电镀废水处理电镀行业废水的特征
电镀行业废水水质较复杂,废水中含有铬、锌、铜、镍、镉等重金属离子以及酸、碱、等具有很大毒性的杂物。该行业废水具有以下特点:
(1)成分复杂、污染物可分为无机污染物和有机污染物两大类。
(2)水质变化幅度大、各股生产废水污染物种类多样,CODcr变化系数大。
(3)废水毒性大、含有大量的重金属离子,若不经处理直接排放会对周围水体造成极大的污染
2工艺方案的确定
某公司的生产污水主要来自镀前镀件的酸、碱处理以及镀后的漂洗,另外定期还会排放出一定量的废酸。
(1)生产废水的预处理
①Cr6+的去除
目前含铬电镀废水主要采用氧化还原—沉淀法处理工艺
氧化还原法是指利用强氧化剂或强还原剂,将废水中的有毒物质氧化或还原为无毒或低毒物质。在电镀废水中六价铬主要以CrO42-形式存在,在酸性条件下存在形式为Cr2O72-,在亚铁离子的作用下发生还原反应,还原反应较快。
还原以后的铬在碱性条件下以Cr(OH)3沉淀的形式存在,所得到的污泥是三价铬和铁的氢氧化物混合沉淀。用亚铁还原六价铬,考虑到还原反应不彻底,实际操作中亚铁的用量是理论计算量的2.5-3倍,因此污泥量大
首先将pH调节至过碱。由于锌离子分别在pH=6.4开始沉淀,到pH=9.3才能完全沉淀(2.0mg/l),到pH=10.5时开始溶解,因此分为两级反应,一级反应池的pH必须控制在9.5-10范围内。
在一级反应中Fe3+离子到pH=4.1时能完全沉淀,Cu2+离子到pH=5.0时形成碱式盐沉淀,pH=7.2能完全沉淀,Cr3+离子在pH=4.9开始沉淀,到pH=6.8时能完全沉淀,到pH=12时开始溶解。由于Ni2+离子在pH=7.7开始沉淀,到pH=10.5才能完全沉淀(1.0mg/l),所以在一级反应中Ni2+、Fe2+不能完全沉淀,故需要二级反应,在二级曝气氧化反应中,pH必须控制在10.5-11范围内
(2)生产废水的生化处理
经过两级沉淀处理之后,废水中的pH值、重金属离子指标已经合格,但由于废水中含有添加剂等有机物,导致废水中CODcr超标,(废水中CODcr一部分由亚铁产生,一部分由有机物产生)根据测定经两级沉淀之后CODcr值在200mg/l左右,而国家标准在100mg/l,所以废水在经过两级沉淀预处理之后,采用好氧生化法处理,使之达到国家标准。
苏州伟志水处理设备
