AUDIO、VGA、DVI、BNC、USB、HDMI、SDI、GPI等各接口均可按需定制
我司可接受定制各类尺寸及款式,有需要可以咨询客服了解
可以根据客户要求增加开机LOGO
本机驱动采用TSUMV39,VIDEO有3D动态补偿及3D梳状滤波,可使分割到屏显示的图像不
抖动,MStarACE-3专利图像/色彩处理技术,低EMI及低待机功耗等特点。产品主要应用于工程
机械,大型装载机的监控,产品采用专业车载电源,工作电压宽,可使用直流13V-40V之间。
液晶屏主要参数:
以15寸为例(采用NEC工业屏)
分辨率:1024*768
亮 度:400流明
对比度:1:450
色 彩:16.7M
工作电压:直流13-40V
电 流:1.3A(13V时测试,输入电压越高电流越小)
电源采用专业设计的隔离电源,并加以磁环滤波,有效的阻隔了车内电气干扰。使得显示的画面
更加纯净自然。
用于室内监控的影像 用于道路监控的影像
特色说明:
- 监视器与画面分割器合二为一,既方便安装,又增强了整机稳定性
- 1路VGA输入、4路AV输入、1路AV输出、4路AV触发控制接口
- 4路AV信号输入,可以同屏显示任何1路、2路、3路、4路信号图像
- 1路AV信号输出可以与屏显示的图像相同,也可以独立控制
- 设有按键延长输出端子,可线控或遥控监视器。
- VIDEO信号采用高品质BNC端子,可靠性强
- 2*6W功放,可根据需求加设扬声器。
- 配专用带分割控制的遥控器
- 设计考虑到安规及认证
- 超低待机功耗:小于0.2W,整机可满足欧盟要求
分屏的几种效果
1 4画面中独立画面显示
2 4画面中2个画面分割显示(1、2 或3、4)
3 4画面全部显示左边一个大,右边竖排3个
4 4画面分割显示,各占据1/4位置
产品测试中
本产品采用嵌入式和VISA设计,可方便的安装在机柜以及设备上,或配以支架摆放
在桌面或壁挂式安装。
电路整体设计考量车规要求,主要应用于各种工程机械设备。
使用前严格检查电源输入的极性,不可接反。
