(马锦玉 18151073719)
五金件清洗纯水设备的预处理常常由石英砂过滤装置、活性炭装置、精密过滤装置组成,五金件清洗纯水设备主要目的是去除原水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物,色素、异味、生化有机物,降低水中的余氨值及农药污染等有害的物质,五金件清洗纯水设备如果原水中钙镁离子含量较高时,还需增加软水装置,五金件清洗纯水设备主要目的在于保护后级的反渗透膜不受大颗粒物质的破坏,从而延长反渗透膜的使用寿命。
纯水设备优点:
1、主机部件均采用进口产品,性能可靠。
2、单位膜面积的透水速度快、脱盐率高;
3、机械强度好,压密实作用小;
4、化学稳定性好,能耐酸碱和微生物的侵袭;
5、使用寿命长,性能衰减小。
6、系统无易损部件,无需大量维修,使用寿命长
7、前置处理系统可保护主机高压泵及反渗透膜不受硬物损害。低压开关装置保护高压泵,不会因供水停止而损坏。
8、先进的膜保护系统,在设备开机时,该装置自动发出冲洗膜的命令,淡化水自动冲洗干净膜表面的污物,降低污染速度,处长膜使用寿命。
9、低压聚酢胺复合膜,运行压力低,保证了系统的高效并降低运行成本。
10、产品水、浓缩水,设有流量计以监控并调节出水量系统水利用率,通过合理工艺设计,水利用率高
11、产品水在线电导率仪连续监测产水水质。
12、进水及排水压力感知器,在线监测反渗透膜压差,提示清洗时间,并设计有膜清洗系统。
反渗透膜分离技术特点:
1、在常温不发生相变化的条件下,可以对溶质和水进行分离,适用于对热敏感物质的分离、浓缩,与有相变化的分离方法相比,能耗较低。
2、杂质去除范围广,不仅可以去除溶解的无机盐类,而且还可以去除各类有机物杂质。
3、分离装置简单,容易操作、自控和维修。
4、反渗透装置要在高压下运转,须配置高压泵和耐高压的管路。
5、反渗透装置要求进水要达到一定的指标才能正常运行,原本在进反渗透膜器之前要采用一定的预处理措施。为了延长膜的使用寿命,还要定期对膜进行清洗,以清楚污垢。
上海纯水设备/五金件清洗纯水设备/纯水设备耗材跟换
