李S/腾讯 25589 30350
概述
• 功能强大的 PLC,适用于中高性能控制领域
• 解决方案满足最复杂的任务要求
• 功能分级的 CPU 以及种类齐全的模板,总能为其自动化任务找到最
佳的解决方案
• 实现分布式系统和扩展通讯能力都很简便,组成系统灵活自如
• 用户友好性强,操作简单,免风扇设计
• 随着应用的扩大,系统扩展无任何问题
应用
SIMATIC S7-400 是用于中、高档性能范围的可编程序控制器。
模块化及无风扇的设计,坚固耐用,容易扩展和广泛的通讯能力,
容易实现的分布式结构以及用户友好的操作使 SIMATIC S7-400 成
为中、高档性能控制领域中首选的理想解决方案。
SIMATIC S7-400 的应用领域包括:
• 自动化工业 (如:生产线)
• 机械工程,包括专业化的机械制造
冗余S7-400应用于机械工程专业化的机械制造
冗余S7-400应用于机械工程专业化的机械制造冗余S7-400应用于机械工程专业化的机械制造
通讯
SIMATIC S7-400 有多种通讯方式:
• 组合式多点 MPI 和 DP 主接口,集成在所有 CPU 内,S7-200 和
S7-300 系统以及其它的 S7-400 系统。
• 附加的 PROFIBUS-DP 接口,集成在某些 CPU 内,适用于经济型
ET-200 分布式 I/O 系统。
• 用于连接到 PROFIBUS 和工业以太网的通讯模板。
• 用于功能强大的点对点连接的通讯模板。
• 过程通讯:通过总线(AS-I 或 PROFIBUS)周期地寻址 I/O 模板(过
程映象数据交换)。从循环执行级调用过程通讯。
6ES7414-2XK05-0AB0 西维拓S7-400特折订货中
********** 备件 ********* SIMATIC S7-400,CPU 414-2 中央处理器,带: 工作存储器 1 MB, (0.5 MB 代码,0.5 MB 数据), 1.接口MPI/DP 12 MBit/s, 2.接口PROFIBUS DP
6ES7422-1BH10-0AA0 西维拓S7-400
6ES7414-4HJ04-0AB0 西维拓S7-400特折订货中
********** 备件 ********* SIMATIC S7-400H,CPU 414H 中央组件,用于 S7-400H 和 S7-400F, 4 个接口:1 MPI/DP, 1 DP 和 2 用于同步模块, 1.4 MB 存储器 (700 KB 数据/700 KB 程序)
6ES7422-1BL00-0AA0 西维拓S7-400特折订货中
SIMATIC S7-400,数字输出 SM 422,电位隔离 32 数字输出;24V DC,0.5A
6ES7416-2XK02-0AB0 西维拓S7-400
6ES7417-4XT05-0AB0 西维拓S7-400特折订货中
********** 备件 ********* SIMATIC S7-400,CPU 417-4 中央处理器,带: 内存 30 MB, (15 MB 代码;15 MB 数据) 1.接口MPI 12 MBit/s; 第 2 个 PROFIBUS DP 接口, 3./4.SS IFM 模块,可插拔
6ES7417-4HL01-0AB0 西维拓S7-400
6ES7416-2XN05-0AB0 西维拓S7-400
********* 备件 ********* SIMATIC S7-400,CPU 416-2 中央处理器,带: 内存 5.6 MB, (2.8 MB 代码,2.8 MB 数据), 1.接口MPI/DP 12 MBit/s, 2.接口PROFIBUS DP
6ES7450-1AP00-0AE0 西维拓S7-400
********** 备件 ********* SIMATIC S7-400,功能模块 FM 450-1 用于计数功能 带 2 个通道 包括项目组态包 在 CD 上
6ES7414-3XJ00-0AB0 西维拓S7-400特折订货中
SIMATIC S7-400,CPU 414-3 内存 768 KB (384 KB 代码,384 KB 数据), 1. 接口 MPI/DP 12 MBIT/S 2.SS PROFIBUS DP,3.SS 用于 IFM 只能提供剩余量
6ES7421-1BL01-0AA0 西维拓S7-400特折订货中
SIMATIC S7-400,数字输入 SM 421,电位隔离 32 DE;24V DC
6AG1421-1BL01-2AA0
SIPLUS S7-400 SM 421 32DE -25...+60°C 基于 6ES7421-1BL01-0AA0
6ES7432-1HF00-0AB0 西维拓S7-400
6ES7432-1HF00-0AB0
SIMATIC S7-400,模拟输出 SM 432,电位隔离 8 模拟输出;分辨率 13 位,U/I
6ES7431-1KF10-0AB0 西维拓S7-400
SIMATIC S7-400,模拟输入 SM 431,电位隔离 8 模拟输入;分辨率 14 位, U/I/电阻/热电/PT100
6ES7412-1XF04-0AB0 西维拓S7-400
SIMATIC S7-400,CPU 412-1 中央处理器,带: 内存 144 KB, (72 KB 代码, 72 KB 数据), 接口 MPI/DP 12 MBIT/S
应用
在许多自动化领域中,要求容错和高可靠性的自动化系统的应用越
来越多。特别是在某些领域,停机将带来巨大的经济损失。在这种
情况下,只有冗余系统才能满足高可靠性的要求。
高可靠性的SIMATIC S7-400H能充分满足这些要求。它能连续运行,
即使控制器的某些部件由于一个或几个故障而失效也不受影响。由
于 SIMATIC S7-400H 具有很高的可用性,它特别适合于以下的应用
