GB-394B(1)LCD粘接密封UV胶
一、产品简介
固宝GB-394B(1)UV胶,专为针对LCD本体与LCM模块的各处密封、粘接而研发,本产品具有以下优导特性:
※ 对LCD管脚、LCD玻璃面板、塑料、玻璃、金属等多种材料都有极好的粘接强度
※ 实验拉力测试为4.2KG
※ 韧性配方,固化后收缩率低
※ 透明度极高、深层固化及表干时间快
※ 耐水煮及耐高、低温性能好
※ 本产品用于LCD封口时不污染液晶,与清洗剂接触时不产生反应
二、典型用途
※ 本产品主要用于LCD管脚与LCM模块,适用于LCD面板液晶口、模块上封脚(封PIN)、可挠性接驳器(FPC)、氧化铟锡保掮膜(ITO保护膜)、玻璃上芯片粘接(COG)、芯片保护膜等。
三、主要技术参数
包装规格
【瓶装】 |
粘度
【mPa.S】 |
颜色
【Color】 |
密度
【g/cm3】 |
250ML/1KG
15000
淡绿透明
1.05
拉伸强度
【MPa】 |
硬度
【ShoreD】 |
介电常数
【1MHz】 |
介电强度
【kv.mm-1】 |
25~27
75~80
3.9
17
定位时间
【7.5 mW/cm2(S)】 |
吸水率
渗透性
【g/m2 24h】 |
固化收缩率
≤ 10
1.5
4.1
3.5
介电损耗
【1MHz】 |
表面电阻率
【Ω】 |
体积电阻系数
【Ω.cm】 |
温度范围
0.03
7.3×1015
7.1×1015
-40~130
