触摸屏加工用水处理,触摸屏清洗用水,触摸屏清洗纯水处理,触摸屏高纯水清洗,触摸屏超纯水,彩膜玻璃超纯水设备。
光学电子用水设备纯净水设备系统优势
1、操作方便。采用5.7寸彩色触摸屏控制,动画画面,生动直观。只需经过简单培训既可上岗
2、功能完善。所有控制在现场自动完成,并定期向监控中心发送运行数据,保证设备安全运转
3、节能长效。整机耗电极低,若10分钟无人操作控制器,系统自动关闭触摸屏,延长控制器使用寿命
4、先进的故障处理。系统有内置看门狗电路,并在软件上做了故障诊断。出现故障时对外报警,并可切换到由远程监控中心进行直接控制
5、可由厂家直接设立监控中心,集中监视各客户的系统工作状态,减少客户后期运转成本,为客户省钱。
TFT-LCD超纯水设备/高纯水设备/反渗透去离子制水设备
我公司电子级超纯水设备出水水质完全符合美国ASTM纯水水质标准、我国电子工业部电子级水质技术标准(18MΩ.cm、15MΩ.cm、10MΩ.cm、2MΩ.cm、0.5MΩ.cm五级标准)、我国电子工业部高纯水水质试行标准、美国半导体工业用纯水指标、日本集成电路水质标准、国内外大规模集成电路水质标准。
电子行业制备超水的工艺大致分成以下几种:
1、采用离子交换树脂制备超纯水的传统水处理方式,其基本工艺流程为:原水→沙炭过滤器→精密过滤器→原水箱→阳床→阴床→混床(复床)→纯水箱→纯水泵→后置精密过滤器→用水点
2、采用反渗透水处理设备与离子交换设备进行组合的方式,其基本工艺流程为:原水→沙炭过滤器→精密过滤器→原水箱→反渗透设备→混床(复床)→纯水箱→纯水泵→后置精密过滤器→用水点
3、采用反渗透水处理设备与电去离子(EDI)设备进行搭配的的方式,这是一种制取超纯水的最新工艺,也是一种环保,经济,发展潜力巨大的超纯水制备工艺,其基本工艺流程为:原水→沙炭过滤器→精密过滤器→原水箱→反渗透设备→电去离子(EDI)→纯水箱→纯水泵→后置精密过滤器→用水点
离子多级离子交换树脂采用反渗透加EDI电去离子制取电子工业超纯水处理制取电子工业超纯水处理
三种制备电子工业用超纯水的工艺比较
目前制备电子工业用超纯水的工艺基本上是以上三种,其余的工艺流程大都是在以上三种基本工艺流程的基础上进行不同组合搭配衍生而来。现将他们的优缺点分别列于下面:
1、第一种采用离子交换树脂其优点在于初投资少,占用的地方少,但缺点就是需要经常进行离子再生,耗费大量酸碱,而且对环境有一定的破坏。
2、第二种采用反渗透作为预处理再配上离子交换设备,其特点为初投次比采用离子交换树脂方式要高,但离子设备再生周期相对要长,耗费的酸碱比单纯采用离子树脂的方式要少很多。但对环境还是有一定的破坏性。
3、第三种采用反渗透作预处理再配上电去离子(EDI)装置,这是目前制取超纯水最经济,最环保用来制取超纯水的工艺,不需要用酸碱进行再生便可连续制取超纯水,对环境没什么破坏性。其缺点在于初投资相对以上两种方式过于昂贵。
我们公司生产的电子超纯水设备特点
设备通常由多介质过滤器,活性碳过滤器,钠离子软化器、精密过滤器等构成前期预处理系统、RO反渗透主机系统、离子交换混床(EDI电除盐系统)系统等构成主要设备系统。水箱均设有液位控制系统、水泵均设有压力保护装置、在线水质检测控制仪表、电气采用PLC可编程控制器,真正做到了无人职守,同时在工艺选材上采用推荐和客户要求相统一的方法,使设备与其它同类产品相比较,具有更高的性价比和设备可靠性。
我们公司生产的电子超纯水设备特点
采用碳钢多级离子交换 还未装入树脂的去离子设备 制取电子工业超纯水处理
电子工业用超纯水的应用领域
1、半导体材料、器件、印刷电路板和集成电路;
2、超纯材料和超纯化学试剂;
3、实验室和中试车间;
4、汽车、家电表面抛光处理;
5、光电产品;
6、其他高科技精微产品;
东莞阳光水处理提供的产品:反渗透设备CEDI超纯水设备,工业纯水机,除铁锰设备,超滤、纳滤设备,原水过滤设备,中水回用设备除盐水设备锅炉软化水设备,中央空调循环冷却水设备
热忱期待您的来电请联系我们:13925713802 Q:66938531
售后服务承诺《产品质量承诺书》
超纯水设备的质量承诺: 等各种水处理设备。公司产品可广泛应用于电子、电力、电镀、半导体、化工、冶金、医药、食品饮料、漂染、轻工、机械加工等行业。,,,净水设备,纯净水设备,家用净水设备,工厂直饮水设备,井水处理设备,离子交换设备,混床,高纯水设备,去离子水机
光学电子用水设备纯净水设备系统优势
三种制备电子工业用超纯水的工艺比较
我们公司生产的电子超纯水设备特点
我们公司生产的电子超纯水设备特点
电子工业用超纯水的应用领域
2、超纯材料和超纯化学试剂;
3、实验室和中试车间;
4、汽车、家电表面抛光处理;
5、光电产品;
6、其他高科技精微产品;
售后服务承诺《产品质量承诺书》
- 全套设备全自动控制,全天候自动运行,无须人员看守;
- 自动保护功能齐全,原水泵自动缺水保护,高压泵自动低压保护,高压保护;
- 膜组件采用反渗透膜组件采用美国海德能公司生产的CPA3-8040高脱盐率低压膜,材质为芳香族聚酰胺复合膜。运行效果更有保障。
- 罐体采用优质高强度缠绕玻璃纤维钢精密压铸制成,水压试验耐压0.80Mpa;
- 所有管阀采用台塑南亚集团出品;
- 电气控制系统采用台湾士林电工集团正宗名牌。
- 所有水泵均采用不锈钢,材质为SUS316。
售后服务保证书
1. 设备名称:超纯水设备。
2. 售后服务条款:
3. 培训和指导甲方管理操作人员,提供设备操作说明书;
4. 设备保质期一年,免费负责设备保质期内的非人为因素损坏的维修;
5. 设备保质期之后终身负责提供技术咨询及维修保养,收取成本费。接到服务需求电话后,2小时内到达现场;系统故障排除时间不超过1小时;如需设备更换则不超过8小时。
6. 本公司长期以成本价供应所需耗材、配件。
7. 其它条款:不可抗拒因素:如果遇到不可抗拒力造成设备损坏(如台风、地震、洪水等),双方应相互协商,并及时通知对方可能出现的结果,力求友好解决,将损失降到最低点。
其它未尽事宜,双方协商解决。
