产品名称:180度环幕 360度环幕
◆产品介绍:环幕投影又称环幕投影系统,包含环幕系统和环幕投影。环幕投影系统分为立体环幕投影系统和多通道立体环幕投影系统。
环幕(立体)投影系统是一种视听高度沉浸的虚拟仿真显示环境,采用多台投影(通道)组成的环形投影屏幕,环幕半径通常有100~360弧度不等。由于其屏幕半径宽大,观众的视觉完全被包围,再配合环绕立体声系统,是参与者充分体验一种高度身临其境的三维立体视听感受,获得一个具有高度沉浸感的虚拟仿真可视环境,是传统平幕显示设备不能比拟的,环幕投影重要的应用就是立体投影系统。
◆立体投影系统
立体投影分力主动式和被动式立休。被动式立体投影系统足使两台投影机,一台投射左眼阁像,另外一台投射右眼图像。将左右眼图像同时投射到屏幕上投影机镜头前安装偏振光片,使投射的光线变成偏振光,而观众配带的立体眼镜片也是偏振光片,并且左眼的偏振片与投射左眼阁像的投影机的偏振光偏振方向是相同的,右眼的偏振片与投射右眼图像的投影机的偏振光片的偏振方向是相同的,这样左眼图像只能透过左眼镜片,而右眼图像也只能透过右眼镜片,
从而使观众看到立体的图像.一般的投影方式都是由一个图形通道驱动一台投影机。在多投影机的系统中就需要多投影通道来支持.这就是多通道立体环幕系统。
◆环幕投影核心技术
由于多通道环幕投影系统显示屏幕的巨大弧度和显示特征,导致它实现技术更为复杂,需要多种核心技术作为整体支撑:如数字几何矫正技术、多通道视景同步技术、边缘融合技术,从而形成一个具有极高分辨率的无任何变形失真的数字三维立体影像。
◆多幕/环幕/立体大屏幕展示系统优越的技术性能:
1. 多通道边缘融合: 边缘融合始终是环幕系统所要解决的关键技术之一,系统将这一过程在PC端完成,避免使用价格昂贵的硬件融合机,从而实现多通道画面的融合,从画面上几乎看不出融合区。
2. 多通道曲面几何矫正: 由于柱面投影的特殊性,在没有曲面矫正的情况下,无法保证两个投影画面的完全重合。系统的曲面矫正模块,可以使得投影机投影在任何曲面上,都可以经过矫正以获得一个正规的图象。
3. PC级联网络计算模块:系统采 时代中视科技拥有先近的环幕、穹幕、弧幕投影技术,多年来一直专注于环幕、穹幕、弧用具有极高性价比的多主机联网方式,不仅使得整个系统的运算能力获得大幅度提升,而且系统价格也大幅下降。同等价格下,其三维运算能力是多头显卡方案的 5 倍以上。
环幕影院的根据屏幕弧包围状况分为:
环幕:弧度大于180度称作环幕
弧幕:弧度小于180度称作弧幕
360度环幕:弧度为360度全封闭称作360度环幕。
◆应用环境
本设备适用于指挥中心、监控中心,多媒体会议中心等场合。
◆深圳时代中视科技有限公司为行业客户提供多媒体展览展示整体技术解决方案、。主要服务于数字产品演示、产品展示,主要包括多点触控、互动投影、虚拟电子翻书、数字沙盘、多点互动、环幕投影、舞台纱幕、全息展柜、等虚拟现实的演示
更多投影信息请登录我公司总部网址
