金属液体脱脂剂
金属脱脂剂是专门用于金属加工,金属材料生产过程中的油污清除,除油效果,使用效率高,耐用!
一、产品主要组成和性能
金属液体脱脂剂是一种液体型的脱脂剂,含有分散剂,渗透剂,金属保护剂等多种表面活性剂等组成,产品具有较强的乳化性能和一定的低泡沫性,适用于浸泡或喷淋清洗,对金属表面油污有较强的清洗能力,不含环保严控的有毒物质。
二、应用范围
金属脱脂剂主要用于不锈钢、铝材、铝合金、镁合金、镍、紫铜、黄铜、青铜、白铜、钢等加工 的件、带材的喷淋或浸泡清洗,例如:金属冲压后段的除油清洗,铜带酸洗前的除油脱脂;钢带的脱脂。
三、使用方法和用量
1、使用温度:15-55℃。
2、浓度控制
根据铜油污程度,用加水稀释成1-5%。挥发性冲压油用1-2%,拉伸油用5-7%,铜带生产用1-3%。浓度检测采用折光仪(糖度计),本品不是粉剂调成的,故烘干法不准确。
3、开槽:
根据槽体的大小,按浓度配制。
4、补液:
根据油污量和清洗品量,每2-3天补加开槽量的1/5。五个补液周期后重新开槽。
四、注意事项
1、产品注意防倒、防漏、防晒。
2、如果发生溶液溅到身上或眼睛,立刻必须用大量的干净自来水冲洗,必要时到医院就医。
五、包装方式
塑料桶包装,25kg/桶。
