现代城市污水处理,包含众多的污水处理工艺和设备,污水设备按照处理程度划分,污水可分为一级物理处理、一级强化处理、二级生物处理、三级处理和污泥处理17714079756
一、污水一级物理处理
利用物理作用分离污水中呈悬浮状态的固体物质。主要污水处理设备有格栅、破碎机、沉砂池、沉淀池等。经过一级处理后的污水,BOD的去除率一般为20%-30%左右,SS降低50%左右。
二、一级强化处理
一级强化处理也成为化学处理或者物理化学处理,利用化学反应的作用分离污水中各种形态的污染物。
1.水解工艺
水解池全称为水解升流式污泥床反应器。在废水生物处理中,水解指的是有机物进入细胞前,在胞外进行的生物化学反应。这一阶段为典型的特征是生物反应的场所发生在细胞外,微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶来完成生物催化氧化反应(主要包括大分子物质的断链和水溶)。
从原理上讲,水解(酸化)是厌氧消化过程的一、二两个阶段,但水解(酸化)工艺和厌氧消化追求的目标不同,因此是截然不同的处理方法。水解(酸化)系统中的的目的主要是将原水中的非溶解态有机物转变为溶解态有机物,特别是工业废水处理,主要是将其中难生物降解物质转变为易生物降解物质,提高废水的可生化性,以利于后续的好氧生物处理。考虑到后续好氧处理的能耗问题,水解(酸化)主要用于低浓度难降解废水的预处理。
2.化学一级强化处理
化学一级强化处理使用廉价混凝剂,使BOD、COD去除达50%以上,SS去除达80%以上。一般当采用无机混凝剂与PAM复配时,用量明显降低。有机絮凝剂存在投量,而且对COD的去除强化效果优于无机混凝剂。当采用两种时先投加一种,1min后再投加第二种。
3.预曝气一级强化处理
污水进行预曝气,促进悬浮物互相碰撞絮凝,改善悬浮物的沉降性能。研究表明,如果在污水预曝气时加入适量的剩余污泥,即进行生物絮凝曝气,再曝气时间下,可提高SS去除率至80%,BOD去除率至30%。
三、二级生物处理
二级生物处理是在人为造成的厌氧、兼氧、好氧环境中,利用微生物的新陈代谢作用,对污水中的污染物质进行转化和稳定化处理。因其处理污水的费用低廉,运行管理方便,这种工艺已经广泛作为城市污水处理的主工艺。
在当前的污水处理技术领域,生物处理主要可分为以下几种:活性污泥法、生物膜法、污水的自然生物处理。
(一)活性污泥法
当今城市污水处理主要采用的是活性污泥法、它具有处理效果好、出水水质稳定、运行经验丰富等优点。如A/O工艺(包括A/O、A2/O工艺)、氧化沟工艺(包括Orbal氧化沟、Carrousel氧化沟以及三沟氧化沟)、SBR工艺等。
活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体处理有机废水的方法。生物絮体活性污泥包括 原生动物和后生动物及其代谢和吸附的有机物、无机物,具有降解有机污染物的能力。一般来说活性污泥净化污水主要分为以下几个过程:
(1)吸附
废水与活性污泥微生物接触后,形成悬浮混合液,废水中的污染物被比表面积以及表面含有多糖类黏性物质的微生物吸附或粘连。呈胶状的大分子有机物被水解酶分解为小分子物质。这些小分子与溶解性有机物在透膜酶的作用下或浓度差的作用下选择性渗透进入细胞体内。微生物的初期吸附过程十分迅速,一般约为10-30min左右,该过程BOD可降低80%左右。
苏州伟志水处理设备有限公司
