李S/腾讯 25589 30350
• 有冗余设计的容错自动化系统
• 在容错技术下用于需要高可靠性的场合:再启动或停机将会造成较
大损失的生产领域;需要少量管理和维护的工厂
• 冗余的中央功能
• 加强 I/O 的可用性:可切换 I/O 的配置
• 也可应用常规的 I/O:单边配置
• 热备:在故障事件发生时自动地切换到备用单元
• 2 个单独的或一个分隔的中央机架配置
• 连接到冗余 PROFIBUS -DP 上的可切换 I/O
应用
SIMATIC S7-400 是用于中、高档性能范围的可编程序控制器。
模块化及无风扇的设计,坚固耐用,容易扩展和广泛的通讯能力,
容易实现的分布式结构以及用户友好的操作使 SIMATIC S7-400 成
为中、高档性能控制领域中首选的理想解决方案。
SIMATIC S7-400 的应用领域包括:
• 自动化工业 (如:生产线)
• 机械工程,包括专业化的机械制造
• 仓储业
PLC触摸屏S7-400冗余 应用在仓储业
• 通讯连接
S7-400 CPU 可同时建立最多 64 个站的连接:
- 至 MPI 节点
- 至相关 C 总线(内部通讯总线,见下述)上的 C 总线节点(例如,
通讯模板),以及可以和通讯模板相连接的各节点,例如:工业
以太网节点。通讯模板必须是 C 总线节点
• MPI 性能
- 最多 32 个 MPI 节点
- 数据传输率最大为 12M bit/s
• 灵活的配置选择:
经过现场考验的部件用于配置 MPI 通讯:
在 PROFIBUS 和分布式 I/O 产品范围内的总线电缆,总线连接器和
RS 485 中继器(12Mbit/s)。这些部件能使配置达到最佳化以充分满
足用户的需要。例如,任意两个给定的 MPI 节点之间的长距离桥接
可串联 10 个中继器。
• DP 主站:S7-400 的 MPI 也可以配置为 DP 主站,可以连接最多 32
个 DP 从站,通讯速率可达 12Mbit/s,编程和人机接口功能保持不
变
同系列订货号:
同系列订货号:
6ES7492-1AL00-0AA0 西维拓S7-400
SIMATIC S7-400,前连接器 针对信号模块 带螺丝触点,48 极
6ES7416-2FN05-0AB0 西维拓S7-400
********** 备件 ********* SIMATIC S7-400,CPU 416F-2, 中央处理器,带: 内存 5.6 MB, (2.8 MB 代码,2.8 MB 数据), 1.接口MPI/DP 12 MBit/s, 2.接口PROFIBUS DP 可随软件包使用 分布式安全自 V5.2+SP2 版起
6ES7414-2XK05-0AB0 西维拓S7-400特折订货中
********** 备件 ********* SIMATIC S7-400,CPU 414-2 中央处理器,带: 工作存储器 1 MB, (0.5 MB 代码,0.5 MB 数据), 1.接口MPI/DP 12 MBit/s, 2.接口PROFIBUS DP
6ES7422-1BH10-0AA0 西维拓S7-400
6ES7414-4HJ04-0AB0 西维拓S7-400特折订货中
********** 备件 ********* SIMATIC S7-400H,CPU 414H 中央组件,用于 S7-400H 和 S7-400F, 4 个接口:1 MPI/DP, 1 DP 和 2 用于同步模块, 1.4 MB 存储器 (700 KB 数据/700 KB 程序)
6ES7422-1BL00-0AA0 西维拓S7-400特折订货中
SIMATIC S7-400,数字输出 SM 422,电位隔离 32 数字输出;24V DC,0.5A
6ES7416-2XK02-0AB0 西维拓S7-400
6ES7417-4XT05-0AB0 西维拓S7-400特折订货中
********** 备件 ********* SIMATIC S7-400,CPU 417-4 中央处理器,带: 内存 30 MB, (15 MB 代码;15 MB 数据) 1.接口MPI 12 MBit/s; 第 2 个 PROFIBUS DP 接口, 3./4.SS IFM 模块,可插拔
6ES7417-4HL01-0AB0 西维拓S7-400
6ES7416-2XN05-0AB0 西维拓S7-400
********* 备件 ********* SIMATIC S7-400,CPU 416-2 中央处理器,带: 内存 5.6 MB, (2.8 MB 代码,2.8 MB 数据), 1.接口MPI/DP 12 MBit/s, 2.接口PROFIBUS DP
6ES7450-1AP00-0AE0 西维拓S7-400
********** 备件 ********* SIMATIC S7-400,功能模块 FM 450-1 用于计数功能 带 2 个通道 包括项目组态包 在 CD 上
6ES7414-3XJ00-0AB0 西维拓S7-400特折订货中
SIMATIC S7-400,CPU 414-3 内存 768 KB (384 KB 代码,384 KB 数据), 1. 接口 MPI/DP 12 MBIT/S 2.SS PROFIBUS DP,3.SS 用于 IFM 只能提供剩余量
