深圳市普天达智能装备有限公司 生产厂家
一.机器简介
陈国文:13510628345
1-1 PTD—TP231 高精度贴合机结构如上图所示,它采用独特的设计原理,将膜与其
保护膜自动分离,同时吸附于真空平台上的玻璃基片自动送入贴装工位,从而快速、
准确地粘贴 AB 胶贴合到玻璃基片上。该设备运行安全可靠,自动化程度高,操作简
便
PTD—TP231 高精度贴合机主要由机架、送料部件、平台部件、贴附部件、层流罩定位部
件、翻转部件、取料部件、电路、气路、除静电系统和软件等部分组成。
1-2 为了适应各种膜材贴附的需求,该设备从设计原理、电气控制、材料选用、标准件
的定购等方面都采取了相应的保障措施:
1-3
贴合装置工作原理:
动作流程:伺服电机驱动贴附装置下降到取料位置取剥膜后的膜;贴附装置取料后返
回贴附位置;丝杆带动贴附装置运行到贴合位置;贴片气缸下降,将膜的起贴边压到2021-5-18
玻璃基板的起贴边上;贴完片后贴片气缸返回;贴合平台返回。平台翻转,将产品翻
转至另一平台,再次贴合,该装置的贴附压力、吸片真空和平台真空均可数字显示,
便于观察和控制。
1-4 膜材贴附时,贴附位置设有缓冲、并增加数显百分表,位置精确,调节方便。贴附
胶辊运用加强辊做支持,保证其不变形,使贴附效果也得到了保障。贴膜时,只有贴
片气缸的压力、胶辊及加强辊的重量作用在膜上,整个膜吸附平台和重量没有作用在
膜上,作用在玻璃基板上的力容易控制,能够保证贴附质量。
1-5 平台轴选用较长、较粗的轴径,采取伺服控制措施,提高贴附装置的稳定性,贴片
气缸配以双导轨,提高贴片气缸的运动精度,提高贴片和膜定位的精度。设有两个胶辊
平行度调节螺钉,可以很方便地将玻璃平台与胶辊调平。
1-6 膜的定位装置
膜的 X、Y 向定位均采用精密气动滑台,其行程可调,并带有缓冲,行走平稳、定位准确、
速度易于控制,定位板选用聚四氟已烯材料,保证了定位时膜的边缘不受伤害。
1-7 膜与玻璃 X 方向对位
该装置在 X 方向采用交叉辊子型滑台来调节,调整方便,使用可靠,其运动平行度可
达±0.01 L,其最小刻度为 0.001 L。
1-8 膜与玻璃对位
PTD—TP231 高精度贴合机的膜与玻璃对位如上图所示,采用了高精度滚珠丝杆和伺
服电机作控制,保证了膜与玻璃相互间的对位精度,其重复精度可达±0.01 L。在对位
时调整及膜规格变化时的调整都非常方便。对位倾斜度调节设有对位倾斜度调节螺钉
用来调节膜与玻璃定位条的平行度。
1-9 电气控制选用 PLC 控制技术,气动组件选用进口名牌产品,机器装有触摸屏,发
生故障可及时报警,并提示故障位置,便于判定故障缘由和管理,在更换规格时可通过
触屏输入数据或调出已存贮的数据,从而可大大节省调机时间和调机用料。
整机操作简单、调整方便
1-10 PTD—TP231 高精度贴合机在关键位置的调整大都可数字显示,整机操作简单,调
节方便、运行稳定可靠。在机器的台板上安装层流罩,四周用有机玻璃密封,只在机器
的前方有一条较窄的开口。
二、技术特性
产品规格
玻璃规格
7″~13″
单层玻璃厚度
0.15mm~0.4mm
膜规格
7″~13″
Min:150mmX100mm,
Max:310mmX200mm)
厚度:0.1mm~0.3mm
玻璃载台
载台尺寸
220mm×310mm
驱动方式
伺服电机
最大行程
670mm
贴片平台
平台尺寸
220mm×310mm
驱动方式
气动滑台、薄型气缸2021-5-18
胶辊尺寸
Ф20mmL=223mm
玻璃定位
定位方式
定位条定位 真空吸附
气缸对位
定位条位置
右侧、前侧各一个
膜定位
定位方式
小型精密气动滑台 真空吸附
定位精度
±0.1mm
控制方式
PLC 控制
贴片参数
贴片速度
5 秒/面
贴片精度
小于±0.1 L
电气参数
电源
AC220V 1.5KW
气源
0.5MPa~0.6Mpa 2 个外径 12mm 气管
最大耗气量
400L/min
设备外型尺寸
4400mm(L)×1200mm(W)×1800mm(H)
设备重量
约 700Kg三、关键外购件生产厂家
