存放/运输,*小值 | 660 hPa | |
| 存放/运输,*值 | 1 080 hPa | |
| 参考海平面的运行高度 | ||
| 安装高度,*小值 | -1 000 m | |
| 安装高度,*值 | 5 000 m; 安装高度 > 2000 m 时受限,参见手册 | |
| 相对空气湿度 | ||
| 操作,*值 | 95 %; 无凝结 | |
| 振动 | ||
| 运行疲劳极限符合 IEC 60068-2-6 | 2 g (m/s²) 面板安装,1 g (m/s²) DIN 凹槽导轨 | |
| 操作,测试符合 IEC 60068-2-6 | 是的 | |
| 冲击测试 | ||
| 测试符合 IEC 60068-2-27 | 是的; IEC 68,2-27 部分;半波正弦:冲击强度 15 g(峰值),持续时间 11 ms | |
| 有害物质浓度 | ||
| RH < 60% 时的 SO2,无冷凝 | 二氧化硫: < 0.5 ppm;硫化氢: < 0.1 ppm;RH < 60% 无冷凝液 | |
| 项目组态 / 标题 | ||
| 项目组态 / 编程 / 标题 | ||
| 编程语言 | ||
| — KOP | 是的 | |
| — FUP | 是的 | |
| — SCL | 是的 | |
| 技术保护 | ||
| 用户程序保护/密码保护 | 是的 | |
| 复制保护 | 是的 | |
| 模块保护 | 是的 | |
| 访问保护 | ||
| 保护机密组态数据 | 是的 | |
| 防护级别:写保护 | 是的 | |
| 防护级别: 读写保护 | 是的 | |
| 防护级别: 全部保护 | 是的 | |
| 编程 / 循环时间监控 / 标题 | ||
| 可调整 | 是的 | |
| 尺寸 | ||
| 宽度 | 90 mm | |
| 高度 | 100 mm | |
| 深度 | 75 mm | |
| 重量 | ||
| 重量,约 | 420 g |
