威纶触摸屏电子触摸屏销售 威纶触摸屏山东一级代理
威纶触摸屏高可靠性精密电阻式工业级触控面板,精确的触控精度,表面硬度高,触控寿命长 .威纶触摸屏采用TFT高对比度、高亮度的LCD显示器,支持65536种色彩 .威纶触摸屏采用32位RISC处理器,性能极高,即使复杂的画面也能迅即显示 .威纶触摸屏内置通讯驱动,三种串行通信端口,可直接与大多数PLC通讯 .威纶触摸屏内置以太网端口,提供快速的资料交换功能 威纶触摸屏内置USB接口,方便数据资料的存取 威纶触摸屏提供标准CF卡插槽,提升配方资料、数据记录等 .威纶触摸屏声音输出,MT8000能适时发出警告信息予使用者威纶触摸屏WINDOWS风格画面,支持2000个画面,可自行设计屏幕保护画面 威纶触摸屏12种安全等级,同一等级可规划6组密码 由于技术上的局限性和环境适应能力较差,尤其是表面声波屏,屏幕上会由于水滴、灰尘等污染而无法正常使用,威纶触摸屏所以触摸屏幕也同普通机器一样需要定期保养维护。并且由于触摸屏是多种电器设备高度集成的触控一体机,所以在使用和维护时应注意以下的一些问题。每天在开机之前,用干布擦拭屏幕。水滴或饮料落在屏幕上,会使软件停止反应,这是由于水滴和手指具有相似的特性,需把水滴擦去。触摸屏控制器能自动判断灰尘,但积尘太多会降低触摸屏的敏感性,只需用干布把屏幕擦拭干净。应用玻璃清洁剂清洗触摸屏上的脏指印和油污。严格按规程开、关电源,即开启电源的顺序是:显示器、音响、主机。关闭电源则以相反的顺序进行硬盘上产生大量临时文件,如果经常断点或者不退出Windows就直接关机,很快就会导致硬盘错误。因此,需要定期运行ScanDisk扫描硬盘错误,应用程序中最好能设置秘密方式退出应用程序和Windows再断电,四角按规定次序点一下。纯净的触摸屏程序是不需要鼠标光标的,光标只会使用户注意力不集中。 8 应选择足够应用程序使用的最简单的防鼠标模式,因为复杂的模式需要牺牲延时和系统资源。 首先检查各接线接口是否出现松动,然后检查串口及中断号是否有冲突,若有冲突,应调整资源,避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝,如有裂缝应及时更换。还需要检查触摸屏表面是否有尘垢,若有,用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常,正常时,指示灯为绿色,并且闪烁。如果上面的部分均正常,可用替换法检查触摸屏,先替换控制盒,再替换触摸屏,最后替换主机如果是表面声波触摸屏可进行如下检修可能是触摸屏的连线中,其中一个连接主机键盘口的连线(从键盘口取5伏触摸屏工作电压)没有连接,请检查连线可能是触摸屏的驱动程序安装过程中所选择的串口号和触摸屏实际连接的的串口号没有对应起来,请卸载驱动重新安装。可能是主机为国产原装机,所装的操作系统为OEM版本,被厂家调整过,造成串口通讯的非标准性,与触摸屏驱动不兼容,如果可行 请格式化硬盘,安装系统后驱动触摸屏有可能是触摸屏驱动程序版本过低,请安装最新的驱动程序 。
